Закипел
Re: Закипел
Проверка термостата - щупать патрубки радиатора. Пока термостат закрыт, верхний будет теплым, нижний - холодным. Как откроется - нижний потеплеет.
Помпа - не должна свистеть и вообще издавать посторонних звуков, не должно быть подтеков.
Еще посмотреть, включается ли вентилятор при достижении 105 град, и насколько нормальный клапан на расширительном бачке , нет ли трещины (засечь по самодиагностике, при какой температуре кипит). А то может давления в системе нет и закипает при остальных исправных элементах.
chibzhenya
- Полное имя: Евгений
Re: Закипел
спс проверять буду
Re: Закипел
При каких условиях закипела (машина) ?chibzhenya писал(а):Как определить проблему. Помпа или термостат?
