термостат?
Игорян76
термостат?
#1 Сообщение Игорян76 » 23 окт 2021, 19:29
Всем здрасти!
Сегодня такой момент был:
ездил без проблем, но обратил внимание, что датчик температуры упал до 75-77. Вентилятор не включался. на улице плюс 4. на одном из перекрестков пошел пар - остановился - короче выбило пробку и антифриз кипит. пробка новая. подождал пока остынет, была вода - долил. далее 5 км проехал при таком показании температуры. остановился на полчаса. запустил - 90, но через пару минут - опять упало до 75-77. проехал 3-4 км и решил включить печку на максимум. поднялась до 90 и опять упала. остановился - минут 10 постоял. поехал - 75-77. опять включил печку - поднялась - опустилась и опять поднялась и держится. решил отключить печку. еще 3-4 км до дома ехал - больше не опускалась, вент не срабатывал. периодически клинит термостат? и еще - я правильно понимаю, что если показания термометра ниже нормы - вент не включается?
Krestyz
Re: термостат?
#2 Сообщение Krestyz » 23 окт 2021, 20:38
Странно при включении печки температура должна падать а не повышаться, если клинит термостат в закрытом состоянии, будет высокая температура и при включении печки будет падать, если в открытом при такой температуре воздуха скорее всего будут проблемы с прогревом, еще надо учитывать режим езды трасса или пробки
Игорян76
Re: термостат?
#3 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2021, 05:13
режим нормальный - суббота, вечер, пробок нет.
Игорян76
Re: термостат?
#4 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2021, 13:18
Купил и поставил новый термостат - оригинал. пПроехал 1.5-2 км поднялся до 80. остановился проверил - верхний горячий нижний холодный. проехал еще с км, поднялся до 90, постоял мин 3-5 и опустился до 75-73. опять поднялся, опять опустился. вышел проверил - оба патрубки горячие, но верхний аж обжигает. температуру так и показывает 73-75. уже не знаю что делать.... воздух прогонял, жамкал патрубки и т.д.....
Кстати, вент так и не включался....
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: термостат?
#5 Сообщение Fasterpast » 24 окт 2021, 13:23
Может, датчик того? Вент то у нас мозги включают, насколько я понимаю.
osa57
Год выпуска: 2009
Re: термостат?
#6 Сообщение osa57 » 24 окт 2021, 13:31
а температуру как измеряете? может почитать эту тему
У меня все ходы записаны!
Игорян76
Re: термостат?
#7 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2021, 13:41
osa57 писал(а):
24 окт 2021, 13:31
читал... и ещё - с месяц назад ремонтировал радиатор - подпаивал. после чего, менял ОЖ, т.к. стала почерневшей. Менял 2 раза. второй раз светлее гораздо. Может какой-то мелкий абразив запартачил ДТОЖ? или просто сам ДТОЖ накрылся?
Игорян76
Re: термостат?
#8 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2021, 13:52
если рассматривать замену датчика - какой из 2-х : 5263219 или 1484876?
Игорян76
Re: термостат?
#9 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2021, 18:28
завтра поменяю датчик температуры - посмотрим
lov2012
Re: термостат?
#10 Сообщение lov2012 » 25 окт 2021, 09:27
Игорян76 писал(а):
24 окт 2021, 13:18
Вентилятор на +106 градусах включается
Игорян76
Re: термостат?
#11 Сообщение Игорян76 » 25 окт 2021, 18:25
lov2012 писал(а):
25 окт 2021, 09:27
Игорян76 писал(а):
24 окт 2021, 13:18
на 106 он включается на 2-ю скорость. на 1-ю 93.
Игорян76
Re: термостат?
#12 Сообщение Игорян76 » 25 окт 2021, 18:29
В общем поставил новый датчик. Сначала заказал - 5263219. Оказался не тот - с резьбой. Купил аналог 1484876 - ERA 330585. проехал пока 25 км - полет нормальный. температура не прыгает.
Игорян76
Re: термостат?
#13 Сообщение Игорян76 » 28 окт 2021, 19:21
полет 300 км - полет нормальный, правда с вентом беда... но я про это в теме с кондеем написал
Игорян76
Re: термостат?
#14 Сообщение Игорян76 » 16 ноя 2021, 18:45
Полет нормальный.
