Вот именно что - чудо...
Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
ni2ke, за компрессию: а перед отстёгиванием питания "бобины", с не работающим насосом заводил? В рампе дофига топлива под давлением остаётся - топливо на кольцах дали более 14 Атм, факт.
А не записано - размер посадочного под кольцо на датчике? Сам не измерял ни разу, по снятому кольцу подбирал...
ni2ke
В субботу займусь, измерю.
nekto75
https://www.drive2.ru/l/680153495969476301/ni2ke писал(а): ↑03 фев 2024, 14:57Опять немного протекает прокладка датчика распредвала, недавно же менял...
Снял датчик, прокладка какая-то покоробленная уже. Купил на рынке пару колец из маслостойкой резины размером 22 мм - внешний, 2,5 мм - толщина. Поменял, буду наблюдать. Но у меня такое впечатление, что толщины 2,5 мм - маловато. Скорее всего, нужно искать колечко потолще - 2,7 мм (или даже 3,0 мм).
(Запись сия больше для сохранения данных и времени замены)
Если замечена течь масла или запотевание из-под датчика распредвала, этот датчик за клапанной крышкой ГБЦ, к нему идёт провод с двумя контактами. Как правило, уплотнительное кольцо дубеет со временем и пропускает. И вот отличная замена- уплотнительное кольцо от Rosteco артикул 20853. Перед установкой слегла намазать колечко маслом, и датчик можно легко вставить в отверстие
Стоит копейки. И не надо наносить никакие герметики. Проверено в ходе эксплуатации, работает
Кольцо уплотнительное Rostecohttp://www.rosteco.ru/products/koltso-u ... CO-silikon
Кольцо уплотнительное маслоохладителя GM (MVQ - силикон), ROSTECO
Артикул:20853
Кросс-номер:55568540
Состав комплекта:
55568540 - 1 шт.
Групповая упаковка:10
Упаковка:пакет
Код EAN13:4640006759371
Применяемость для автомобилей: GM
nekto75
PS: Мне как-то дилер герметиком загерметил этот датчик, говорил хоть мы и дилер, то этот датчик очень часто течёт, и мы герметим. У меня было всё ок, герметик по виду Victor Reinz серый.
Теперь поменял двигло и датчик, ничего не течёт даже без герметика.
ni2ke
У меня тоже уже не течёт, я машину целиком поменял...
Китайца взял?)))
ni2ke
Да, Кулрея последнего, который для китайского рынка.
ni2ke
Вот к чему в итоге привела борьба...
С обновой!
Только расскажи секрет; как за одного Ежа двух китайцев наборол ( или поборол, короче что за стиль борьбы))?
ni2ke, Поздравляю!! Велком сюда https://fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=22616
ni2ke
Спасибо!
Слева - это жены, взамен фьюжика.
Справа - это сыну взял, ну не 100% - он свою гранту продал, я только добавил. Но оформлена на меня, через год переоформит на себя.
