Провалы, рывки на любых передачах, при резком нажатии газа
nut
Полное имя: nut
#1 Сообщение nut » 06 янв 2017, 18:07
Парни всем привет!!!
В общем два дня как такая ерунда - сначала заметил провалы при попытке ускорится, нажимаешь по резче педаль газа, а машина дрыгается но не ускоряется, как за хвост держат. При плавном нажатии ситуация получше. Самая проблема при переключении на повышенную передачу при оборотах ниже 2000-2500, дрыгается сразу. Ощущение пропуска зажигания присутствует.
Сегодня утром в процессе дрыгания стал мигать check. После перезапуска двигателя гас. Один раз не было возможности остановиться - check погас сам через минуту, как работа двигателя выровнялась - когда плавно на одной передаче набираешь обороты свыше 2000, эффект минимален.
В итоге, по дороге домой check в очередной раз загорелся, и более не гаснет.
Так же при трогании из под капота несколько раз доносился неприятный "стук", но идентифицировать его не успел.
Чтение ошибок показало:
P0304 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре №4
P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах
- Топливный фильтр менялся год назад, около 15т. км назад
- Воздушный фильтр менялся 4т. км назад
- свечи и ВВП не менялись как минимум 30т. км(как машина у меня, но проблем не было)
- за два дня до этого менял моторное масло с фильтром, но там все ок вроде
Как на зло на улице мороз -26, и нет сейчас возможности посмотреть свечи.
Понимаю что тема "баян", почитал форум, но тем не менее прошу помощи в вариантах проблемы???
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Провалы, рывки на любых передачах, при резком нажатии га
#2 Сообщение viktop973 » 06 янв 2017, 18:32
nut писал(а):P0304 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре №4
Бензин хреновый. У меня тоже было такое на пониженных оборотах и повышенной передачи. Заправился на новой заправке Лукойл видимо в пустых баках перед сливом на стенках была изморось которая плавно перекочевала в баки автовладельцев, не у меня одного были проблемы с топливом.. В данное время заправляюсь на этой заправке бензин нормальный, видимо баки промылись.
foose
Полное имя: foose
#3 Сообщение foose » 06 янв 2017, 19:10
У меня было такое же. Проблема решилась заменой катушки зажигания и свечей.
Первую катушку может я и спалил. Начались рывки, я думал может проблема в бензине и начал активно "наваливать газу", в итоге стало еще хуже и загорелся "джеки чан". Думаю сначала накрылась свеча, которую нужно было заменить, а следом я спалил катушку.
nut
Полное имя: nut
#4 Сообщение nut » 07 янв 2017, 10:51
Ребя, спасибо за ответы. Придется в гараж ехать, хотя бы свечи/провода/катушку посмотрю, до потепления неделя! Счас только чаю накипячу с собой...)))) :)
#5 Сообщение maxs-vd » 07 янв 2017, 11:00
Катушка.
Но конкретно диагностировать только на специальном стенде.
#6 Сообщение дедавова » 09 янв 2017, 07:03
nut,
катушка, скорее всего. Посмотрите в лупу гнезда под ВВ провода в катушке. Возможно увидите потемнение одного из гнезд
Роман фьж
#7 Сообщение Роман фьж » 05 мар 2019, 21:18
В чем проблема была в итоге
#8 Сообщение ANG » 06 мар 2019, 18:58
Автор заходил на форум последний раз в 2017 году...
Рекомендую обратиться к нему с личным сообщением в надежде, что он проверит почту, увидит оповещение и зайдёт на форум.
Save_on
Полное имя: Анатолий
#9 Сообщение Save_on » 06 мар 2019, 19:54
Все симптомы, как у автора темы, были и у меня. А причина была -
nut писал(а):
06 янв 2017, 18:07
:yes:
Конкретно в ВВП.
дядяшнюк
#10 Сообщение дядяшнюк » 07 мар 2019, 22:56
было и не полностью излечилось у меня. поменяно: свечи(2 или три раза), катушка(один раз), провода(один раз). из газового оборудования - форсунки. дерганья полностью не прошли(на бензине меньше). лечу тем, что на газу практически каждую неделю правлю прошивку в сторону увеличения. последние 2 месяца горит чек, ошибка - бедная смесь или низкое напряжение 1-й лямбды. единственный плюс от траты денег - вроде начала ехать, но не так как раньше(раньше на горку иду на 5-й 90 км/ч и могу разгоняться не меняя передачи, а сейчас хорошо, если скорость не падает). но зимой вообще ужас был - тронуться можно было только дав 2500 оборотов, ниже - глохла
