Радиатор? Выброс антифриза.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Радиатор? Выброс антифриза.
Горыныч, ставь ,то что без коробки это бывает.
Горыныч
Все, выяснил, эта крышка расширительного бачка Ford 1 301 104 не для Фьюженов, а для С-мах, Транзит и др. Уже вернул обратно, заказал Ford 7 267 969 , она такая же, как была родная, вышедшая из строя. Теперь другая проблема. Вентилятор работает при включении кондея. И при подъеме температуры двигателя. А вот, с разогретым движком, при выключении зажигания тут же останавливается. Раньше продолжал работать, пока не охладит до нужной точки. Термостат работает. У меня одна скорость вентилятора, нет блочка с резистором и термо-предохранителем. Почему? Никак не могу додуматься.
msv
артикул радиатора не подскажите
вроде похоже пора мне его менять((
Оригинал 1325831, цена от 37т, аналоги смотрите.
