Незапуск двигателя в мороз
Lom
- Полное имя: Виталий
Re: Незапуск двигателя в мороз
Кстати, забыл сказать, при повторных запусках горели индикация только АКБ и ещё чего-то, а обычно больше индикаций высвечивается.
Всетаки при исправных прочих системах для успешного запуска в мороз много значит хороший АКБ .Дочери на фиесту в НГ пришлось покупать новый надоело прикуривать да и вредно для фьюжика,взяли АКБ медалист 50А(стоял родной 52А)подходит по всем линейным размерам,пока довольны.С учетом того что на неделе ездит 20мин. до работы и 20 обратно пока крутит без проблем *thmbs_up*
Vlad i Mir
- Почти Ленин
Прошлой зимой постоянные дабл старты, не смотря на ежедневную эксплуатацию. Осенью промыл инжектора, езжу раз в неделю, мороз у нас нынче сами знаете 32-35 уже 2 месяца, ни одного (ттт) дабла. Свечи новые, вторую зиму, Бош с острым электродом, не знаю как называются друг-клубень брал. Спит Фьюж в гараже.
Ну, вот снова! Проблема для каждого индивидуальна. Несезонное масло, вода в топливе, слабая АКБ, увеличенное время простоя машины, загрязненная дроссельная заслонка...
Мороз, блин...
Мороз, блин...
Я вот думаю все эти шаманства негативно влияют на катализатор,сколько несгоревшего топлива остается в его сотах и какую инф. выдают потом датчики О2.Датчик на выходе катализатора дает инф. о несгоревшем бензине и мозги обедняют смесь не учитывая что в такой пропорции она только в катализаторе.Нормальное сотношение по моему 14,7 воздух и 1 часть бензин.
У задавшего вопрос - год машинке, каталитический нейтрализатор, врядли...
Катализатор можно убить 5-ю литрами бензина,но я немного не про это писал.
kaz_orphan2, Уж не бензин чик ли это?
fidel1970, конечно прав, причин может быть великое множество. В т.ч. и известный глюк антенны ИММо.
Для начала я бы начал с того, что загнал бы машину в теплый гараж или на стоянку и дал бы ей там постоять часиков 6, а то и сутки.
Бензин внутри катализатора никоим образом не влияет на показания датчиков кислорода. Потому как бензин - это бензин, хоть жидкий, хоть испарившийся, а кислород - это кислород. При пуске и прогреве нижний датчик не учитывается. А в момент пуска и верхний тоже без дела стоит.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Но я например ничего лучшего предложить не могу. Водосвязывающие присадки действуют только на воду, если в патрубках образовался лед, то они мало помогут.
Там же не газоанализатор на О2 стоит просто определят % О2 в смеси.При запуске точно не работает? у нас датчик с подогревом стоит 4 провода.ANG писал(а):Бензин внутри катализатора никоим образом не влияет на показания датчиков кислорода. Потому как бензин - это бензин, хоть жидкий, хоть испарившийся, а кислород - это кислород. При пуске и прогреве нижний датчик не учитывается. А в момент пуска и верхний тоже без дела стоит.
tdutybq
- Полное имя: Евгений
Всё наоборот на ФЬЮ.
Педаль газа в пол на половину,сцепу в пол.Крутишь стартер.
Заводится с пол оборота при -25.
Lom
Педаль газа надо отпускать потихоньку, в какой то момент схватывает.tdutybq писал(а):Всё наоборот на ФЬЮ.
-23 без нажатия на педали просто повернул ключ стоя на улице.
АКБ сегодня подзаряжу...
Дмиттрий
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
-23 ...-25 уже неделю. До работы 40 мин. Днем стоит на стоянке. Заводится вечером без проблем через раз (а через раз раза с третьего). А два дня назад при заводе раздался странный хлопок (как будто втягивающий от мороза пристыл и я его срываю). Сосед по стоянке этот хлопок тоже очень четко услышал. Потом такого не повтрорялось. Что могло быть? На что обратить внимание?
Хлопок это очень опасно! может разорвать впускной коллектор.Дмиттрий писал(а): А два дня назад при заводе раздался странный хлопок (как будто втягивающий от мороза пристыл и я его срываю). Сосед по стоянке этот хлопок тоже очень четко услышал. Потом такого не повтрорялось. Что могло быть? На что обратить внимание?
А вообще кто как считает попытки запуска?
Я как видно на видео стартер не отпускаю пока он сам не отключится после уверенного старта.
Bonals
Тоже такой звук когда в мороз завожу!(нагрузка на ремень ГРМ повышенная думаю!). Вот еще думаю переживет-ли мой АКБ эту зиму - стоит родной ,машина 26.12.06г.maxs-vd писал(а):-23 без нажатия на педали просто повернул ключ стоя на улице.
vladne
"...Несезонное масло, ..., слабая АКБ, ..., загрязненная дроссельная заслонка...
Мороз, блин..."
Масло от ОД сегодняшнее, АКБ - тридцать дней, свечи заменены вчера, совместно с промывкой заслонки.
К чему я это? Гисметео сулит в ночь ветер 7-12 м/с и мороз по факту -30, по ощущениям -35. Вот завтра утром и узнаю, помогло ли мое "шаманство"
Мороз, блин..."
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Завожу всегда с выжатым сцеплением при таком же морозе, вроде проблем нет, аккумулятор родной.maxs-vd писал(а):-23 без нажатия на педали просто повернул ключ стоя на улице.
Mayday
с утра было -30 + ветер, не завелся, АКБ ном, крутил, а схватывания не было, как и потом при прикуривании, тоже не схватывал двиг, завелся только с буксира и то не сразу. Сцепление выжимал, вот про педаль газа не в курсе был, поэтому во обще не трогал.
