Не заводится
- Полное имя: Иван
Не заводится
Всем доброго времени суток
Ford Fusion, 1.4, ркпп
Проблема следующего характера. Загнали мы фьюжа в гараж, нужно было покопаться в коробке. На выходных я его заводил, все нормально. Постоял несколько дней, сдох аккум. После зарядки перестала заводиться. Стартер крутит, но не схватывает, как будто компрессии нет. Скинули свечи - мокрые. Искра есть. Еще не приходит плюс на разъем катушки(не знаю, должен ли он приходить вообще)
Если кто-то сможет помочь, буду премного благодарен)
Re: !!!Не заводится
trudoleniviy, если крутит как нет компрессии - возьми шприц и по 3-4 кубика масла в каждый цилиндр капни. Закрути свечи и заводи.
- Полное имя: Иван
- Полное имя: Oleg
Re: !!!Не заводится
Компрессии во всех цилиндрах? Вот так сразу? Маловероятно, где-то провод зацепили, нет зажигания....
Re: !!!Не заводится
Легко. Пленка утекла и привет изношенному мотору.
Re: !!!Не заводится
А точно крутит? Может, просто крутится, без зацепления с движком? Всякие ремни от мотора вращаются?trudoleniviy писал(а): ↑06 мар 2024, 23:04Стартер крутит, но не схватывает, как будто компрессии нет
- Полное имя: Павел
Re: !!!Не заводится
Была такая же фигня на МКПП. Этой зимой машина простояла недели две . Был мороз . Решил я выгулять Ёжика. Сажусь ,ключ на старт .... Он сразу завелся и заглох. Повторный запуск был такой -звук матора ,как будто ГРМ кончился и подхват одного цилиндра. Пошел искать ключ для крышки ремня,но решил попробовать с продувкой(газ в пол) секунд 10 и ёжик вновь в строю.
Re: !!!Не заводится
trudoleniviy, завел машину? А то тема из срочки переходит в болталку
- Полное имя: Иван
Re: !!!Не заводится
trudoleniviy, помаслал - подкинул маслеца, вот и завелась. Готовься потихоньку. Это кончина. У меня так старый мотор тоже себя проявлял. В итоге я заехал в гараж своим ходом, свапнул мотор, выехал. Крутанул старый - компрессия уехала вместе с машиной. Подлил масла - компрессия вернулась хоть заводи.
- Полное имя: Nikson1600
Re: Не заводится
я бы так не драматизировал ситуацию.
копались в коробке? задели разъем или провод датчика положения коленвала - вот и результат...
