Незапуск двигателя в мороз
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Re: Незапуск двигателя в мороз
Третий день завожу при -25 как показано на видео. С педалью заводится гораздо легче, чем просто со сцеплением. АКБ родной 2008г.в. подвел один раз, теперь думаю что с педалью газа и его бы не было, а так чисто на сцеплении пытался завести и посадил. Спасибо за видео и разъяснения, очень помогло.
п/с Звук в мороз тоже присутствует. Грешу на ремень генератора. Плюс вентилятор на печку поскрипывает пока не прогреется.
- Полное имя: Виталий
При заводе в мороз, у меня тоже орет, но быстро успокаивается. Это вам не там
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Хочу, кстати, напомнить, что Форд гарантирует запуск исправного двигателя только до -25 градусов, а возможность эксплуатации машины, до -30.
Все что ниже, на страх и риск владельца.
- Полное имя: артем
всем здравствуйте, форум давно почитываю, но пока проблем не было, до сегодняшнего утра. На улице -26. не завелся, даже стартер не крутит. Крайний раз ездил вчера. Бак почти полный, свечи летом менял. акб родной 2008 г. подскажите куда сунуться? почему старьер вообще признаков жизни не подает? фары на 10 сек включал перед запуском.
ну аккумулятор отогреть и зарядить. А могло и втягивающие примерзнуть.
Приветствую на форуме.artcod писал(а): подскажите куда сунуться?
Батарейку снимай и в тепло.
- Полное имя: Виктор
Возможно что втягивающее замерзло.
- Полное имя: артем
спасибо за быстрый ответ, пошел снимать акб (холодно). и вопрос не по теме - какой акб поставить новый для холодных условий (Архангельск)?
Если совсем нет признаков жизни - скорее дело в стартере, реле или замке зажигания.
Обычно дохлый акк - треск или все гаснет при попытке запустить.
Кстати, про звук мотора в первые секунд 10-20 после морозного запуска - всё же думаю, что не ремни так гудят, а момент зажигания перенастраивается и это выхлопные газы воют. Наверное позднее зажигание для быстрого прогрева катализатора и мотора.
На форумах других автомарок тоже встречал обсуждения этого воя.
Не знаю не знаю. Тут слушать надо как работает. Что щелкает, что нет.Сергейsp писал(а):Я за батарейку.
Да чего он за эти секунды нагреется?!
А начинать с наиболее вероятного*Casper* писал(а):Не знаю не знаю. Тут слушать надо как работает. Что щелкает, что нет.Сергейsp писал(а):Я за батарейку.
- Полное имя: артем
акб снял, завтра попробую прикуриться. При запуске тишина. только бензонасос слышно, ничего не трещит, ни стучит
Тут возникает резонный вопрос: "нафих форд вообще продавали в России тогда эту машину"il67 писал(а):Хочу, кстати, напомнить, что Форд гарантирует запуск исправного двигателя только до -25 градусов, а возможность эксплуатации машины, до -30.
-45с на холодную ноу проблемс
А чего тут спорить , проще начать с батарейки, отогреть зарядить и теплую вынести и сразу пробовать завестись, тогда уже можно стартер приговаривать*Casper* писал(а):Не знаю не знаю. Тут слушать надо как работает. Что щелкает, что нет.Сергейsp писал(а):Я за батарейку.
До прогрева датчиков кислорода и нейтрализатора, видимо.
- Полное имя: артем
всем здравствуйте. Продолжение истории. На следующий день, с утречка пошел заводить еще разок - все по правилу (сцепление, фарами просветил, все выключил) - поворачиваю ключ - тишина как в гробу. Постоял минуты две, деньги в кошельке посчитал (на новый аккумулятор), решил завести еще разок - и с полтычка завожусь, грешу на стартер. Теперь завожусь норм (температура -25). Зато появилась новая проблема. Вчера утеплил движок автоодеялом и после этого при запуске на холодную, при трогании и езде первые минут 10 при оборотах больше 2тыщ появился ритмичный стук-скрежет, потом пропадает. Скорей бы лето.
- Полное имя: Кирилл
акум новый стоит. Свечи в декабре поменяны
-28 стояла сутки, завелась без проблем
Сцепление выжимаю при запуске
Чего, выжимному амба?artcod писал(а):при трогании и езде первые минут 10 при оборотах больше 2тыщ появился ритмичный стук-скрежет, потом пропадает
Двое суток при -28"С ( в среднем), батарея не родная 4 года ( ни когда не заряжалась от сети), тоже без проблем ( педали сцепы нет, жму тормоз и чуть играю газулькой)
