Толкатели клапанов
Толкатели клапанов
Всем здравствуйте!!!
Суть вопроса, пробег 250 тысяч, менял ремень грм, проверил зазоры клапанов, выхлоп зажат, нужны ремонтные толкатели. в exist ценник 1330р. дороговато, слышал что подходят от мазды, только их ценник 300р.
Кто нибудь сталкивался реально сам с этим, конкретно какой мотор мазды или моторы, к офицалам не посылать, пусть лесом идут, все всегда только сам.
Re: Толкатели клапанов
Владимир, что то путаешь
, в процессе эксплуатации зазор может увеличится из-за износа, но не уменьшится. Может зазоры в сухарях?
Ну а толкатели подходят от мазды и вольво с движками:
Mazda 2 (DY)1.4 [FXJA], (DY)1.6 [FYJA), (DY)1.25 [FUJA], Mazda 3 (BK14)1.4 [FXJA]
Вольво: C30 (MK)1.6 [B 4164 S3), S40 II (MS)1.6 [B 4164 S3), V50 (MW)1.6 .
djaviator писал(а):выхлоп зажат
Все сходиться - клапана плохо открываются.Сергейsp писал(а):в процессе эксплуатации зазор может увеличится из-за износа
djaviator писал(а):проверил зазоры клапанов
Алексей, я ж уже извинился
На всякий, зазор меряется при +20 и
djaviator, любопытно сколько намерял? И чем?, я крышку не снимал ещё, щупом нормально подбиратся?Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17–0,23 мм, для выпускного – 0,31–0,37 мм
Это для мотора 1.6 , а для мотора 1.4 как у него впуск также 0,17-0,23 а вот выпуск 0,27-0,33.Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17–0,23 мм, для выпускного – 0,31–0,37 мм
Нормально, подобраться можно любыми щупами!Сергейsp писал(а):Алексей, я ж уже извинился![]()
На всякий, зазор меряется при +20 иdjaviator, любопытно сколько намерял? И чем?, я крышку не снимал ещё, щупом нормально подбиратся?Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17–0,23 мм, для выпускного – 0,31–0,37 мм
