Течь патрубка системы охлаждения
Hia
Re: Течь патрубка системы охлаждения
#41 Сообщение Hia » 24 июн 2014, 09:43
Имейте ввиду, это шланг, кроме обоих трубок ГУР, еще может тереться у самого расширительного бачка ОЖ об болт крепления к кузову правой подушки двигателя ;)
#42 Сообщение timoha-07 » 24 июн 2014, 10:41
Судя по фотам, у дядьки кондея нет (патрубков по лонжерону нет, в моей машинке с кондеем оный шланг гребенкой к патрубку кондея крепится) и
крепежи штатные потеряны, раз на пластиковых хомутах много что закрепил. Можно ими обойтись, но под хомуты подмотку из шланга большего диаметра.
sergkimm
#43 Сообщение sergkimm » 27 дек 2015, 21:23
При установке подогревателя котла, обнаружил, как протерлось, даже ездить стало страшно пока не поменял, пометял на патрубок от ланоса от двигателя 1.5, встал хорошо, чуток подрезать пришлось. А протертость вот вот могла прорваться, толщина как пленочка, фольга и т.п. Заменил и поставил гофр для защиты. Проверяйте у себя!
nekto75
#44 Сообщение nekto75 » 29 сен 2021, 14:19
Тоже протёрлось, точнее прокололось.
Тёрлось там тоже, но чуть подальше от места прокола.
Проколол угол полки аккумулятора, вернее пластмасска под ней.
Там торчит угол этой пластмасски.
Мне капиталили мотор, вот думаю может что с этой планкой накосячили.
13 лет всё ок, года 2 назад после пожара мне поменяли кажися все шланги, этот тоже поменяли скорее всего. Шланг состояние если не нового, то почти нового, даже видны борозой буковки партнамбера.
Вот думаю что там могли сборщики так через опу проложить, что такая засада.
Вижу, что угол пластмасски тыкает в бок шланга.
Конечно оберну новый шланг обрезком вот этого проколотого, забронировав новый таким образом от окружающих соприкосновений, но осадочек остаётся, конечно. Почти новый шланг, а просто прокололся.
Патрубок радиатора Ford 1528662
Заменили на BSG.
PS: походу через опу проложили мотористы. Патрубок радиатора верхний ниже другого патрубка, между ними распорка утеряна. пц.
Sagittarius
#45 Сообщение Sagittarius » 17 дек 2021, 11:27
Всем доброго дня! Столкнулся со следующей проблемой: два дня назад обнаружил лужицу под машиной слева спереди (по ходу движения). При осмотре выяснилось, что наиболее сырое пятно в районе присоединения нижнего патрубка к радиатору. Решил, что лопнул нижний патрубок, сейчас вот его снял, но увы: он оказался целый. Хомут был на месте, патрубок сидел как надо. Хочу спросить, может, кто сталкивался с подобной проблемой? Искать утечку, заливая антифриз, расточительно, а с водой не прокатит - на дворе минус, гараж холодный. Что может быть наиболее вероятной причиной утечки в этом месте? Буду благодарен за ответы!
#46 Сообщение ERV » 17 дек 2021, 12:01
Sagittarius писал(а):
17 дек 2021, 11:27
Приветствую.
Вероятнее всего течь в соединении пластика и металла самого радиатора. Патрубки ни при чем.
Бывает еще такое
viewtopic.php?p=339831#p339831
Но это крайне редко.
Sagittarius
#47 Сообщение Sagittarius » 17 дек 2021, 12:19
ERV писал(а):
17 дек 2021, 12:01
Это можно исправить собственными силами? Или придется разориться на новый радиатор? На патрубок я стал грешить сразу потому, что недавно пришлось поменять верхний патрубок, там точно был дефект. Вот и подумал, что и нижнему время пришло.
#48 Сообщение ERV » 17 дек 2021, 12:31
17 дек 2021, 12:19
Затея с восстановлением герметичности родного радиатора энергозатратная и низко эффективная.
Проще и быстрее заменить.
Попадались сообщения, что льют какой-то герметик в систему охлаждения... но я категорический противник на счет такого подхода
Sagittarius
#49 Сообщение Sagittarius » 17 дек 2021, 12:47
ERV писал(а):
17 дек 2021, 12:31
Раньше горчичный порошок для этого использовали)
#50 Сообщение дедавова » 17 дек 2021, 13:39
17 дек 2021, 12:19
обычно меняют радиатор.
vstz
#51 Сообщение vstz » 17 дек 2021, 21:05
17 дек 2021, 11:27
Как вариант залипшая крышка, повышенное давление в системе и давит в самом не надежном месте. Поездить денек с приоткрытой крышкой.
Поможет - менять на новую или разобрать старую, почистить и откусить виток полтора пружины.
Sagittarius
#52 Сообщение Sagittarius » 18 дек 2021, 09:08
Всем спасибо за ответы, буду менять радиатор. Уровень антифриза давненько уже снижается, грешил на выкипание (летом это более заметно было). Видимо, радиатор и подтекал все это время понемногу, ну а сейчас открылся во всей своей красе). Пробку тоже постараюсь проверить.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#53 Сообщение Fasterpast » 18 дек 2021, 12:16
Возьмите уф лампу и в темноте на всё посветите, сразу будет видно, где антифриз сочится по высохшему красителю...
Sagittarius
#54 Сообщение Sagittarius » 18 дек 2021, 13:55
Fasterpast писал(а):
18 дек 2021, 12:16
Возьмите уф лампу
Нет у меня ее, но за совет спасибо. Сейчас радиатор снял, появились сомнения, что виноват именно он в утечке антифриза. Пластмассовые бачки по всей высоте СУХИЕ! Тогда откуда мокрота взялась в районе нижних подушек радиатора? Снял еще для ревизии расширительный бачок, снизу он мокрый оказался, в двух местах есть дефекты наподобие трещин, может, через них сочился антифриз при избыточном давлении? В домашних условиях вряд ли смогу проверить радиатор и бачок на предмет утечки, я так понимаю, надо под давлением это делать. Заказал новый радиатор, сейчас вот на измене, может, пустая трата денег.
Fasterpast
#55 Сообщение Fasterpast » 18 дек 2021, 14:06
Можете искать просто глазами. Если через пластиковые торцы давно уже сочится, там тоже будут следы красителя, но сухим может быть вполне. Если на бачке трещины, течь будет 100%, надо менять, он не такой уж и дорогой.
Sagittarius
#56 Сообщение Sagittarius » 18 дек 2021, 14:12
Следов нет, а вот бачок расширительный течет, только что это распознал. Но откуда взялись трещины на бачке, что это: следствие использования некачественного антифриза (попросту замерз и тем самым разморозил бачок) или от сверхизбыточного давления в системе по причине неисправного клапана? Машина была приобретена б/у, все болячки достались от прежнего владельца.
Fasterpast
#57 Сообщение Fasterpast » 18 дек 2021, 14:13
Если он у вас с завода и(или) уже десяток лет ему, то просто от времени
Sagittarius
#58 Сообщение Sagittarius » 18 дек 2021, 14:26
2007 года машина, и за ней явно не следили.
#59 Сообщение дедавова » 19 дек 2021, 15:08
18 дек 2021, 13:55
Fasterpast писал(а): ↑Вчера, 16:16
Возьмите уф лампу
- купил на Али Экспрессе за 300 руб. Проверяю масло Ликви и фильтр Манн - они имеют UV - отражающие картинки. Но вот что наш антифриз светится я не догадывался....
Sagittarius
#60 Сообщение Sagittarius » 18 янв 2022, 20:39
В итоге заменил радиатор и расширительный бачок, сейчас все в норме, уровень стабильный. Клапан крышки не стал разбирать, пока смазал его хорошей смазкой-размораживателем, чтоб не клинило. Еще раз спасибо за помощь.
