Посторонний стук двигателя
Re: Посторонний стук двигателя
Mettler,
Это глухой стук, который не постоянный, а периодически постукивает?
Похоже больше что что-то об что-то бьётся от вибрации.
Макс, спасибо за ответ. Не постоянный и только на холодном двигателе. Частота стука напрямую зависит от оборотов двигателя. На хорошо прогретом двигателе не слышно (по крайней мере сверху). Завтра на прогретом двигателе послушаю под машиной.
Наверное, возможно и биение. Сейчас где-то видел тему, что бьется какая-то крышка на выхлопной трубе. Возможно, она и есть.
Коробас. На сцеплении должны прекратиться.
Не понял*Casper* писал(а):Коробас.
МКПП постукивает. Если нажать сцепление - перестанет.Mettler писал(а):Не понялИ как это устранить?
Устранить? Заменить машину. Это нормальные звуки для коробки.
- Полное имя: Илья
А никто не пробовал включить и отключить кондиционер когда такой стук идет?у меня после таких манипуляций стук прекращается на некоторое время.
тоже стук появился,раньше не обращал внимания может,похож на стук как у fidel1970, все-таки что это за стук? видео как вставить?
Какой у меня стук?Din73 писал(а):похож на стук как у fidel1970
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879Din73 писал(а):видео как вставить?
ДВС вроде как ровно "лязгочет", а чего защита такая мокрая( дождь или ветер?)? А "стук" он больше со стороны коробули.
у нас снег вчера был,а что в коробке стучать может?
"Выжимной". На холодную есть звуки что с прогревом уходят?
стук и на холодную и на горячую,иногда больше иногда меньше,стучит на холостых и от1500-2000 выше пропадает или не слышно.
Din73,Доброе время суток. Устранили посторонний стук?
нет,я даже не знаю,что это стучит.
Педальку сцепы пожмакайте, звуки будут менятся?
Да звук меняется. В сервисе сказали, что полетел подшипник первичного вала (в мкпп). Может такое быть? Завтра сделаю запись и залью сюда.
Вероятнее выжимной подшипник. Вывесить колеса и с помощником через палочку прослушать коробку манипулируя скоростью и педалью. Шум от выжимного не будет слышен в коробке.
Добрые люди подскажите. Заметил два посторонних шума в двс. Сделал видео. Первое видео на холодном двс. Мне показалось это клапана? И в торой звук на 57сек когда я начал нажимать и отпускать педаль сцепления. Думаю это выжимной подшипник или мкпп?
После прогрева двс.
После прогрева двс.
Первое на ГУР похоже
а второе - уж извини - Это личное видео. мне посмотреть не дает.
