igor bobkov
Полное имя: igor bobkov
#421 Сообщение igor bobkov » 05 апр 2020, 20:26
javs писал(а):
05 апр 2020, 20:22
igor bobkov, может капать и из хреновой прокладки клапанной крышки. Но у меня недавно то же замокрел насос ГУР - оказалась, подтекала трубка высокого давления с выхода ГУР. Причем уменьшения уровня в бачке ГУР особо не изменялся.
Блин, а у меня начал Гур шуметь при повороте руля, но я не придал этому значения. Там локально в том же месте течь?
Енот
Полное имя: Матвей
#422 Сообщение Енот » 05 апр 2020, 20:28
Это насос гур. Течёт там или из под прокладки ( если была замена грм- скорее всего), или из под дачтчика положения распредвала. Течь по датчику лечится заменой резинового колечка. Течь прокладки - замена или немного герметика.
igor bobkov
#423 Сообщение igor bobkov » 05 апр 2020, 20:35
И если это прокладка клапанной крышки, есть ли смысл сервис качать на замену? Они гарантию дают на запчасти и работы. Я так понимаю при замене ремня прокладка также меняется.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#424 Сообщение javs » 05 апр 2020, 20:38
igor bobkov писал(а):
05 апр 2020, 20:26
у меня была мокрая вся трубка ГУР
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
05 апр 2020, 20:35
вполне реально. Сними воздушный фильтр и проверь заднюю кромку клапанной крышки - можно рукой, можно дешевой (на ней видно лучше) туалетной бумагой
Енот
Полное имя: Матвей
#425 Сообщение Енот » 05 апр 2020, 20:41
igor bobkov, скорее всего прокладка, если в смете была прокладка, можно предъявить.
Но и трубки гура тоже осмотри. Посмотри поиском темы сгоревших фьюжей из-за трубки гур.
igor bobkov
#426 Сообщение igor bobkov » 05 апр 2020, 20:55
Понял, спасибо. А что за тема сгоревших Фьюжей?
#427 Сообщение Dima! » 05 апр 2020, 22:02
05 апр 2020, 16:40
так понимаю на помпу?)
По фото плохо понятно, но помпа перед своим концом начинает травить через диагностическое отверстие. Это точно не она сама?
Енот
Полное имя: Матвей
#428 Сообщение Енот » 05 апр 2020, 22:06
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#429 Сообщение Vasilich72 » 06 июн 2020, 22:14
Всем привет! Сегодня заехал в гараж поменять прокладку клапанной крышки, так как опять погнало из под нее масло. Прокладку заменил, для лучшего результата посадил ее на герметик. Потом думаю пока время есть надо заодно дроссельную заслонку почистить и клапан маслоотделителя, о котором узнал из этого форума два дня назад.
В общем скинул дроссель, а там жесть. Шланг который идет на клапан весь перекрутило и скрючело, и он весь растрескался. Под самим клапаном в пластиковой коробке окаменевшая субстанция из песка и масла.
Решил все это разобрать, скинул коллектор, эту коробочку а под ней еще большая жесть. Что мне теперь с этим делать, как почистить эту субстанцию с мотора, она может куда нибудь провалиться при чистке? Я просто даже не понимаю как это все там должно выглядеть, но то что там сейчас это песок с маслом.
Коллектор и коробочку я могк на мойке помыть, а что делать с мотором не знаю, подскажите пожалуйста кто знает :unknw:
Кстати прокладку брал Stellox 1128009SX, очень понравилась, очень мягкая как силиконовая. Первый раз вижу такую, обычно они просто резиновые почти дубовые.
#430 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2020, 22:28
Ооо, паника! Не парься, на блоке заткни отверстия "подачи" и стока ветошью и кисточкой с сольвентом удали удаляемый "конгломерат", (раз компрессора нет))). Сток оттуда в поддон, далее фильтра (если следишь за сменой масла)) не погонит. Топай в магазин типа "лада", там есть силиконовые (синего цвета) рукава, метражом, рублей сто за метр. и всё. А "коробочку" маслоотделителя с её лабиринтом (вынимается из коробочки)) легко отмыть бытовой щелочью (средства удаления нагара с плит или "крот" для канашки)). И кстати, может из-за этого патрубка сплющенного и потекла КК.
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#431 Сообщение Vasilich72 » 06 июн 2020, 22:34
timoha-07 писал(а):
06 июн 2020, 22:28
Спасибо, завтра тогда с утра пойду пешочком в магаз)) Сейчас тоже 5 километров пешком прошелся из гаража, на улице так хорошо, лето пришло)) Все время за рулем, а жизнь она за бортом машины течет))
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#432 Сообщение Roger Wilco » 07 июн 2020, 23:25
timoha-07 писал(а):
06 июн 2020, 22:28
Я б от-деталанил бы, от-azelit`тил, от-димексидил, от-нашатырил.
#433 Сообщение timoha-07 » 07 июн 2020, 23:35
НашаТЫРЬ очень слабая щёлочь. "Деталанил". возможно, но насрульфазол лучше. Димексид -дешево но контрол-мантрол нужен.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#434 Сообщение Roger Wilco » 07 июн 2020, 23:49
timoha-07 писал(а):
07 июн 2020, 23:35
Этак вы слона не продадите. :)
Надо говорить не "слабая щелочь", а "очень мягкая промывка". :) Люди по полтора литра в ДВС заливали - ничего не отрыгивало. :)
timoha-07 писал(а):
07 июн 2020, 23:35
Как деталан весь кончится, попробую насрульфазол этот. Деталан нагревать надоедает. :(
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#435 Сообщение Vasilich72 » 09 июн 2020, 10:29
Всем большое спасибо! Коробку маслоотделителя и коллектор мне отбили на автомойке Грасовским средством для чистки моторов. Отличная вещь когда она в концентрате. У меня есть это средство в прыскалке, но оно там же разбавленно, для бытового использования. Весь кокс на глазах отъедает, я его ни чем у себя не мог отмыть, ни вайт спиритом, ни карбклинером, ни ксинолом. Нишу на самом двигателе отскаблил отверткой и отбил на сколько смог карбклинером.
Ну что я могу сказать. Машинка после такого ремонта просто ожила)) Может это конечно самовнушение, но то что стал меньше стучать мотор это факт. Он как бы и сейчас немного пальцами постукивает, но это такой здоровый рабочий стук мотора за 200т. А до чистки он просто долбил, было ощущение что там сейчас что нибудь вылетит.
Жаль, что я раньше не знал об этом клапане, и ведь не один мастер на сервисе не говорил мне о нем, просто меняли прокладку на крышке и все.
foose
Полное имя: foose
#436 Сообщение foose » 30 июл 2020, 12:02
Картинку сделал себе на заметку и оставляю тут.
sptim
Полное имя: Aleksey
#437 Сообщение sptim » 11 авг 2020, 15:13
Ребят, вопрос по крышке клапанов - край задней стенки, прилегающий к блоку должен быть вровень с краем блока? У меня на крайних шпильках (4,7) вровень, а потом к центру начинает выступать, в центральной части миллиметра полтора-два(!) нависает над краем блока. Крышке капец или можно затяжкой поправить (тянул по схеме)?
Как и у всех тут после замены ремня ГРМ потекло, в результате поставил на герметик по всему контуру прокладки. Года три прошло и вот опять потекло - масло в свечных колодцах и чуть-чуть травило по задней стороне - еле снял крышку - пол дня убил и три лезвия бритвы. :-)
Отправлено спустя 54 минуты 51 секунду:
Вот крупным планом (через зеркала снимал):
sptim
Полное имя: Aleksey
#438 Сообщение sptim » 11 авг 2020, 15:18
Вдогонку (ограничения на вложения).
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Пока вижу только один вариант (ну, кроме новой крышки конечно) - поставить снова на герметик по кругу.
sptim
Полное имя: Aleksey
#439 Сообщение sptim » 12 авг 2020, 15:14
Путём подгиба одной рукой и затяжки другой - почти не торчит, не знаю правда не выгнется ли со временем назад. Герметик положил только вдоль всего контура со стороны грм с наружней части от прокладки. Прокладка виктор рейнз, герметик виктор рейнз. По факту потом отпишусь.
#440 Сообщение ERV » 12 авг 2020, 19:24
sptim писал(а):
11 авг 2020, 15:13
Возможно слегка повело от горячего катализатора.
Но чисто теоретически смещение на полтора-два мм должно еще держаться, винты же закручиваются.
Вот если саму плоскость прилегания покоробило - то уже хуже
