поднимается температура ОЖ.
Игорян76
#21 Сообщение Игорян76 » 27 июл 2020, 09:40
в общем сначала попробую поменять радиатор...
Отправлено спустя 44 минуты 49 секунд:
timoha-07 писал(а):
24 июл 2020, 22:21
К вариантам Ромыча - производительность насоса топливного. И по теме, чтоб на температурный датчик не грешить, сторонним термометром проверить, а то может казюлька в термостате ( люди любят герметиком баловаться)).
а где и как замерить? в бачке?
Игорян76
#22 Сообщение Игорян76 » 29 июл 2020, 13:55
поменял радиатор - бесполезно... полдня работает в пределах, полдня - прыгает... решил, что возможно, периодически не открывается термостат. вчера поменял термостат - пока все в норме. пару дней поезжу - отпишусь. поставил фенокс белорусский (228р)
Игорян76
#23 Сообщение Игорян76 » 31 июл 2020, 07:32
все в норме. вывод - периодически подклинивал термостат
Мослач
Полное имя: Пётр.
#24 Сообщение Мослач » 31 июл 2020, 07:43
А я тебе так и написал.
