Уважаемые форумчане! глохнет машина
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#1 Сообщение OsipTheFirst » 01 фев 2021, 16:15
Здравствуйте господа эксперты, машина досталась мне недавно, отъездил на ней около двух тысяч и ничего не предвещало беды, но вдруг захотел я как ответственный автолюбитель поменять масла и промыть форсунки не снимая. Купил значит BG 210, создал интересный и многим знакомый аппарат при помощи бутылки с отверстиями и....ничего не получилось. Машина чуть схватывала, но в целом отказалась заводиться на этой жидкости...Далее поменял масло (тоже промывку использовал), фильтр топливный, воздушный, маслянный, салонный,свечи, масло в мкпп. Сел в машину, приехал домой (все в штатном режиме) и на следующий день после завода с автозапуска пропищал брелок о том что заглохла. Значения не придал. Завел со второго-третьего раза, поехал....через 400 метров обороты начали скакать в диапазоне от 600 до 1800, на газ реагирует через раз.....еще метров 300 проехал и вовсе заглох. Оттолкал на парковку и начал заводить. Бензонасос работает...слышно..раза с пятого с подгазовкой завел, все работает на холостых (ехать уже боялся) можно поднимать обороты до 3500...все крутится, но через 5 минут опять провалы, уже педаль не слушается и в итоге глохнет.
Подскажите пожалуйста с высоты вашего опыта куда лезть и на что смотреть, спасибо.
Последний раз редактировалось OsipTheFirst 01 фев 2021, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
aap
Re: Уважаемые форумчане! глохнет машина
#2 Сообщение aap » 01 фев 2021, 16:27
Богатый набор манипуляций. Добавить бы туда чистку дроссельной заслонки.
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#3 Сообщение OsipTheFirst » 01 фев 2021, 16:30
Сил уже не хватило. Но до этих манипуляций она хотя бы ездила)))))
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 01 фев 2021, 16:39
OsipTheFirst, может топливную рампу посмотреть на предмет плотности защёлок.На фильтре тоже.Смотри то куда влазил.
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#5 Сообщение OsipTheFirst » 01 фев 2021, 16:48
я конечно еще раз подергаю, но течи точно нет, к тому же до дома доехал без происшествий...
#6 Сообщение timoha-07 » 01 фев 2021, 19:21
OsipTheFirst писал(а):
01 фев 2021, 16:15
...куда лезть и на что смотреть...
Первым делом глянуть свечи надо было, когда глохнет. Заливает или нет. Рампа не снималась?
#7 Сообщение *Casper* » 01 фев 2021, 19:24
А че за аппарат с бутылками?
#8 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2021, 06:45
01 фев 2021, 16:15
Диагностику бы подключить... хоть какую-нибудь.
По симптомам, где то имеется подсос воздуха.
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#9 Сообщение OsipTheFirst » 02 фев 2021, 13:02
timoha-07 писал(а):
01 фев 2021, 19:21
01 фев 2021, 16:15
А машина при залитых свечах будет заводиться? В моем случае заводится, но глохнет.
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#10 Сообщение OsipTheFirst » 02 фев 2021, 13:02
01 фев 2021, 19:24
К топливной рампе подключаем бутылку под давлением в которой находится жидкость для промывки форсунок....
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#11 Сообщение OsipTheFirst » 02 фев 2021, 15:15
02 фев 2021, 06:45
01 фев 2021, 16:15
Есть какие нибудь наиболее очевидные места где искать этот подсос?
#12 Сообщение *Casper* » 02 фев 2021, 18:22
OsipTheFirst, давляк в 4 килограмма соблюдаешь при этом? Или давишь 3 чтобы обратка не текла?
#13 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2021, 18:25
02 фев 2021, 15:15
Впускной коллектор, дроссельная заслонка. Собственно, сам датчик дроссельной заслонки проинспектировать...
ЭБУ просчитывает количество воздуха, которое нужно смешать с топливом и если где то есть несанкционированная конструкцией подача воздуха, ЭБУ говорит - идите нафик, я не понимаю как мне пропорции смешивать и.. глушит двигатель.
В моей личной практике было такое, прокладка ДЗ усохла.
Но, если у вас не было внедрения в её чрево, нужно смотреть методом исключения на то, куда лазили ДО того как было всё нормально.
Это есть научный метод товарища Тыка. Такое здесь применяется, да.
Но, всё-таки лучше будет подключить простенький синезубый ELM с программой на смартфоне или посмотреть ошибки самодиагностикой.
#14 Сообщение *Casper* » 02 фев 2021, 22:32
Трубки на рампу, адсорбер все одели?
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#15 Сообщение OsipTheFirst » 04 фев 2021, 11:25
Итак, отбуксировал все таки в сервис....там поменяли моторчик топливного насоса и сказали что очень сильно была забита сеточка, почистили бак....не знаю как это коррелирует с проведенными ранее работами, но машина поехала, сейчас и это уже большая радость.
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#16 Сообщение OsipTheFirst » 09 фев 2021, 13:51
02 фев 2021, 18:22
в мануалах по которым строил промывочную станцию рекомендовали 2.5.
я давил до 3.5 максимум и ничего не вышло
#17 Сообщение SAnat » 10 фев 2021, 10:16
09 фев 2021, 13:51
02 фев 2021, 18:22
2,5 мало.
Из опыта у меня на 2,5 с сильными перебоями мотор работал.
Внимание: кто будет использовать такую бутылку, приклейте крышку к горлышку (сама жидкость потом заливается через верхний шинный сосок), либо переверните бутылку, чтобы крышка была сверху.
У меня при первой попытке давануть 3,5кг воздуха, крышку с бутылки отстрелило, хорошо додумался без жидкости проверить держит ли давление, рекомендую проверить сначала выдерживает ли давление (при этом сами держитесь подальше от этого снаряда :lol: ), а потом уже монтировать под капотом.
Обратите внимание куда к рампе бутылка подключена (на всякий случай уточняю, вдруг вы к обратке рейки топливной подключали бутылку).
В бутылке лавр мл101
На 3кг. летом у меня работало норм и из обратки не бежало.
При 3,5кг с обратки побежало, но я быстро скинул давление.
#18 Сообщение SAnat » 10 фев 2021, 10:36
p.s. Вообще честно не знаю, стоит ли так мыть систему.
Потому что оно моет не только топливные форсунки, но и впускные каналы, клапана и цилиндры в двигателе.
Сами понимаете во впускных каналах, далее на клапанах, и в самих цилиндрах много грязи.
Оно все идет в катализатор - это меня сильно смущает :o
Потому что вся эта гадость судя по сильно густому и вонючему дыму из выхлопа, катализатору она вредна я думаю.
Я как-то стал после такой промывки более скептически настроен, да промывка помогает, машинка веселее бежит после нее.
Но... может имеет смысл не перегружать так катализатор, а допустим снимать и мыть форсунки отдельно от мотора, а цилиндры чистить в пути иногда по трассе немного прокатившись на высоких оборотах.
#19 Сообщение SAnat » 10 фев 2021, 10:46
Клапана и их седла кстате постоянно моют топливом форсунки, форсунки стреляют струйками топлива точно в клапана, это позволяет:
1. Мыть и не закоксовываться клапанам
2. Охлаждает клапана (чтоб не прогорали) и испаряет топливо ( жидкое топливо от горячего клапана переходит в газообразное состояние, так оно лучше смешивается с воздухом и лучше горит; плохо когда клапана холодные - запуск холодного мотора, испаряемости топлива хорошей нет, приходится богатить топливом смесь, чтобы оно работало).
#20 Сообщение SAnat » 10 фев 2021, 10:56
04 фев 2021, 11:25
Сеточка это жесть, я покупал в 2012 году форд фьюжен выпуска 2006 (собственно на котором езжу сейчас).
Это был ад, это я сейчас из опыта понимаю, тогда я только права получил и не разбирался в машинах, мне казалось ездить можно :lol: , сравнить было не с чем по сути :pardon:
Сейчас я понимаю, что машина так ездить не должна, глохнуть при троганье без газа, разгоняться рывками, плавать обороты.
Я тогда снимал бак и чистил сетку https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... nt/229.htm
Извел помню несколько баллонов очистителя, грязи было - я вообще не понимаю как через такую срань топливо просачивалось :D , но зато после чистки машину прямо было не узнать, как будто ей мотор поменяли на более мощный и тяговитый.
С тех пор мою топливную систему (сетку, меняю фильтр, чищу форсунки) каждые 3 года , с годами оно все равно забивается и потихоньку машинка начинает тянуть все хуже и хуже, а процесс идет медленно и это даже не заметно водителю.
