Потек антифриз внезапно.
Re: Потек антифриз внезапно.
Тоже заменил родной радиатор на Zekkert MK-1162 (дешевле Лузара), а за одно и бачек (уже четвертый раз) на в этот раз на Krauf KTZ1081SP. Непривычно, но уже почти два месяца уровень антифриза на месте
Нет в мире совершенства
... момент затяжки ...,
1) да кто его там смотрит??? руки с ключом пролезли, ключ ровно поставил на ощупь - уже радость
2) а если не затянуть - может прокладка самого термостата течь (толща то у них разная, от производителя)
3) с завода затяжка была ну очень хорошая, я ее просто повторил на ощупь
- где момент затяжки от 50 н\м можно особо не париться. А вот где указано 5-9 н\м тут надо быть аккуратным. Согласен, что в данном случае из-за неудобства подхода к болтикам выдержать это трудно. На свободном пространстве потренироваться, возможно это выход? Потому как если потечет, проблем больно много..У меня стоит прокладка РОСТЕК (год с небольшим). В головку на 8 я закладывал пластилин и лепил болтики на него
Лёха, зря ругаешь "ростеко"; на блоке (комплиментарная поверхность корпусу термостата) - ну просто "голимый кариес". И по фоте с прокладками корпуса термостата ... ты проверял плоскость фланца? На фоте ну явно кривой (бонки выше плоскости пластика).
Юра с чего ты решил, что корпус термостата к корпусу двига должен прилегать как притертая стеклянная пробка советских духов???
Тепловое расширение у пластика и металла будет разное, и корежить их будет каждого по своему. И причем тут идеальная плоскость? (на холодную).
И не будем забывать, что фьюж - это народный сегмент, а не люкс. И все на чем там технологически можно было сэкономить - они сэкономили ...
Я уверен - там конструктивно все только на упругости прокладок задумано. Обе из них должны быть одинаковой высоты и жесткости. На фото видно, что Ростеко раздавилась.
И коррозии, кстати на комплиментарной поверхности корпуса двига нет.
Сейчас прокладки похоже одной высоты и жесткости и - антифриз стоит на уровне
Кароча, camaradas - я против силикона (и в дворниках то же), я - за всякий там каучук
Потому что кривизну плоскости повторяет паз под прокладку, то есть - у бонок толщины ростековской прокладки хватает, а меж бонками нет. Тем более ты же сравнил: "силикон" тоньше "кучука". По "каучуку")) буквы материала прокладки на упаковке были?))
Блин, по треку от прокладки на фото №6 мухи навалили, пока прокладки покупал...
