Комплект ролик ГРМ и помпа. Два вида.
- Полное имя: Эльдар.
Доброго времени суток! Вопрос такой необходимо менять ГРМ, а как оказывается есть два вида помп и роликов (ролик крепится на помпу, и ролик крепится отдельно от помпы).так вот взаимозаменяемо ли это все друг с другом если менять комплектом. На дорестаил август 2005 года,продали помпу и ролик с собственным креплением, подойдет ли это всё если окажется всё наоборот?
Re: Комплект ролик ГРМ и помпа. Два вида.
Лучше конечно ориентироваться при подборе на вин-код. Конкретно если...- брать комплектной парой и все должно подойти (смотри первое предложение)
Понял.По вин и то и то бьётся
может у кого был опыт замены таким вариантом, вот это хотел тоже узнать
- Полное имя: Пётр.
Eldarka1204, у дорестайла ролик не крепится на помпу.Значит у тебя все нормально.
Мослач, Да вот тут статью видел по поводу ролика грм и помпы,что до апреля 2005 года типа был варинат с роликом отдельно от помпы, а у меня выпуск 23.08.2005. вопрос в том крепление на блоке цилиндров есть под такой ролик если вдруг ролик окажется с привязкой к помпе,а у меня комплект ролик отдельно от помпы.там просто судя по картинке он крепится на два болта, а роли который на помпе стоит- на один болт.
Насколько я помню старая помпа(до 05.2005) не встанет правильно.
vstebel, жаль конечно если так.
