Чистка дроссельной заслонки
Re: Чистка дроссельной заслонки
loko, заслонку полностью осадил? Прокладку не сместил?
Такое ощущение, что газы пробиваются....
- Полное имя: Viktor
какие и куда? пару уточнений- 1. звук появляется только при резком нажатии педали 2. при плавном нажатии отсутствует.
loko,
А по другому звуки нельзя было выложить? на ютуб например... Я уже запарился ждать пока загрузится.
блин,как умею))
Скачался файл наконецloko писал(а):после чистки появился интересный, цыкающий звук.
цыкающий это при резком нажатие педали и раньше был, и должен быть!
Я ва начале подумал что это двигатель сам так колбасит
Всё у вас нормально.
хорошо))
Моя научилmaxs-vd писал(а):А по другому звуки нельзя было выложить? на ютуб например... Я уже запарился ждать пока загрузится.
Знакомый звучок однако.
Там еще обороты должны на 4000 скакать
ЗЫ: нормальный звук. Нормальная работа движки.
- Полное имя: Arsen
Прикольный фордовский звук. Опускаю стекло и слушаю его частенько, душа радуется. Машина пятого года.loko писал(а):после чистки появился интересный, цыкающий звук. говорят,что это норма- https://dl.dropbox.com/u/97129931/MVI_2885.avi
на 4000 т. повторяется периодически) ну хорошо,что это хорошо)) просто до чистки такого не было. а было очень грязное состояние заслонки. жаль,что не было ключа/отвертки нужной длинны ,что бы снять датчик,что стоит там же. до конца тепла думаю заморочиться ещё раз,но уже с чисткой форсунок.
- Как бы электрик
- Полное имя: Олег Александрович
вроде как все нормально, но у меня мягче работает...намного...тут прям трахтур какой-тоloko писал(а):после чистки появился интересный, цыкающий звук. говорят,что это норма- https://dl.dropbox.com/u/97129931/MVI_2885.avi
продан
Сорвалась поездка в выходные, решил провести очередное ТО и заодно заслонку помыть с датчиком абс. давления. Видимо зря лазил, т.к. сама заслонка и нутро корпуса были лишь немного загрязнены, в зазоре между кромкой заслонки и корпусом, нагара и включений, мешающих ходу залонки, не было. Интересно, что 42тык. назад, в предыдущую мойку, всё было гораздо сильнее загажено. Были явные следы закоксовавшегося маслица забрасываемого из канала вентиляции. Сейчас только немного сажи.
ЦПГ полностью приработалась к 82тык.?
- Год выпуска: 2013
Скорее при предыдущей чистке вы убирали следы зимней или иной эксплуатации в недогретом состоянии двигателя. Возможно, вы весной чистили ДЗ, или изменили режим эксплуатации авто.
Режим эксплуатации не менялся, а т.к. пробег за год составляет 18-20тык., то зимний "недогретый" режим присутствовал как на первых 40 тык., так и на следующих 40. Тем более, что смолистый маслянно-лаковый налёт на стенках не трансформируется в сажу, температура не та.
Да, и паралоновую затычку поменял только сейчас, цвет она конечно изменила, но маслом не сочилась.
- Полное имя: Петр
завтра планирую занятся заслонкой и этим датчиком ,как его там,попробую заснять все это дело
- Полное имя: PAVEL-SIB
У меня вопрос.Я много раз снимал заслонку и не разу не делал рекалибровку. какие могут быть последствия?
- Как бы электрик
Я конешно не гуру, но - ездит же? отклонения от нормального режима есть?
Калибровка, как я понял, происходит самой системой двигателя, он как бешеный её гоняет, на разных оборотах, потом на нормальные ХХ выходит, и поехали
продан
А на расход топлива может как-то повлиять?
- Как бы электрик
Само все регулируется. Расход - по идее должен упасть, ибо ровнее работает после чистки, и на ХХ пролётов бенза нет в зазор от нагара
продан
PAVEL-SIB, рекалибровка проходит автоматом. У меня, к примеру, когда первый раз не сделал, фьюж выстрелил. Звонко так. Ну и не завелся. Как говорится "Когда все уже сломалось - прочтите наконец инструкцию". Ценно замечание. Так и поступил. Сделал рекалибровку и все заработало.
На расход не знаю. С тех пор всегда делаю, статистики нет.
