Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
#121 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2024, 17:28
Ну в данном случае полуавтомат, и кто варил так себе сварщик.
#122 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2024, 17:07
Лепипило. Особенно на подвесе у кронштейна с сильфоном. А если зеркало подсунуть сверху... для юга и так сойдёт)))
javs писал(а):
28 янв 2024, 12:16
Мне как-то знакомый сварщик-паспортист...
"Паспортист" забыл добавить - что вся это электроплавильня быстрее тела ржаветь потом будет.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#123 Сообщение ni2ke » 29 янв 2024, 17:16
Если честно - нихрена не понял... :insane:
Сварочные швы не понравились?
#124 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2024, 17:20
Да пойдёт-майдёт для юга,Ник, не бзди. А швы и сварка -гуано. Не понравился пафос - "профессионалы" за полчаса)))
#125 Сообщение maxs-vd » 29 янв 2024, 20:18
ni2ke писал(а):
29 янв 2024, 17:16
Мне да. Видно не провар металла, и поры. Так навалили катет поверху не перекрыв свой же катет.
#126 Сообщение maxs-vd » 29 янв 2024, 20:22
Не катет такой катет. и пускай мне возразит паспортист по сварке, что такую толщину металла можно заварить без зачистки!
ni2ke
#127 Сообщение ni2ke » 30 янв 2024, 11:16
timoha-07 писал(а):
29 янв 2024, 17:20
Так я сравнивал со своими умениями в сварке... :)
#128 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2024, 12:03
Кстати последние сообщения натолкнули на вопрос с какого металла выхлопная труба, не чернуха точно. но и не нержавейка. Это к вопросу что тоже надо такую же манипуляцию делать, а каким припоем варить?
#129 Сообщение Dima! » 30 янв 2024, 13:48
maxs-vd, Если труба дешево-китайская, то вполне вероятно действительно чернуха, Бывает и нержавейка. Вот только насколько она легирована. Я думаю тут у каждого производителя по своему. Ну и самый крутяк, особенно на тюнингах это сталь с добавками хрома, или никеля, или того и другого. Жаропрочность тут основное. Марки стали я тебе естественно не скажу. Боюсь их только закупщики с конвейера или конструктора знают.
#130 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2024, 14:54
Dima! писал(а):
30 янв 2024, 13:48
Выхлопная штатная. но вот что то я в каталоге код гофры не вижу?
ni2ke
#131 Сообщение ni2ke » 03 фев 2024, 14:57
Опять немного протекает прокладка датчика распредвала, недавно же менял...
Снял датчик, прокладка какая-то покоробленная уже. Купил на рынке пару колец из маслостойкой резины размером 22 мм - внешний, 2,5 мм - толщина. Поменял, буду наблюдать. Но у меня такое впечатление, что толщины 2,5 мм - маловато. Скорее всего, нужно искать колечко потолще - 2,7 мм (или даже 3,0 мм).
(Запись сия больше для сохранения данных и времени замены)
ni2ke
#132 Сообщение ni2ke » 10 авг 2024, 16:30
Задолбал уже этот датчик распредвала - опять потёк... :shit:
Инженерам Форда минус в карму - неужели трудно было сделать датчик с двумя ушами под крепление болтов?
У кого-нибудь есть положительный опыт по удачной замене прокладки датчика или самого датчика? Я их уже два поменял и три разные прокладки пробовал - долго не живут... :(
ni2ke
#133 Сообщение ni2ke » 11 авг 2024, 10:14
В ноябре прошлого года менял адаптер системы охлаждения (https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 59#p427659), новый взял ACQ ADF1004, так вон уже потёк. Вскрытие показало, что комплектная прокладка - г@вно.
Т.к. в настоящее время в машину могу залезть только по выходным дням, то заранее заказал в Автодоке новый адаптер, на это раз OSSCA 31074 - по результатам установки впечатления положительные, в отличии от от ACQ не надо подрезать болты и датчик температуры выдаёт адекватное значение.
Ещё купил прокладку для этого адаптера ROSTECO 21301, она по скорости доставки не успевала прийти к субботе, в отличии от адаптера. Почищу "старый адаптер" и с новой прокладкой положу в запас - думаю, что с такими запчастями долго лежать без дела не будет... :(
ni2ke
#134 Сообщение ni2ke » 11 авг 2024, 10:18
И с датчиком распредвала нужно как-то решать кардинально. Купить оригинал тоже не вариант - и они текут.
Значит, будем его побеждать... не мытьём, так катаньем. :mda:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#135 Сообщение Мослач » 11 авг 2024, 15:55
ni2ke писал(а):
11 авг 2024, 10:18
катаньем
зацементировать его наглухо,один черт они вечные
#136 Сообщение timoha-07 » 11 авг 2024, 18:55
ni2ke, в другой теме рассказывал же что нужно "жирное" колечко и в наглую вкорячивать. В своё время разозлился, под тип твоих эмоций, порылся по гаражу... боле-менее от трёх-четного крана радиатора отопления))) и фиг знает маслостойкая она была))) загонял с трудом, года три не сопливит.
ni2ke
#137 Сообщение ni2ke » 13 авг 2024, 10:24
timoha-07, размер бы ещё этого кольца сказал бы - цены бы тебе не было бы...
А так придётся экспериментировать. :mda:
#138 Сообщение timoha-07 » 13 авг 2024, 20:11
Так то и так дофига говорю, а ты как барыга -оцениваешь.. Дизель генераторы мастыришь, а почему нет наборов колец в прикупе?)) По размеру не скажу, не мерил. Зайди в хозмаг или "тепло-вода", спроси: - Шаровый полипропиленовый трёх четвертной кран радиатора отопления есть ( прямой, 90 градусов -пофигу))? А прокладка под его соединение накидной гайкой?.. Её и надо) Завтра в гараж загляну померю размер.
И ещё , за "нафталин"; ты когда компрессию измерял, насос топливный или форсунки обесточивал? Если нет - топливо уплотнило кольца и получилось давление более 14 Атм!
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#139 Сообщение Fasterpast » 13 авг 2024, 21:49
У меня с этим датчиком вообще что-то странное было, засопливил, я поставил обычное черное колечко, хватило на месяц, потекло пуще прежнего. Вернул на место родное зелёное, которое отдохнуло за этот месяц и о чудо, не текло год, потом продал ))
ni2ke
#140 Сообщение ni2ke » 15 авг 2024, 09:00
timoha-07 писал(а):
13 авг 2024, 20:11
Есть конечно, с этого набора и подбирал. Последнее кольцо (я его размер записал) - внешний диаметр 22 мм, толщина 2,5 мм. Продержалось три месяца.
timoha-07 писал(а):
13 авг 2024, 20:11
Да, отсоединял аварийный клапан, что под бардачком - так удобнее всего.
