Очень большой расход топлива
Подскажите почему очень большой расход топлива и плавает стрелка тахометра?
Re: Очень большой расход топлива
Mizantrop, приветствую на форуме.
К сожалению, вопрос из серии "я заболел, как лечиться". Режим поездок, расход в цифрах?Mizantrop писал(а):почему очень большой расход топлива
Для начала, посмотрите этот материал http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/#199 . Или тоже опишите поподробнее, в каких режимах это происходит, если FAQ не про Ваш случай.Mizantrop писал(а):и плавает стрелка тахометра?
Привет.
Очень большой, это в цифрах сколько ?
Ford Focus II AT 1.6
У меня было такое. Поменял оригинальные свечи все исчезло.Mizantrop писал(а):Подскажите почему очень большой расход топлива и плавает стрелка тахометра?
- Полное имя: георгий
у меня расход по трассе больше 8ми литров по городу больше десяти. инжектор и дросель чистил, свечи и топ фильтр поменял. ничего не меняется жрет не в коня корм
мой фьюжик
пробег 180000
мотор 1.4
2005 года
дросель - снимал и пшикалкой для корбюраторов проливал весь и протирал
инжектор - покупал спец смесь и собирал из бутылки с колесными нипелями апарат, и компрессором под давлением прогонял мотор по инструкции.
мой фьюжик
пробег 180000
мотор 1.4
2005 года
Ремень ГРМ давно менялся? Правильно ли стоит?
Может топливо полное "Г"?
- Полное имя: Nikson1600
тормоза задние не подклинивают случаем?gashan1989 писал(а):у меня расход по трассе больше 8ми литров по городу больше десяти. инжектор и дросель чистил, свечи и топ фильтр поменял. ничего не меняется жрет не в коня корм
мой фьюжик
пробег 180000
мотор 1.4
2005 года
ощутимый нагрев диска после более-менее продолжительной поездки.gashan1989 писал(а):А как тормоза проверить? Катится вроде норм не тащит. Грм менялся на 160000
или поддомкратить колесо и покрутить.
Ремень не могли не правильно поставить? Есть положение, тяги нет, а нагрев мотора огого. Ну и жор тоже.
Уже хорошо. Расскажи про методику замера расхода.
Залил полный бак прошел 300 км по трассе и залил опять до полного на чеке 25 литров. Шол 100- 120 км в час особо не топил не гружоный
По городу ездил на 1000р прошел 230км в литрах это гдето 28л по 34р с кп за литр
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
На холодной когда прогревается работает ровно пару минут. потом обороты начинают плавать кагбудто троит побулькает минуту и прекращает когда прогревается
gashan1989, такой "эффект" может быть от того что какую то ( или пару) свечу заливает. Тут или фазы распредвалов неправильные, либо в цепи свечи-провода-бобина засада. Первое сканером или с адаптером тестится, если с фазами нормуль и есть пропуски зажигания, то- второе начинать с выкручивания - осмотра свечей и далее по цепи.
gashan1989, да. Бобина - это катушка.
Открой капот, сними короб воздушного фильтра, заведи мотор (лучше в полной темноте) и посмотри на провода, колпаки, катушку, нет ли где лишних искорок.
Затем выкрути свечки и поищи на ищоляторах чёрные следы пробоя.
Я бы еще давление в магистрале померял бы. Ведь от топливного насоса тоже много чего зависит.
я думаю, что если бы были пропуски зажигания, то загорелся бы "чек енджин"Сканером тестил ничего не показал.
вот хочу добавить ещё - провалы были бы при разгоне наверное.Я бы еще давление в магистрале померял бы. Ведь от топливного насоса тоже много чего зависит.
Неа, падение в динамике будет.
