После отпуска газа , глохнет двигатель
vietalj
Полное имя: Vitalii Borodatii
#1 Сообщение vietalj » 01 июн 2017, 02:19
Здравствуйте уважаемые . Сразу говорю извиняюсь если не там тему создал , пожалуйста друг что , перенесите ей .
И так купил я себе этого "Пупса" Ford Fusion 2 2005 , 1.4 бензин . Пробег 175 000 км
Вот вообщем все было хорошо , только обороты были всегда 1500 , винил заслонку , прочистил , стали 2000 ;) Потом нашёл оказалось пробита вакуумная трубка , купил у дилера , все прекрасно , обороты 900 , заводится хорошо , все работает хорошо , даю газа на нейтрале , все прекрасно , как начинаю ехать тоже все прекрасно , но как ставлю нейтрален или выжимаю сцепление , сразу глохнуть начинаю , но если поддавать газку то не глохнет .
В чем вообщем проблемку , что начать смотреть с перва подскажите ребята , буду очень благодарен . Поимите тока купил машинку , а ехать не могу :ooo:
P.S Пересмотрел много тем с похожими симптомами , но мой уникален тем , что весь плохой процесс начинается как только тронусь , пока не тронулся ,кушетку могу нажимать как хочу .
Re: После отпуска газа , глохнет двигатель
#2 Сообщение timoha-07 » 01 июн 2017, 06:41
vietalj писал(а): винил заслонку , прочистил ,
А датчик расхода воздуха что у заслонки забыл помыть? Да и сами форсунки. Сильно облегчит дагностирование на предмет ошибок.
#3 Сообщение *Casper* » 01 июн 2017, 08:09
vietalj, после устранения утечки надо или обнулить мозги (попробуй скинуть клемму) софтом, это форскан, или терпеть и через какое-то время мозг сам адаптируется к новым реалиям
vietalj
#4 Сообщение vietalj » 01 июн 2017, 11:41
Да про датчик забыл ,скидывал клемму, не помогло. Вот с этих пунктов начну , скоро отпишусь ;) Спасибо :)
vietalj
#5 Сообщение vietalj » 02 июн 2017, 12:39
Карамбааа ;)
Вообщем всем спасибо за советы , но я как тока поехал в сервис , она перестала глохнуть . То есть скорее ошибка была в мозгах или быть точнее машинка привыкла к дырке в вакуумный трубке . 2 дня машинка привыкла и я только проехал 15 км. :)
#6 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 13:06
vietalj писал(а): я только проехал 15 км
Таки рекомендуется 25-40 прокатывать для полного привыкания.
