Проблема с заправкой.
При заливке бензина на АЗС приходится долго маленькой струйкой заправлять бак,так как в нормальном режиме не реально.Бензин прет обратно,пистолет отключается,машина в бензине и заправщик тоже. Как быть?
Re: Проблема с заправкой.
Сталкивался с подобным явлением.... Решилась проблема после того, когда для других целей снимал бак и отсоединял "кишочки", которые сверху. Там есть основной шланг и обратный воздушный. А дело по-моему в клапане, который в основной магистрали (металлической ее части). Предполагаю, что он просто подклинивает (от жары?... смолистых соединений?) и естественно бензин начинает проливаться.
Как ЭТО лечится? Отсоединить надо резиновый шланг в промежутке между металлической заливной трубой и собственно баком. И покачать (разработать) эту тарелку, похожую по конструкции на дроссельную заслонку примитивного карбюратора. Она располагается в металлической трубе , близко от соединения с резиновой трубой.
Это надо делать на яме.
Возьми тонкий нейлоновый шланг (примерно D16мм) и запусти в заливную горловину, заранее прикинь длину шланга, чтоб не был коротким и достал до дна бака. Пропихнув шланг, ты будешь уверен, что заливная труба не перекрыта. Если при вытаскивании шланг будет закусывать, то вытащить его можно, прокручивая вокруг оси и вытаскивая.
Спасибо Сегодня попробую эти два метода.На долго это поможет?
Не Бойся, попробуй в начале то что ANG, советует если нет ямы....
А вообще этот клапан представляет собой запорное устройство от проливания бензина при перевороте. Во избежания пожара...
- Полное имя: Nikson1600
у меня такой эффект иногда наблюдается на некоторых заправках. при этом почти всегда на других заправках (даже той же компании) - никаких проблем.При заливке бензина на АЗС приходится долго маленькой струйкой заправлять бак,так как в нормальном режиме не реально.Бензин прет обратно,пистолет отключается,машина в бензине и заправщик тоже. Как быть?
Было подобное... у них там давление офигенное. Ставил крючок пистолета на самую первую защёлку.Nikson1600 писал(а):на некоторых заправках
