Незапуск двигателя в мороз
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
Re: Незапуск двигателя в мороз
#101 Сообщение Дмиттрий » 30 янв 2014, 08:54
Третий день завожу при -25 как показано на видео. С педалью заводится гораздо легче, чем просто со сцеплением. АКБ родной 2008г.в. подвел один раз, теперь думаю что с педалью газа и его бы не было, а так чисто на сцеплении пытался завести и посадил. Спасибо за видео и разъяснения, очень помогло.
п/с Звук в мороз тоже присутствует. Грешу на ремень генератора. Плюс вентилятор на печку поскрипывает пока не прогреется.
Lom
#102 Сообщение Lom » 30 янв 2014, 22:15
При заводе в мороз, у меня тоже орет, но быстро успокаивается. Это вам не там :D
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#103 Сообщение il67 » 30 янв 2014, 22:18
Хочу, кстати, напомнить, что Форд гарантирует запуск исправного двигателя только до -25 градусов, а возможность эксплуатации машины, до -30.
Все что ниже, на страх и риск владельца. :pardon:
artcod
Полное имя: артем
#104 Сообщение artcod » 30 дек 2014, 23:42
всем здравствуйте, форум давно почитываю, но пока проблем не было, до сегодняшнего утра. На улице -26. не завелся, даже стартер не крутит. Крайний раз ездил вчера. Бак почти полный, свечи летом менял. акб родной 2008 г. подскажите куда сунуться? почему старьер вообще признаков жизни не подает? фары на 10 сек включал перед запуском.
#105 Сообщение Puwistiy » 30 дек 2014, 23:49
ну аккумулятор отогреть и зарядить. А могло и втягивающие примерзнуть.
#106 Сообщение fidel1970 » 30 дек 2014, 23:50
artcod писал(а): подскажите куда сунуться?
Приветствую на форуме.
Батарейку снимай и в тепло.
jtiv
Полное имя: Виктор
#107 Сообщение jtiv » 30 дек 2014, 23:51
Возможно что втягивающее замерзло.
artcod
Полное имя: артем
#108 Сообщение artcod » 30 дек 2014, 23:56
спасибо за быстрый ответ, пошел снимать акб (холодно). и вопрос не по теме - какой акб поставить новый для холодных условий (Архангельск)?
#109 Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 00:08
Если совсем нет признаков жизни - скорее дело в стартере, реле или замке зажигания.
Обычно дохлый акк - треск или все гаснет при попытке запустить.
#110 Сообщение Сергейsp » 31 дек 2014, 00:14
Каспер, проблем не было до сегодняшнего утра.
Я за батарейку.
#111 Сообщение ANG » 31 дек 2014, 00:14
Кстати, про звук мотора в первые секунд 10-20 после морозного запуска - всё же думаю, что не ремни так гудят, а момент зажигания перенастраивается и это выхлопные газы воют. Наверное позднее зажигание для быстрого прогрева катализатора и мотора.
На форумах других автомарок тоже встречал обсуждения этого воя.
#112 Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 00:16
Сергейsp писал(а):Я за батарейку.
Не знаю не знаю. Тут слушать надо как работает. Что щелкает, что нет.
#113 Сообщение Сергейsp » 31 дек 2014, 00:25
Да чего он за эти секунды нагреется?!
А начинать с наиболее вероятного :)
artcod
Полное имя: артем
#114 Сообщение artcod » 31 дек 2014, 00:51
акб снял, завтра попробую прикуриться. При запуске тишина. только бензонасос слышно, ничего не трещит, ни стучит
#115 Сообщение SAnat » 31 дек 2014, 09:39
il67 писал(а):Хочу, кстати, напомнить, что Форд гарантирует запуск исправного двигателя только до -25 градусов, а возможность эксплуатации машины, до -30.
Тут возникает резонный вопрос: "нафих форд вообще продавали в России тогда эту машину" :lol:
-45с на холодную ноу проблемс ;)
А чего тут спорить , проще начать с батарейки, отогреть зарядить и теплую вынести и сразу пробовать завестись, тогда уже можно стартер приговаривать ;)
#116 Сообщение ANG » 31 дек 2014, 11:20
До прогрева датчиков кислорода и нейтрализатора, видимо.
artcod
Полное имя: артем
#117 Сообщение artcod » 07 янв 2015, 12:52
всем здравствуйте. Продолжение истории. На следующий день, с утречка пошел заводить еще разок - все по правилу (сцепление, фарами просветил, все выключил) - поворачиваю ключ - тишина как в гробу. Постоял минуты две, деньги в кошельке посчитал (на новый аккумулятор), решил завести еще разок - и с полтычка завожусь, грешу на стартер. Теперь завожусь норм (температура -25). Зато появилась новая проблема. Вчера утеплил движок автоодеялом и после этого при запуске на холодную, при трогании и езде первые минут 10 при оборотах больше 2тыщ появился ритмичный стук-скрежет, потом пропадает. Скорей бы лето.
Kot33
Полное имя: Кирилл
#118 Сообщение Kot33 » 08 янв 2015, 22:37
акум новый стоит. Свечи в декабре поменяны
-28 стояла сутки, завелась без проблем
Сцепление выжимаю при запуске
#119 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2015, 22:57
artcod писал(а):при трогании и езде первые минут 10 при оборотах больше 2тыщ появился ритмичный стук-скрежет, потом пропадает
Чего, выжимному амба?
Двое суток при -28"С ( в среднем), батарея не родная 4 года ( ни когда не заряжалась от сети), тоже без проблем ( педали сцепы нет, жму тормоз и чуть играю газулькой) :)
