Пропуски зажигания / воспламенения в цилиндре
Re: Пропуски зажигания / воспламенения в цилиндре
Мне пока остается только пожелать, чтоб оно проявилось. Как говорил мой друг когда-то : "хороший стук себя проявит"
- Год выпуска: 2011
мне через неделю уезжать, надо 2000км отмахать, хорошо если вылезет не в дороге. А стук вылез в другом месте, потек амортизатор задний, поменял, теперь не стучит.
Нет. Датчик коленвала если будет моросить, то машина заглохнет и не заведется.
Это печально, значит топливная система не обслуживалась периодически, значит и бензонасос, то есть его сетка загажена.
У меня дерги в жару при разгоне были именно из-за сетки бензонасоса, машине было 6 лет и 57тыс. км. viewtopic.php?t=4943
Помыл сетку дерги ушли.
Можно не снимать бак, а сделать отверстие, тем более все равно периодически надо обслуживать потом будет https://www.drive2.ru/l/7499797/
Сетку можно купить новую https://www.drive2.ru/l/525937919202953064/ (код сетки st107001)
Почему я говорю обслуживать периодически?
Вот смотрите, человек просто помыл форсунки, для него машина стала как ракета.
Хотя меня уже не вставляют 2 литра 268 лошадок (овощ какой-то, еле до 100км/ч разгоняется, 6 секунд до сотки это долго, а до 200 надо ждать целую вечность в 18сек.).
Суть в том, что топливная нашим бензином загаживается и потихоньку машина начинает ехать все хуже и хуже.
Водитель этого не замечает, так как процесс едет очень медленно, и водитель просто привыкает к поведению автомобиля.
А как почистишь загаженную систему сразу ощущения, что машинка резвее стала.
Я чищу каждые 5 лет, сетку бензонасоса, форсунки и меняю топливный фильтр.
Тут у каждого свои интервалы чистки, ибо бензин у всех разный.
Я думаю в последнее время на моем бензине можно и держать интервал 6 лет между чистками.
- Год выпуска: 2011
А как же ошибка Р0302 , ведь она указывает на 2 цилиндр . Не на третий или первый, если дело в бензонасосе то неисправность должна быть постоянной а тут 50 км едешь нормально а потом немного подёргалась и опять нормально.
шериф, Анатольевич наверное говорил о совокупности; насос с форсунками. Насос недостаточно давит, а форсунка второго горшка портачит (или заливает свечу. или не открывается при малом давлении топлива).
- Год выпуска: 2011
На стенде все форсунки налили в измерительные колбы одинаково.Ни одна из форсунок не портачила, все работали на твёрдую пятёрочку. Если не давить лапоть газа в пол, то дергается, но не глохнет. И даже если надавить по полной, начинает дергаться но не глохнет, вылезает ошибка не 1 или 4 цилиндра а второго. Носос либо давит либо не давит, но давит то на все 4 форсунки, значит движок должен либо захлебнутся от недостатка бензина, либо должны вылезти 4 ошибки в каждом цилиндре.
Дядя Миша, всё логично)), топливную исключаем. Остаётся утвердиться что газораспределение (ГРМ и сопутствующее) штатное, позырить "в темноте" - не шьёт ли провод второго цилиндра и в путь! "Шить" высокое может как и по свече второго, как по проводу к нему, так и на "бобине".
- Год выпуска: 2011
провод на втором цилиндре поменян, бабина тоже. Если бы шила, то постоянно. Помнится в школе радио электронике, один хлопец на высоковольтный провод тыкнул железякой при рабочем телевизоре, так его на метр отбросило. Так что искра есть, провод исправен.timoha-07 писал(а): ↑26 июн 2021, 21:08Дядя Миша, всё логично)), топливную исключаем. Остаётся утвердиться что газораспределение (ГРМ и сопутствующее) штатное, позырить "в темноте" - не шьёт ли провод второго цилиндра и в путь! "Шить" высокое может как и по свече второго, как по проводу к нему, так и на "бобине".
Ну а ежели скажешь что колечки уплотнительные на форсунках , те что к голове блока, новые и там не тянет воздух ... тогда остаётся что кольца залегли во втором горшке))
- Год выпуска: 2011
Шо то тянет воздух то не тянет? Это как? Если колечко тянет, так оно тянуть будет всегда а не хочу тяну а хочу не тяну. Так же и с кольцами во втором цугундере. Они шо капризная дама? Хочу залегаю а хочу не залягаю?
-проблема ваша не систематическая. Грешить на то что является системными проблемами не стоит. А что вообще может вызвать подобную периодами возникающую проблему. Подсос воздуха? Плохой контакт в проводке ? Пробой высоковольтных проводов? Барахлящая катушка? Я бы проверил шланги и э\проводку. Катушка меняна, свечи тоже. Может свечные провода?
Меняй форсунки 2 и 3 местами.
Я забыл мы уже компрессию померили?
Ошибка P0302 установлена после вдруг возникших рывков. Так мне памятных. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Свечи меняны - тысячи не накатал. А поставлен ИРИДИЕВЫЙ КИТАЙ с Али- экспресс. Такой вот - https://aliexpress.ru/item/32847331521. ... 1sQAvD_BwE
Зазоры за эти несколько сот км увеличились на 0,4-0,5мм. Центральный электрод основательно выгорел. Поставил старые - все ОК. Это к сведению если захотите иридий китайский.
А отзывы перед оплатой читал?))) Ну Дедавова, такой большой а в сказки веришь млин... По той цене в ссылке иридий только в одной свече только должен быть, да и отзывы только негативные... Зачем "от добра добро ищешь", чем штатные не угодили? Если "редкая земля" (платиноиды)) в свечах есть, то ходят свечи запросто 120 тКм, а родные (Ежовые) легко 60 тКм, но с контролем зазора)))
В сказки верю. Правда ошибки бывают, они неизбежны при заочных покупках. Из сотен (!) мной купленных товаров на АЛИ 1-2 были халтурные. И они эти товары в массе дешевле чем западные аналоги. Купил на Али из крупного ноут бук, телевизор с диагональю 40" и практически весь электроинструмент от болгарки до шлифмашинки. Покупая свечи тоже сомневался, зная как геолог цену на цветмет. Единственный в данном случае бонус - вас предупредил
- Год выпуска: 2011
Всем большой и пламенный привет! На конец то я дома. Плюнул на это дерганье и поехал в Крым пузико греть. И как не странно но машина ни разу не дернулась. Не ехала а просто летела расход бензина 6 литров на 100 км.. А вот в Крыму после простоя в месяц, начала опять дурить. Аккамулятор сел и машина не завелась. Хорошо стояла на горочке, и супруга легким движением руки послала её для завода со скорости. После снятия генератора, оказалось, что средний провод модуля регулятора напряжения отгнил.....Не буду описывать мои мытарства и зарядкой аккамулятора а продолжу ... Машина опять начала дрыгатся!!!! Поездил по Крыму и домой. Но ошибочка старая не вылазиет, так может есть какие то предложения, что ещё проверить?
Приветствую. Нашли в итоге причину дерганий?шериф писал(а): ↑06 сен 2021, 18:54Всем большой и пламенный привет! На конец то я дома. Плюнул на это дерганье и поехал в Крым пузико греть. И как не странно но машина ни разу не дернулась. Не ехала а просто летела расход бензина 6 литров на 100 км.. А вот в Крыму после простоя в месяц, начала опять дурить. Аккамулятор сел и машина не завелась. Хорошо стояла на горочке, и супруга легким движением руки послала её для завода со скорости. После снятия генератора, оказалось, что средний провод модуля регулятора напряжения отгнил.....Не буду описывать мои мытарства и зарядкой аккамулятора а продолжу ... Машина опять начала дрыгатся!!!! Поездил по Крыму и домой. Но ошибочка старая не вылазиет, так может есть какие то предложения, что ещё проверить?
