В коллекторе масло
west-96
В коллекторе масло
#1 Сообщение west-96 » 03 фев 2014, 20:23
Снял седня заслонку а под ней увидел что в коллекторе масло каковы причины могут быть
Re: В коллекторе масло
#2 Сообщение Doc Brown » 03 фев 2014, 20:45
Если не стаканами, а просто масляный налет, то это обычное дело. Закидывается масло при работе двигателя. Отсюда и отложения на заслонке.
#3 Сообщение serezhiki » 03 фев 2014, 23:19
Не переживай, стандартное состояние.
west-96
#4 Сообщение west-96 » 04 фев 2014, 22:26
вот именно, что не налет, а как будто налили его туда и в двигателе масло меньше минимума стало, почистил стала работать как новая, до этого дергалась
#5 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2014, 22:33
Когда заслонку терзал, заодно б клапан маслоотделителя помыл. Полезное мероприятие. Морозные старты- масло отрыжное дело :)
#6 Сообщение ANG » 04 фев 2014, 22:48
У меня, например, небольшая лужица размером в сантиметр была когда-то.
#7 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2014, 22:50
Ип-тыть, Леха а по уровню масляному на сколь падение пропорционально той лужице?
#8 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 23:25
timoha-07 писал(а):а по уровню масляному на сколь падение пропорционально той лужице?
2-3 микрона :)
#9 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2014, 23:28
Жжёшь, Шеф. :lol: После меряния "клиренсами", каким "микрометром" пас?
#10 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 23:33
мин-мах грамм 800-900. Вот и считай, сколько там будет каких-то 10 грамм
#11 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2014, 23:46
Та млин в твоей ущербной функции учитывается только конденсат масла :lol: а сколь сгорело?И вообще акцент был на то - что там делают микронные доли масла? ЦПГ -амба? ;)
#12 Сообщение *Casper* » 05 фев 2014, 00:46
timoha-07 писал(а):что там делают микронные доли масла?
Проникли и подгаживают владельцу. Больше ничего. Один раз тоже увидел и больше не видел там масла. Да ну его.
#13 Сообщение дедавова » 05 фев 2014, 09:26
timoha-07 писал(а):Когда заслонку терзал, заодно б клапан маслоотделителя помыл. Полезное мероприятие. Морозные старты- масло отрыжное дело
Трезвая мысль, все одно ведь чистишь заслонку, форсунки. Ну когда накатит ;) Вот и клапан маслоотделителя прочисти..А ведь бывает еще неприятность когда это клапан PCV зависает и позволяет свободно масляным парам улетать - тут и расход масла может быть заметен и заслонка будет в масле и нагаре и работать двигатель перестанет как должно
