92-й или 95-й?
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: 92-й или 95-й?
#121 Сообщение eivlev » 06 май 2016, 10:31
SAnat писал(а): ...
Это я еще на метан не перешел, хотя подумываю :)
Он у тебя никогда не окупится. Разве что ты решишь таксовать на круглосуточной основе...
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
#122 Сообщение Muz_Zambella » 26 май 2016, 13:54
Я так понял из всего вышесказанного:
1) Что по умолчанию следует заливать 95.
2) Если известно, что на заправке действительно качественный бензин, и это качество стабильное, то можно заливать 92.
3) Если едешь летом, далеко и по хорошей дороге, то в качестве профилактики отдельных компонентов двс и для большего комфорта имеет смысл залить самый дорогой 98 какой можно найти :)
Лично я заправляюсь на газпроме попеременно 92 и 95 (чаще 95) :kepka:
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
единственное что заметил, когда борт компьютер показывает меньше 40 на 92 машинке совсем как-то тяжко. на 95 такого нет. :unknw:
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало.
Re: 92-й или 95-й?
#123 Сообщение SAnat » 26 май 2016, 14:10
Меньше 40 градусов температура мотора?
Я бы вообще не советовал двигаться пока меньше 40. Мотор еще не вышел на рабочие температуры (металл от нагрева расширяется) , возьмите за правило прогревать мотор хотя бы минимум до 40 и только потом ехать или давать ему нагрузку (ресурс мотору продлите).
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: 92-й или 95-й?
#124 Сообщение eivlev » 26 май 2016, 15:37
SAnat писал(а):Меньше 40 градусов температура мотора?...
Скорее всего он про скорость... Хотя тут от передачи зависит.
Я всегда на 92-м лукойловском. Особых эффектов от заправки 95-м у себя не заметил. Лить 98 - это выкидывать деньги на ветер, кмк.
Re: 92-й или 95-й?
#125 Сообщение НачТех » 26 май 2016, 15:40
eivlev писал(а):Я всегда на 92-м
eivlev писал(а):Особых эффектов от заправки 95-м у себя не заметил
+1 :hat:
Re: 92-й или 95-й?
#126 Сообщение timoha-07 » 26 май 2016, 16:06
Джентельмены, в Поволжье меж "вторым" от "Роснефти" и таким же от "Луки" - очень большая разница; на малых оборотах колена сильно заметно ( на Роснефтевском - на "низах" - "лязгочет" :lol: ). А так да, лет шесть "второй" в баке.
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
#127 Сообщение Muz_Zambella » 27 май 2016, 09:10
eivlev писал(а):Скорее всего он про скорость... Хотя тут от передачи зависит
Господа, я имел ввиду, меньше 40 км можно пройти на остатке в баке) извините, что не пояснил сразу.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: 92-й или 95-й?
#128 Сообщение eivlev » 27 май 2016, 09:51
Не стоит доводить бак до сухого. Спалишь бензонасос. Зачем лишний гемор и расходы?
Re: 92-й или 95-й?
#129 Сообщение SAnat » 27 май 2016, 10:03
eivlev писал(а):Не стоит доводить бак до сухого. Спалишь бензонасос. Зачем лишний гемор и расходы?
Особенно в жару. Нашли время кататься на пустом баке. Насос смазывается и охлаждается бензином. Не стоит доводить до зажигания лампы нехватки топлива.
Re: 92-й или 95-й?
#130 Сообщение *Casper* » 27 май 2016, 10:06
SAnat, Насос стоит в стакане, который всегда заполнен. Так что ничего страшного не произойдет от лампы. Лампа загорается, когда в баке еще около 8 литров. Прикинь - почти ведро бензина.
Добавлено спустя 30 секунд:
А вот добивать по 5-10 литров постоянно полный бак - грозит неравномерным износосм ДУТ.
Re: 92-й или 95-й?
#131 Сообщение SAnat » 27 май 2016, 13:27
*Casper* писал(а):Прикинь - почти ведро бензина.
На такую широкую площадь бака будет небольшая прибавка в уровне.
*Casper* писал(а):Насос стоит в стакане, который всегда заполнен
А мне кажется он заполнен ровно на уровень бака, там нет другого насоса нагнетающего отдельно полный стакан, а обратка льет не в стакан , а наружу.
Re: 92-й или 95-й?
#132 Сообщение *Casper* » 27 май 2016, 13:31
Я когда вынимал насос, из него литра полтора вылилось. Хотя бак кувыркал как мог. Перед кувырканием сливал топливо насосом.
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
#133 Сообщение Muz_Zambella » 27 май 2016, 13:37
*Casper* писал(а):А вот добивать по 5-10 литров постоянно полный бак - грозит неравномерным износосм ДУТ
Могли бы пояснить, не совсем понял.
Re: 92-й или 95-й?
#134 Сообщение *Casper* » 27 май 2016, 13:39
Muz_Zambella, надо чтобы датчик уровня топлива ползал от верха до низу. А не только на верху плавал, тем самым создавая износ сверху сильнее, чем снизу.
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
#135 Сообщение Muz_Zambella » 28 май 2016, 15:31
*Casper*,Понял, спасибо!
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Re: 92-й или 95-й?
#136 Сообщение Muz_Zambella » 03 июн 2016, 17:08
Друзья. Обратил внимание на одну особенность. Машина с полным баком едет очень хорошо и по мере снижения уровня бака ухудшается динамика и когда остается меньше 20% прямо вообще туго. А при загорании лампочки бака - так вообще ели едет. Думал, что это особенность 92 бензина. На 95 бензине в общем лучше едет, но динамика автомобиля имеет такую же обратную зависимость с объемом топлива в баке. Я делаю вывод, что вес бензина создает дополнительное давление в топливной системе (хотя учитывая наличие насоса в начале это выглядит очень странно). Скажите, может это нормально? Или надо менять насос? Или это лишь следствие, а причина вообще в другом?
Re: 92-й или 95-й?
#137 Сообщение НачТех » 03 июн 2016, 17:10
Muz_Zambella писал(а):Или надо менять насос?
Для начала проверить сам насос и состояние его заборной сетки. :hat:
#138 Сообщение *Casper* » 03 июн 2016, 18:06
Да похоже насосик сдувается
Re: 92-й или 95-й?
#139 Сообщение buy_val » 03 июн 2016, 23:08
*Casper* писал(а):SAnat, Насос стоит в стакане, который всегда заполнен. Так что ничего страшного не произойдет от лампы. Лампа загорается, когда в баке еще около 8 литров. Прикинь - почти ведро бензина.
SAnat,
Прекращай страшилки рассказывать взрослым людям или в своих высказываниях добавляй: "я так думаю". :hat:
А то про прогрев двигателя и про бензонасос, как то не очень получилось. ;)
volga156
Полное имя: Геннадий
Re: 92-й или 95-й?
#140 Сообщение volga156 » 04 июн 2016, 06:38
buy_val писал(а):А то про прогрев двигателя ... как то не очень получилось.
А что не так с прогревом двигателя? Попробуйте сами спросонья сразу махануть на 42 км или поднять штангу кил на 150. Сказки про европейские технологии, позволяющие без прогрева двигателя сразу же начинать движение, могут оценить физики и мотористы.
