Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
#1781 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 06:57
Не знаю не знаю, а в углах появилась недавно новая дельта фи. Пока просто ещё сам себе до конца не верю.
Но вот планка с усилием - это знак. И вопрос - усилие - оно в какую сторону? И на каком валу?
Re: Замена ремня ГРМ
#1782 Сообщение serezhiki » 08 ноя 2016, 08:45
На валу выпуска. Такое ощущение, что выпуск чуть подтянуло к впуску. Поэтому планку чуть туже впихал. Вот такое замечание. Планка стопорения распредвалов сделана из полосы 5мм плюс слой краски, краска не обдиралась при запихивании :o
Ессно затяжка велась динамкой, вал удерживался за шестигранную часть. Кстати, не заметил, почему предыдущие ораторы не отметили наличие шестигранника на распредвалах? Или прозевал.
До установки крышек несколько циклов прокрутил за ступицу, наблюдая как весело выпрыгивают из резьб свечки :D Не поленился проверить подход к выступу на колене (болт 40мм) Ну и проверка планкой.
Уж очень я напрягся с гладенькими шкивами :insane:
oneoff
#1783 Сообщение oneoff » 08 ноя 2016, 09:39
Прозевал. :) Каспер писал про шестигранники на распредвалах. Тоже планка с небольшим усилием вставлялась, корректировал оба шкива распредвалов.
#1784 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 12:23
У меня вот так
Впуск планка вставляется хоть и плотно, но свободно, а в выпуск с усилием.
#1785 Сообщение serezhiki » 08 ноя 2016, 12:52
Впуск ровно, на выпуске вал подкручен против часовой стрелки, как если бы он чуть не довернулся до позиции. Возможно при затяжке чуть сыграло в пределах зева гаечного ключа.
Думаю всеж плацебо+мытье заслонки. На прогретом движке обороты 750+-10. До выхода на рабочую температуру держит около 900 об/мин на ХХ. Свечи не менял, щеткой металлической поскреб, протер начисто модуль зажигания, наконечники высоковольтные сбрызнул силиконом. Ну продул датчик в коллекторе, даже мыть его не стал, и так чистый. Масла в коллекторе был мизер. Я сторонник идеи: "Не мешай машине работать".
Да, лентяй. Это Санатыч с Каспером рассыпают автомобиль по гайкам в поиске истины. Я лентяй. :bee:
Сань, а у тебя что такая тощая планка, что ты можешь резвиться с углами? У меня не забалуешь! 5мм честной стали и краска. Как влитая садится в пазики, аж с пристуком по планке! :o Я, если что, на оснастку выходной угробил, резал, пилил, сваривал. Даже пазики в стопоре врукопашную дрелью и дремелем изобразил :joke:
#1786 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 13:01
serezhiki, нарисуй.
serezhiki писал(а): Я, если что, на оснастку выходной угробил
А я у фордов взял.
Она не тонкая, нарисовал утрируя, чтобы лишних вопросов не было.
#1787 Сообщение serezhiki » 08 ноя 2016, 13:02
Блин, я нарисую, а потом вставлю?
Давай из дома. Скоро убегать.
#1788 Сообщение MakPol » 08 ноя 2016, 14:17
Не совсем понятно, если год 2007-2008 то какая помпа тогда? Я из написанного понял что тут описан только интервал с 15.11.2004 по 25.04.2005 а за его пределами какие номера деталей?
#1789 Сообщение serezhiki » 08 ноя 2016, 14:20
У меня получалось так. Но планка таки пролезла, хоть и туговато :o
#1790 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 14:34
MakPol писал(а):если год 2007-2008 то какая помпа тогда?
MakPol писал(а):Помпа - 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004)
Понимаешь одна ставилась начиная с 2004, вторая вплоть до 2005, потому в промежутке могут оказаться варианты. За пределами промежутка - однозначно.
serezhiki, у тебя чуть более позднее зажигание стоит. Мягче работает, слабее на оборотах. Зажигание - это выпуск. А впуск имеет своеобразное влияние. Надо с другой машиной поиграться, чтобы понять, но кто ж даст.
#1791 Сообщение MakPol » 08 ноя 2016, 16:05
Все, теперь понял. Я то себе как в школе нарисовал 1 интервал только. А тут сразу 3. Вот интересно зачем вперемешку ставили... Ох уж эти переходные периоды. Рулетка от Генри Форда :D
#1792 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 16:13
Нуперешли на новые, ставили запасы
#1793 Сообщение timoha-07 » 08 ноя 2016, 20:41
serezhiki писал(а):Свечи не менял, щеткой металлической поскреб
Злодей и торопыга. На керамику металл с крацовки ништяво натирается, несгораемый токопроводящий слой.
А может из-за этого шунта на изоляторе и чудо-эффект, Серёг? :lol:
#1794 Сообщение serezhiki » 08 ноя 2016, 21:03
Да ни, не особо я деру щеткой свечи, резьбу от масла и чутка боковой электрод. Ну могет попало чутка изолятору. Юр, я столько лет технику ломаю, что самому тошно... Но вот как может металл на изоляторе улучшить работу движка мне не ведомо. :smirk: А совершать возвратно-поступательные движения на свечи имеющие пробег под 60ткм - это извращение!
Эпопею считаем законченной, движок работает, и работает неплохо: мягко, хорошо раскручивается. Мелкие косяки удалены попутно. Осталось удостовериться в полной герметичности системы охлаждения. Да, трубку надо дополнительно заизолировать, касается трубки гидроусилителя.
Vadimich
Полное имя: Вадим
#1795 Сообщение Vadimich » 28 ноя 2016, 12:19
Мужики всем привет!Такая история, прошел 100к и пришло время замены ремня грм. Поехал на сто, поменяли ремень, ролики, помпу, долили антифриза и заменили масло, но выяснилось, что не поменяли прокладку ГБЦ(я и не знал что ее надо менять, а они не сказали). Звоню им говорят гарантия 90 дней, если масло потечет, то приезжайте, исправм. Мне кажется, что это не правильный подход, а что если оно потечет летом к примеру. Что делать теперь и на сколько это операция необходима?
#1796 Сообщение serezhiki » 28 ноя 2016, 12:40
подход неправильный... Когда я полез менять ремень - прокладка уже сопливила и в 2-х колодцах было масло. при пробеге 117 000.
Прокладку надо теперь иметь. И не только в виду.
Прокладку ГБЦ менять не надо!!! Прокладку крышки клапанного механизма!!!
А нафига доливали антифриз, когда имело смысл весь заменить?
Vadimich
Полное имя: Вадим
#1797 Сообщение Vadimich » 28 ноя 2016, 12:44
Подход был совсем не правильный, т.к. ремень оказался в очень хорошем состоянии, без трещин и т.д.
Да, ошибся я про прокладку крышки. Стоит заморачиваться и настаивать на замене?
Менял радиатор кондиционера летом, какое то количество вытекло при замене.
#1798 Сообщение serezhiki » 28 ноя 2016, 12:56
Потерявши голову, по перхоти не плачут. Сменил и сменил.
Прокладку можно поменять не прибегая к услугам сервиса. Не стоит переживать.
#1799 Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 12:59
Ремень не по визуальному состоянию решают менять или нет. Иначе это рулетка, которая никому кроме перекупов ненужна. Если не сопливит сейчас то и скорее всего не засопливит и потом, прилипнет скорее всего и все норм. Хотя не удивлюсь что в сервисе на герметик вообще посадили и не парились.
Vadimich
Полное имя: Вадим
#1800 Сообщение Vadimich » 28 ноя 2016, 13:04
В этот сервис больше не поеду, очень мутные ребята. Позвонил им, говорю как так ребята, я в машинах нихрена не понимаю, но Вы то должны были мне сказать, что надо менять прокладкую. Ответили мне так:
Мастер:"Крышки бывают двух видов, на пластиковых надо менять резинку, на металлической она вклеена и менять не нужно, у вас какая?"
Я: Без понятия.
Мастер: Ну вот если масло потечет, Вы почувствуете запах горелого масла, то тогда приезжайте, и поменяем , гарантия 90 дней.
После этого вышел к машине, убедился что крышка пластиковая, но естественно следова масла не увидел, т.к. надо снимать короб воздушного фильтра. А вдруг оно потечет не через 90 дней, попадет на ремень и т.д. и я могу попасть опять на круглую сумму. В общем рукожопы ребята.
