Непонятные стуки "на холодную"
kir_os
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 17:17
Приветствую всех. Не дает покоя такой момент - при запуске двигателя "на холодную" из под капота доносятся странный стук. Спустя минут пять - как только обороты достигли нормального значения, а температура антифриза поднялась, стук пропадает. ссылка на видео
Не знаю на что подумать, хэлп ми :scare:
Re: Непонятные стуки "на холодную"
#2 Сообщение ERV » 07 сен 2017, 18:39
kir_os, там не только стучит/тарахтит, а еще и 'чих' проскакивает.
Первым делом свечи проверить. Какой-то цилиндр не работает.
kir_os
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 20:17
Свечи свежие DENSO , менял километров 400 назад. компрессия в норме 12 очков в каждом показывает
kir_os
Полное имя: Кирилл
#4 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 20:27
ERV писал(а):kir_os, там не только стучит/тарахтит, а еще и 'чих' проскакивает.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение Dfcz » 08 сен 2017, 09:25
Ух-ты. У меня тоже так же, надыть тоже заняться.
oneoff
#6 Сообщение oneoff » 08 сен 2017, 09:33
Тепловые зазоры на клапанах надо проверить.
dredik
#7 Сообщение dredik » 08 сен 2017, 09:36
Знакомый стук. Сначала тоже был только на холодную, потом остался на постоянно ((. После замены сцепления, ремня и ролика ГРМ, помпы, подшипников генератора и компрессора кондера стук остался. Зазоры в клапанах в норме.
oneoff
#8 Сообщение oneoff » 09 сен 2017, 20:14
Может эта причина?
oneoff
#9 Сообщение oneoff » 09 сен 2017, 21:14
Если все менял, зазоры проверил, то может стук пальца в поршне. Много роликов на ютубе.
kir_os
Полное имя: Кирилл
#10 Сообщение kir_os » 15 сен 2017, 16:14
Понял мужики. Поеду к официалу... Гадать не буду...
#11 Сообщение Сергейsp » 15 сен 2017, 21:21
Пальцы звенят от детонации, звук характерный, не перепутаешь.
Попробуйте не разогнавшись, не раскрутив движок, перейти на повышенную через передачу.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#12 Сообщение Dfcz » 18 сен 2017, 13:55
Дык ответа жду, что там со стуком - у меня похожая тема в машине, может надо чет менять уже?
oneoff
#13 Сообщение oneoff » 19 сен 2017, 09:13
Ту тему не видел. Если все менял (ремень ГРМ, натяжной ролик...), проверил тепловые зазоры клапанов, налил проверенный бензин, с необходимым октановым числом (для исключения детонаций). Проверил защиту двигателя, чтоб не билась о картер или наличие там камней... Тогда может и палец стучит в поршне. Типа там канал для смазки неудачно спроектирован и он забивается.
