Штуцер бензонасоса отломился(
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#1 Сообщение Орел102 » 15 июл 2013, 00:07
решил помыть бак. все было бы.хорошо на "друг" когда помогал снять быстросьемник со штуцера обломал штуцер. да на углу. эпоксидка не приклеилась( прорвало( можно ли как то поставить корпус от другого насоса? или крышку?
Орел102
#2 Сообщение Орел102 » 15 июл 2013, 10:14
неужели никто не ломал эту фигню? и не ставил корпус насоса от тазика?
Re: Штуцер бензонасоса отломился(
#3 Сообщение fidel1970 » 15 июл 2013, 10:43
Было что-то подобное.
Тут...
#4 Сообщение buy_val » 15 июл 2013, 12:31
Орел102 писал(а):корпус насоса от тазика?
Фото и отчет в студию.
Орел102
#5 Сообщение Орел102 » 15 июл 2013, 12:40
на фото что у дал фидель мой штуцер с права, на белом диске под углом 90градусов. и отломился он по этосу углу. насосы от тазиков не подходят. у них диаметр этого самого диска меньше на сантиметр. тупо будет проваливаться с бак(
Добавлено спустя 28 секунд:
фото позже.. пока с телефона сижу(
#6 Сообщение fidel1970 » 15 июл 2013, 13:31
О, вспомнил... я ж точно такую же проблему на Газели устранял.
Правда тогда отломился только сосок. Ввинтил в тело кронштейна крышки погружного модуля трубку с внешней резьбой (направляющая троса газа от 406 двигателя) и навинтил на эту трубку отломившуюся часть.
Орел102
#7 Сообщение Орел102 » 15 июл 2013, 13:48
а под угол эти фигни бывают?
#8 Сообщение Сергейsp » 15 июл 2013, 14:55
Орел102, штуцер обратки или давления?, если последнее я бы очень подумал перед тем как колхозить, ~ 3,5кг давления горючей жидкости :mda:
Орел102
#9 Сообщение Орел102 » 15 июл 2013, 15:07
давления(( эпоксидку уже выбило( колхозить не охота по этому ищу аналоги...
Орел102
#10 Сообщение Орел102 » 15 июл 2013, 23:04
статью оформлю как протрезвею. а пока фото))
в итоге я купил герметик(на фото) и залил им штуцер) держит хорошо. застыл как камень)
клапан обратки заливного шланга он такой)) пока не снимеши шланги топливо слить нереально...
фишки и магистрали
очищал сетки и мыл бак вот этими чудесами(646,ацетон,карбоклинер)
штуцер
геометик-эпоксид. засыхает за час. лучше советского который сохнет сутки. в итоге этот держит. а советский отлип((
Орел102
#11 Сообщение Орел102 » 16 июл 2013, 18:36
история не кончилась... опять сочится(( на одной разборке вроде за 1500обещают наш блок насоса найти.. хотя чтото уже трубку не берут(
#12 Сообщение timoha-07 » 16 июл 2013, 18:45
Руслан, не проканает тут склейка.
Первая идея ( если и что-то самопалить), диаметр (наружи) штуцеров скажи, второе, есть ли у тебя рядом или знакомые холодилщики? Идея - из медяхи-трубки по диаметру штуцеров вояем колена, с одной стороны "ерш" для впайки в тело, с другой привареная шайба - подноразмерный аналог штуцера быстросъема. :hat:
Орел102
#13 Сообщение Орел102 » 16 июл 2013, 18:53
холодильник скомуниздить не проблема... вот только трубки там тонкие. толстую медную искать это уже проблематичней. да и вырезать под размер быстросъема токарей нет( только напильник(
Добавлено спустя 45 секунд:
диаметр скажу позже. опять бак снимать надо(
#14 Сообщение timoha-07 » 16 июл 2013, 18:58
Млин, ты скажи секрет - на фото в ПЭТ бутыли чё за зелье :lol: , тырить холодильник не надо, у холодильщиков или кондейщиков есть весь ассортимент трубок. Токарь не нужен, ерш накатывается труборезом, шайбу припаять припоями холодильщиков ( их куча всяких)
:lol: Казань гуляет!
Орел102
#15 Сообщение Орел102 » 16 июл 2013, 19:04
хм) если завтра не достану за 1500 то буду искать холодильщиков)
в казляни последний день универсиады завтра) ментов на каждом углу уберут) это реально праздник. а то тормозят и за всякую ерунду(отсутствие аптечки, треснутый бампер, отсутствие светоотражательного жилета) на штрафку забирают. я уже раз 7 просто не останавливался.хоть не погнались за мной)
Орел102
#16 Сообщение Орел102 » 18 июл 2013, 19:14
Итак...
Решил помыть бак. Решил по тому как:1)низкая мощность двигателя(ну я так думаю) 2)на холостых под нагрузкой некие подергивания как будто бенз кончался.3)на высоких оборотах не тянуло. 4) я до этого на 30 тыщ на матизе менял сетку-была в какашку забита.По этому купил 646 растворитель, карбоклинер, ацетон, сеточку от калины(как ктото тут на форуме советовал) и сеточку от 2121.
Для снятия бака я поехал к другу, где мы тупо закатились задними колесами на бревнышки-гдето высотой с кирпич на бок. и там трещеткой на 13 великолепно открутились 3 болта держащие ленты крепящие бак. зател снял быстросъемные хомуты с шланга заливки и отхода воздуха. бак слегка приспустился левой стороны. по центру он отлично висит на термоэкране. дальше сдернул шлейф-фишку с бензонасоса(перед снятием надо надаввить по центру).
Потом дело было за быстросъемами магистрали. НО тут вперед меня влез мой ушлый друг и вместо того чтобы сжать съемы и аккуратно снять он сжал недоконца и дернул со всех сил. и сломал таки один. под корень у корпуса насоса. второй я снял без проблем.
прижимающее пластиковое кольцо откручивается легко. надо слегка бить молотком через деревянный брусочек. лучше бить сбоку а не по частям граней что сверху. сбоку они крепче.
пытались все это склеить...неполучилось. эпоксидка советская не выдержала давления а импортная поплыла от бенза и давления и тоже дала нехилую течь. прям на дороге. пришлось буксировать опять к другу. снимал и собирал я потом этот бак раз 5. ничего сложого в этом нет,если конечно не подпускать никого а делать все самому. В итоге на разборе был куплен такой же насос и поставлен.
Теперь о сеточке. когда я промывал свою сеточку это делать пришлось раз 6 карбоклинером замачивая 646 растворителем. потом уже растворитель стал оставаться чистым. с сеточку вновь купленного насоса промывал раза 3. ее и поставил. может потом как нить опять поменяю,когда свою хорошо вычищу. на фото выше как раз грязь от моей сеточки))))) сетка от колбы отделяется довольно легко. только в начале надо снять резинку между колбой и сеткой и подковырнуть сетку отверткой. одевается так же легко. сетки от вазов и тазов не подходят никаким макаром т.к. на дне колбы имеется специфические выемки для выреза в сетке. сами выемки никакой нагрузки не несут. видимо сделаны специально чтобы не меняли сетку(((( после всех промывок сетко продувалась в дырку ртом довольно легко. и я остался доволен.
Итого:
1)мощность вроде как прибавилась а вроде и нет. но машинка стала плавнее.
2) перестала дергаться на холостых. специально в горку ползал
3) на высоких оборотах стало тянуть вроде как лучше.
4) вымыл растворителем весь бак-грязи было много. особенно коричневого налета.
цена:200р карбоклинеры и растворители.
80р-советская эпоксидка
250р импортная эпоксидка-для склеивания пластика супер! жаль что бензом разедается.
3000р новый насос в сборе.
300р пиво,для уталения печали от сломанного насоса.
з.ы. если надо сдела. фото сетки в насосе и турбины ибо весь насос дома валяется.
немного фото неудачного склеивания
#17 Сообщение Сергейsp » 18 июл 2013, 19:24
Блин, такие мучения, а может промывку в бак, а потом через разьединённую магистраль от фильтра выгнать с повторением процедуры?
Орел102
#18 Сообщение Орел102 » 18 июл 2013, 19:31
Сергейsp писал(а):Блин, такие мучения, а может промывку в бак, а потом через разьединённую магистраль от фильтра выгнать с повторением процедуры?
1)там много песка было
2)бак надо именно тереть чтобы налет отмыть
3)если так мыть то надо полный бак растворителя.что дорого и вот как на турбину ознутли раствориотель будет действовать неизвестно.
если бы не отломили то вся процедура бы заняла полтора часа.
#19 Сообщение Сергейsp » 18 июл 2013, 20:16
Орел102 писал(а): 1)там много песка было
Это где так заправляют?
Орел102
#20 Сообщение Орел102 » 18 июл 2013, 23:33
машина 2006г. мне досталась недавео. так что не знаю....
татарстан в общем)
