Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Саня40
#1201 Сообщение Саня40 » 08 дек 2014, 13:21
sync172 писал(а):Дико извиняюсь, прошу не судить строго, но пролистать все 60 страниц., подскажите, кому не лень, ремень ГРМ рекомендовано менять через 8лет, такли это необходимо, если пробег 40тыс.км., действительно он портитса от времени, просто опыта с ремнями мало, люблю цепи.
У меня тоже машина 2008 года с пробегом в 48000 км. много прочитал инфы про замену, звонил на горячую линию, все таки боязно как то если порвется и пришел к выводу, что периодически просто надо поглядывать за ним и все. Сейчас он как новый, поэтому я думаю менять его не стоит, ведь как мне кажется родной ремень все таки лучше, посмотреть его дело 15 минут. А так да 8 лет или 120 тыс.км..
andron3270
#1202 Сообщение andron3270 » 10 дек 2014, 11:02
Здравствуйте! Хочу менять ремень ГРМ пробег 95 000,менять буду у официалов,скажите,защиту двигателя нужно снимать,а то они за снятие 1,500 берут,я уж лучше сам 4 болта откручу?)
Последний раз редактировалось andron3270 10 дек 2014, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
#1203 Сообщение Сергейsp » 10 дек 2014, 11:04
Неофициалам защита не мешает.
Re: Замена ремня ГРМ
#1204 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2014, 14:18
Сергейsp писал(а):Неофициалам защита не мешает.
Поверь, они найдут способ включить снятие защиты в стоимость ремонта.
andron3270, снимай защиту сам.
aap
#1205 Сообщение aap » 10 дек 2014, 16:35
За откручивание двух гаек брать 1500р.? Это санкции что ли?
andron3270
#1206 Сообщение andron3270 » 10 дек 2014, 18:04
Спасибо,буду снимать! ) Да,дерут три шкуры!
sedric
#1207 Сообщение sedric » 10 дек 2014, 22:31
andron3270 писал(а):дерут три шкуры
Сколько в рублях шкурка одного ГРМ у ОД ? В смысле работа свежевателей?
andron3270
#1208 Сообщение andron3270 » 11 дек 2014, 06:04
В пределах 14 тыщь!
#1209 Сообщение Сергейsp » 11 дек 2014, 06:56
Интересно они нормочасы считают, если снятие защиты 1500, за всю работу надо 140000 брать :smirk:
В гараже за 2000-3000 поменяют.
#1210 Сообщение SAnat » 11 дек 2014, 07:21
Сергейsp писал(а):Интересно они нормочасы считают, если снятие защиты 1500, за всю работу надо 140000 брать :smirk:
С меня авторизованный официальный СТО летом за работу по замене ремня ГРМ взял 3000.
Но это в глубинке.
Товарищ явно в Москве меняет похоже иначе 14000 объяснению не поддаются.
andron3270
#1211 Сообщение andron3270 » 11 дек 2014, 07:26
Нет ,меняю тоже в глубинке ,в горожах у нас не берутся,меток то нет ,боятся или не хотят!А у официалов 14 тыщь,с ихним набором в том числе и помпой!А мото час у них 700 рублей! Вобщим деваться некуда,а сам боюсь запороть,опыта нет!)))
aap
#1212 Сообщение aap » 11 дек 2014, 09:00
andron3270 писал(а):Нет ,меняю тоже в глубинке ,в горожах у нас не берутся,меток то нет ,боятся или не хотят!А у официалов 14 тыщь,с ихним набором в том числе и помпой!А мото час у них 700 рублей! Вобщим деваться некуда,а сам боюсь запороть,опыта нет!)))
А где такая глубинка находится?
lov2012
#1213 Сообщение lov2012 » 11 дек 2014, 09:35
У нас у официального дилера в Минеральных водах 7600 руб. за замену ГРМ, без замены помпы, со своими запчастями.
andron3270
#1214 Сообщение andron3270 » 11 дек 2014, 10:12
Глубинка находится в г Орске Оренбургской обл!
CEPbIU
#1215 Сообщение CEPbIU » 11 дек 2014, 10:14
2000-3000р в нормальном неофициальном фордовском сервисе это стоит, вместе со снятием/установкой защиты, материалы свои
andron3270
#1216 Сообщение andron3270 » 11 дек 2014, 11:50
Вам повезло!))
lov2012
#1217 Сообщение lov2012 » 11 дек 2014, 15:39
andron3270 писал(а):2000-3000р в нормальном неофициальном фордовском сервисе это стоит, вместе со снятием/установкой защиты, материалы свои
Еще как повезло, самый дешевый вариант у нас 4500-5000 руб.
andron3270
#1218 Сообщение andron3270 » 11 дек 2014, 16:22
Еще такой вопрос к бывалым ,рекомендуют помпу менять при замене ремня ГРМ,кто че скажет,порекомендует?
#1219 Сообщение Сергейsp » 11 дек 2014, 17:10
При следующей замене ремня по состоянию.
vangog
#1220 Сообщение vangog » 14 дек 2014, 17:07
Менял на днях ремень т.к. засвистел натяжитель при пробеге 81000, решил поменять и ремень взял на Экзисте ремкомлект Dayco KTB461 в нем ремень натяжитель и болты. Поликлиновый поставил Nippon pieces M111A21 у меня 1.4 без кондея. Старые ремни еще нормальные. Снятый натяжитель еле крутился. По ходу поменял антифриз и термостат, все-таки 6 лет машинке. Машина совсем не грелась даже с прикрытым радиатором. Термостат поставил Vernet TH6245.82 вроде и неподходящий, но мастер сказал что встал как родной только в длину чуть больше. Теперь машина греется быстро. Плюс замена левого ШРУС и замена масла с фильтром и топливный впридачу. За все отдал 4800 вроде по-божески. Еще думал надо будет менять сальник коленвала, мастер сказ пока не течет.
