Я прочитал, да и в гараже мне сказали закручивать от руки, но руки были в масле и скользили, а ключиком как-то хорошо пошло.timoha-07 писал(а):nekto75, отверстие в фильтре пробивать сквозное, через все мясо. Хорошим керном - бородком, получится через четыре "стенки". Всё будет нормуль и немного "масленницы - отработки".![]()
Нервная да, "наука" слесарка? Все ключи для снятия (!) масляных фильтров малолитражек, а закручиваются все (!) от руки.
Замена масла и масляного фильтра
nekto75
Re: Замена масла и масляного фильтра
Правильно сказали. Ещё надо было сказать, что прокладку фильтра перед установкой маслом смазать не помешало бы.nekto75 писал(а):мне сказали закручивать от руки
nekto75
Это тоже сказали, и я это сделалfidel1970 писал(а): Ещё надо было сказать, что прокладку фильтра перед установкой маслом смазать не помешало бы.
- Полное имя: Валерий
Хорошо, то, что хорошо заканчивается.nekto75 писал(а):а ключиком как-то хорошо пошло
Это станет понятно, при следующей замене (когда придется откручивать).
nekto75
Угу. В конце концов можно содрать жестянку фильтра, добраться до этих 4-х дырок и за них крутануть.buy_val писал(а): Хорошо, то, что хорошо заканчивается.![]()
Что за ключ для установки масляного фильтра?
g_m_l
- Полное имя: Михаил Леонидович
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для двигатель 1,4 только 5w30 подходит или с пробегом 150 тыс можно и 10W40?
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Вопрос к самостоятельно меняющим масло в двигателе: при закручивании нового фильтра написано "затянуть от руки" - но от руки можно затянуть и "двумя пальцами", а можно и со всей силы (есть на форуме индивидуумы, пружинные хомуты пальцами снимают...).
Есть универсальная метода, типа "закручивать до касания, а потом довернуть на четверть оборота"?
ПыСы. Долгострою дом, но в первую очередь сделал гараж с ямой - самому теперь возиться просто в кайф, а то на сервисы приходилось ездить...
Tim2
Именно так, предварительно смазав прокладку фильтра маслом.ni2ke писал(а):Есть универсальная метода, типа "закручивать до касания, а потом довернуть на четверть оборота"
Citroen Berlingo B9 с ушами
Там важно не сместить прокладку, потому и рекомендации рассчитаны на среднюю толщину бицепса.ni2ke писал(а):а можно и со всей силы
Нука, нука... а чего я тебя в соответствующей теме не наблюдаю?ni2ke писал(а):в первую очередь сделал гараж с ямой
ni2ke
Кидай ссылку, гляну...fidel1970 писал(а):Нука, нука... а чего я тебя в соответствующей теме не наблюдаю?
Дык вот целый подфорум для этого - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=109
Мой гараж мы все вместе строим тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 109&t=8133
aap
ni2ke писал(а):Вопрос к самостоятельно меняющим масло в двигателе: при закручивании нового фильтра написано "затянуть от руки" - но от руки можно затянуть и "двумя пальцами", а можно и со всей силы (есть на форуме индивидуумы, пружинные хомуты пальцами снимают...).
Правильный момент, при затяжке маслофильтра руками, нужно выбирать так: съесть сковороду жареной картохи. закусывая хорошим салом с чесноком. Залезть под машину и, что важно, расслабив живот, повернуть фильтр руками; как только из выпускного тракта вылетит чесночный пук - готово!
aap, не, такой перенапряг уж слишком ньютонометрично.
Вполне достаточно будет сфинктерного пшика, ага.
ni2ke
aap, fidel1970, чем глумиться, лучше бы поделились практическим опытом по моменту затягивания фильтра.
от руки туго.
ni2ke
Насколько туго?Puwistiy писал(а):от руки туго.
как бутылку с водой закрыть.
ni2ke
Ага, но мне всё-таки ближе инженерное - "закрутить до касания и довернуть на 90 градусов"...Puwistiy писал(а):как бутылку с водой закрыть.
