Дергается, надоело.
дядяшнюк
Дергается, надоело.
#1341 Сообщение дядяшнюк » 12 апр 2019, 22:58
12 апр 2019, 20:30
Ненай, я после пятого круга как-то перестал. Но толку мало
на бензине едет также, как и на газе. Т.е. старт на 1-й есть, на остальных ускорения нет(( раньше я на трассе шел 130, перед фурой движком тормозил до 70(звук был "бубубубубубубу") и с 70 набирал моментально до 130(уже на середине или конце фуры). сейчас "бубубубу" по ходу движения, и приходится висеть за фурой и обходят логаны :wall: сцепление новое, выжимному вообще 2 месяца. Самое поразительное - расход практически не изменился, немного меньше 10 на 100. Откуда подергивания на стартах? проверял сегодня свечи - чистые. провода новые, катушка тоже. АААААААА :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Дергается, надоело.
#1342 Сообщение *Casper* » 13 апр 2019, 13:07
Вот и я этого бубубу не слышу у себя
aap
Дергается, надоело.
#1343 Сообщение aap » 14 апр 2019, 22:18
Я стал замечать, что машину кто-то держит за хвост и появились дерганья как будто идет перелив. Вместе с этим явлением совпала плановая замена силового провода от аккумулятора к генератору (провод сгнил в месте обжима стартерной клеммы и по плюсу терялось 0.7 вольта).
Заменил провод и машина полетела как ласточка из гнезда.
Вот такие дерганья.
Дергается, надоело.
#1344 Сообщение *Casper* » 14 апр 2019, 23:15
aap, а это уже интересно. У меня еще и недозаряд наблюдается.
aap
Дергается, надоело.
#1345 Сообщение aap » 15 апр 2019, 08:03
*Casper*, провод подошел от ваз 2121 (Нива). На клемме аккумулятора есть дополнительное отверстие с резьбой для жирного провода к "мозгам". Стартерный провод оказался длинноват, сантиметров на 30; провод заряда длиннее сантиметров на 15. Пластиковый корпус клемм стартера пришлось убрать, без него оказалось удобнее монтировать новый провод стартера.
Дергается, надоело.
#1346 Сообщение SAnat » 15 апр 2019, 10:05
]У меня был плохой контакт в месте обжима плюсовой клеммы.
Напряжение постоянно дрыгалось в процессе езды на машине:
1) 14.4в в бортсети контакт появился
2) 12,9в контакт стал плохим между геной и АКБ.
Но чего-то толчков при пропадании зарядки не помню.
Без него еще ложась под машину можно отверткой завестись (замкнуть втягивающее).
Однако, он там для безопасности, чтоб никакой металлический предмет не коротнул там.
Я когда ездил пару дней без этого корпуса (как раз чинил провод) , как-то стремно было без этой защиты клемм.
aap
Дергается, надоело.
#1347 Сообщение aap » 15 апр 2019, 11:10
SAnat, у меня дело было иначе:
на аккуме напряжение 14.25 +- 0.15В;
между "+" генератора и корпусом генератора - 14.9 +- 0.15В;
между корпусом аккумулятора и минусом АКБ - 0.02В;
между плюсом генератора и плюсом АКБ - 0.7В.
Кинул шунт от "+" гены к "+" АКБ: напряжение на АКБ выровнялось с напряжением на генераторе (между + гены и корпусом гены).
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Это я к чему: регулятор напряжения (не родной), видимо, работал на то, чтобы любой ценой поднять напряжение на "+" аккумулятора: даже за счет того, что на выходе с генератора было напряжение выше.
Т.к. у нас имеет место обратная связь от гены к мозгам, то можно только догадываться о том, что происходило в мозгах при таком раскладе.
A_B
Полное имя: focus
Дергается, надоело.
#1348 Сообщение A_B » 23 апр 2019, 15:59
У нас дефект был, может вам поможет:) Авто стала дергаться в движении. и с ошибкой на лямбду 1. Спираль "ерундила", т.е. то пропадет то появится нагрев. Замена на бу оригинал решила всю проблему.
Не испортив дела, мастером не будешь.
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1349 Сообщение Kovrillo » 23 май 2019, 11:18
Ну что же, осилил я всю тему сегодня
Похоже что у нас с тобой, Каспер, одни корни проблемы
Компрессия норм
Много датчиков заменено или проверено, свечи провода и катушка вообще несколькими кругами менялись
Дерги у меня на холодную и со включением кондея приходят
Компрессометр со шкалой до 16 на максимуме, долгосрочная коррекция в минусах хороших, выхлоп на холодную воняет. Давление топлива отличное, свечи как у тебя внешне. После сброса коррекция долгосрочная повышается ближе к нулю и дергов нет какое-то время. Потом возвращаются
Посмотрю сейчас реле 11
1.6 автомат 2006г 160к пробег
Дерги идут с 130к, с покупки. Проблема плавающая
Дергается, надоело.
#1350 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 11:24
О, я не один. Мысли будут, пиши.
Я пока травлю машину лавром, вроде не так сильно дергает
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1351 Сообщение Kovrillo » 23 май 2019, 11:51
С реле все чисто
Вчера снял фишку трехконтактную с генератора, там все ржавым оказалось. Зачистил как мог, надел обратно. Вроде обороты стали поменьше плавать и колбасит мотор, но до этого были такие же моменты иногда. Кстати если вытаскивают пред на гену, который на 3А, как-то работает ровнее что-ли... Но возможно мне показалось.
Сейчас завел холодную с ночного простоя, опять дёргается. Если поехать в этот момент то будто сзади вторая машина на стропе эластичной.
Метки ГРМ проверил на днях , вообще идеально.
В момент протроев и дергания дроссель чуть прикрывается, падают обороты, потом открывается резко и обороты прыгают до 1200. Так и идёт прогрев в течение 30-90 секунд.
В эти моменты возрастает процент нагрузки на мотор по показаниям форскана. Как включаю кондей и держу тормоз на драйве то как будто завел на холодную. Так же дёргается и подтраивает. В момент срабатывания муфты особенно явно.
Пару раз после запуска на холодную тупо держала 500 оборотов и не реагировала на педаль. Помогало перезапустить. Пару раз начинала дёргаться и глохнуть на трассе на 110км/ч, съзжал на обочину, там она глохла и заводилась спустя 15 минут без проблем. Все что выскочило за все время это общая ошибка на цепь форсунок и на датчик распредвала. Когда заглохла на трассе выскочила бедная смесь.
До сброса график лямбды резкий, высокий период, но все же синусоида
После сброса график лямбды идеальная плавная синусоида с плавной амплитудой. Долговременная коррекция после сброса ровно 0
Не знаю уже и что думать. Обидно ппц. Ошибок нет, молчит как партизан, диагносты разводят руками.
Дергается, надоело.
#1352 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 13:11
У меня расколбаса такого нет. Даблстарты или глохнуть на ходу - это не про меня.
А гена интересно. Если 3А вынуть на заведенке, то либо гена уйдет в разнос, либо в отключку.
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1353 Сообщение Kovrillo » 23 май 2019, 17:32
Мой гена в отключку уходит именно
Если в момент расколбаса вынуть то бензонасос притухает и расколбаса пропадает почти
Отправлено спустя 40 минут 3 секунды:
Сейчас остались только дерганья на холодную и со включенным кондеем
Дергается, надоело.
#1354 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 18:27
Интересно
Отправлено спустя 14 секунд:
Но я гену менять пробовал, правда на бу.
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1355 Сообщение Kovrillo » 23 май 2019, 20:22
Ещё я пробовал надувать бензин в рампу без насоса. Обычным компрессором. И тоже были похожие симптомы
Отправлено спустя 36 минут 54 секунды:
Кстати если в отсечке держать обороты то протрои отодвигаются :lol:
Дергается, надоело.
#1356 Сообщение *Casper* » 23 май 2019, 21:14
Че отодвигается?
А давление (разрежение) не мерил во впуске?
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1357 Сообщение Kovrillo » 24 май 2019, 00:17
Отодвигается начало протроев
Мап показывает 31-33
В момент протроев растет до 40-45
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 26 секунд:
Ваккумметром не мерил
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1358 Сообщение Kovrillo » 24 май 2019, 23:12
На что влияет у нас показатель нагрузки на мотор?
Количество потребителей?
Не может ли интеллектуальная зарядка(гена и что с ним связанно) мозги парить?
Дергается, надоело.
#1359 Сообщение ERV » 24 май 2019, 23:19
Kovrillo писал(а):
24 май 2019, 23:12
Имхо - это расчетный показатель.
Он ни на что не влият.
Скорее - он сам зависит от задействованых потребителей, скорости авто, вращения КВ и наверное еще каких-то параметров
Kovrillo
Дергается, надоело.
#1360 Сообщение Kovrillo » 25 май 2019, 06:11
Просто почему все плаванья оборотов и протрои начинаются когда растет параметр нагрузки
Отправлено спустя 3 часа 56 минут 4 секунды:
Что его может поднять ни с того ни с сего?
