Дергается, надоело.
aap
Re: Дергается, надоело.
#141 Сообщение aap » 04 июн 2014, 13:49
*Casper* писал(а):Да, без провалов. Вся дергатня начинается когда шевелишь педаль газа и под горку на ХХ может подергивать. Если педаль утопил и ждешь - нормально разгоняется.
Может и в самом деле клапан подклинивает?
А как связать подклинивание клапана и дерганье после 8-10 км пути?
#142 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 13:53
Есть у меня мыслишко, почему все влезания дают эффект. Просто до конца не уверен. Человеческий фактор - непроизвольно начинаешь движения аккуратно, пытаясь понять все ли нормально работает. Вот она и отвечает "взаимностью". А когда уже начинаешь тапок давить увереннее - начинают вылазить старые проблемы.
Другое дело, что сброс клеммы дает один результат, а сброс КАМ дает куда бОльший эффект.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#143 Сообщение dr.fedorov » 04 июн 2014, 14:01
Ну да ,сбросил поездил опять сбросил-а лечение.
#144 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 21:28
Бинго
Полтора очка из 4 необходимых.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#145 Сообщение dr.fedorov » 04 июн 2014, 21:59
А вот и болячка -ну чтож лечите,и больше не болейте.
#146 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 22:13
dr.fedorov писал(а):лечите
Японский масложор
Ford 1 429 832 Регулятор давления - 5 - 3 дн. - 7 488,99р.
:eek: :eek: :eek: :eek:
#147 Сообщение timoha-07 » 04 июн 2014, 22:16
Шеф, а с разбора брезгуешь? :)
dr.fedorov
Полное имя: федор
#148 Сообщение dr.fedorov » 04 июн 2014, 22:19
Да не может быть ,ты хочешь сказать что на фью он в 2 раза дороже чем на мазду6.о тимоха уже написал ,с разбора посмотри,мне такую цену за датчик абс сказали,взял на разборе за 1 ттыр
#149 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 22:21
timoha-07 писал(а):брезгуешь
Нет, но вдруг такой же, тогда че? 7 + то, что с разборки?
#150 Сообщение timoha-07 » 04 июн 2014, 22:28
Шеф, промониторь колечко уплотнительное на клапане.Если тухлое, то смело отрезай аналог - колечко от вакуумной трубки
Карбклинером промой отверстие, может пациент еще жив.
#151 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 22:30
На завтра договорился, чел заберет и промоет ВСЮ топливную систему, кроме бака и насоса. Если не оживет - придется покупать :(
dr.fedorov
Полное имя: федор
#152 Сообщение dr.fedorov » 04 июн 2014, 22:38
А он точно не ремонтный,что то подобное на фольцах бывает,либо мембрану рвет,либо давление не держит.
#153 Сообщение ANG » 04 июн 2014, 22:48
1429832 FORD EUROPE регулятор давления топлива 4402.89 руб в автото
#154 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 23:14
ANG, это уже вкуснее. Но все равно, раз уж чел предложил, да и денег за измерение не взял, хотя явно помог найти болячку. Я уж сгоняю, пусть помоет все сразу. А уж если не поможет - бум разбирать и менять.
#155 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2014, 02:52
Промывку с извлечением клапана из рампы делай!
А я наивный думал, что на фото само делишный манометр :crazy:
#156 Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 08:06
timoha-07 писал(а):Промывку с извлечением клапана из рампы делай!
Да я на промывку согласился, чтобы не вынимать его. А то вынешь и начнет течь потом. А впереди слет.
timoha-07 писал(а):А я наивный думал, что на фото само делишный манометр :crazy:
Так и есть.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#157 Сообщение ni2ke » 05 июн 2014, 08:28
*Casper* писал(а):Полтора очка из 4 необходимых.
А это точно регулятор? Сам бензонасос точно нужное давление качает?
#158 Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 08:31
ni2ke писал(а): Сам бензонасос точно нужное давление качает?
6 кило моментом.
#159 Сообщение ANG » 05 июн 2014, 08:38
Так у регулятора вакуумная трубка есть. Без нагрузки мотора давление топлива низкое, под нагрузкой больше. Может на холостом ходу такое и должно быть?
#160 Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 08:55
ANG, мерялся потолок. То есть без вакуумной трубки. В этом режиме редуктор должен 400 кПа (4 бар) давать.
