memto.
Можно понизить температуру установкой допольнительного блочка.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... hdenia.htm
Отсутствует низкая скорость вентилятора радиатора
- Полное имя: memto
Re: Отсутствует низкая скорость вентилятора радиатора
[quote="speaker"]memto.
Поставлен покупной терморегулятор.Возникла другая проблема ,после включения зажигания включается
вентилятор охлаждения примерно на пол секунды.Вернул штатную схему,всё равно включается.
Раньше такого не замечал.Может так и должно быть?
Мож климатика че сама себе думает?
Может имеет смысл ошибки посмотреть? http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm*Casper* писал(а):Мож климатика че сама себе думает?
На деле все даже проще - воздух всегда идет через испаритель кондиционера (неважно, холодит кондиционер или выключен) а если нужен горячий воздух, то заслонка специально пускает воздух на печку.Сергейsp писал(а):А зачемANG писал(а):А ты поставь трехходовой кран, тройник после печки и байпасную трубку. Кран закрыл на печку - и жидкость пошла мимо печки, но циркуляция не прекратилась.sergey61 писал(а):Да простит меня дедушка Генри,но есть еще одно мое нововведение,но это уже из другой оперы,кран перекрытия печки на летний период,для того чтоб увеличить КПД кондиционера,но тут тоже есть одна тонкость.Если перекрыть путем установки крана печку,то прекратится циркуляция жидкости и в радиатор антифриз поступать не будет,и соответственно вентилятор включаться не будет,и двигатель будет нагреваться и прочие последствия.Если интересно то я все сфотографирую и с описанием выложу на форум., Форд реализовал это дело заслонками по воздуху, нужен холод заслонки направляют воздух через испаритель кондея, для тепла через радиатор отопителя. Этак на авто без кондея постоянно бы шёл горячий
