Вертолетный звук
Re: Вертолетный звук
Ну кто его знает. А если и в кпп, то все равно, как объяснить? А на других передачах кроме первой и второй?
Слушайте, а может печка шумит? Сегодня, когда забирал с другом машину из сервиса (у него Фьюж, МКПП) обратил внимание на тот самый, периодически-повторяющийся "вертолётный" звук. Спросил. Друган говорит вентилятор "печной" гудит. Менял по гарантии, но через некоторое время звук стал повторяться...
Вот в том-то и дело, у него (друга) такая же ситуация...
Выжимает переключаясь - звук уменьшается. :botanic:
Как это расшифровать?*Casper* писал(а):Оставил на поддержки зажигания, пошел сбросил ошибку копиру
Последний раз редактировалось almey 19 янв 2010, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Такова жизнь!
вентилятор исключен*Casper* писал(а): Выключил музыку и печку, слушал звук. Реально по ощущениям - вертолет. Выглянул и убедился, что его нет.
На лепесток не думаю когда он отходит, ломается, то должны быть рывки при плавном отпускание педали сцепления на малых оборотах,двигателя.
Выключал спецом, тоже про нее думалfidel1970 писал(а):Слушайте, а может печка шумит?
Дал сигналке команду "Удерживай зажигание", вынул ключ и поставил на охрану (двигатель продолжает работать)almey писал(а):Как это расшифровать?
Нету рывков.maxs-vd писал(а):должны быть рывки при плавном отпускание педали сцепления на малых оборотах
Сейчас к дому подъезжаю. По дороге вроде спокойно, пару раз вылавливал звук, но кажется это мнительность. Выключил все - тишина. Вроде отдаленно послышался опять вертолет. Нажал сцепу - не изменилос. Аха. Уже хуже. Отпустил - стало громче. Блин. Нажал - не изменилось, отпустил - еще громче.
Пойду думаю слушать. Вылез - грохочет - шизец. Во блин думаю, нихрена себе... И тут смотрю прямо по курсу, чуть выше горизонта под гразусов 30 мигают огоньки - ага. Это не галюны - это вертолет. Пролетел - стало тихо. Легкое бормотание двигла, незначительно изменяющееся при выключении сцепления.
Может и утром был такой же бред??? Думаю надо еще поездить...
Это день такой.
Сегодня над работой пассажирский самолёт пролетел на взлёте так низко, что ещё чуть-чуть и можно было-бы в него из рогатки попасть.
И весь день неподолёку вертолёты летали. Лётный день, понимаш.
Скорее всего там действительно был кусок льда между защитой и коробкой. Вибрации то реально были. Прогрел двигатель нормально он чуток растопился, зазор появился. Вот сейчас и нет ни какого звука.*Casper* писал(а):Может и утром был такой же бред??? Думаю надо еще поездить...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Главное, не быстро... а то еще взлетишь. :dancex:*Casper* писал(а):Думаю надо еще поездить...
Вот те на... в натуре - вертолёт? *crazy* *rolf**Casper* писал(а): И тут смотрю прямо по курсу, чуть выше горизонта под гразусов 30 мигают огоньки - ага. Это не галюны - это вертолет. Пролетел - стало тихо.
- Год выпуска: 2019
С интересом следил за развитием.. Неожиданный конец однако.
Или это еще не конец, а охота с вертолетов продолжится?
А мб это и не вертолет вовсе, а пч.. , типун мине на язык... *crazy*
Ну по порядку, так по порядку:
1. Подъехал к дому, двигатель теплый, при остывании покрылся инеем и слой не как на стекле а поболее.
2. Завелся в 22 часа, при прогреве двигателя иней растаял и стек предположим на защиту двигателя в нескольких местах и тутже замерз не стекая на землю, т.к. защита холодная и от двигателя наврядли нагреется за период автопрогрева. Двигатель заглох и при остывании опять покрылся инеем ведь температура воздуха очень ниже -15.
3. Завелся в 2 часа, далее по тексту пункта 2
4. Завелся в 6, и снова пункт 2
Короче на защите (и не только) образовались ледяные "блины" точнее "слоеные пироги". И на момент начала движения был минимальный зазор между льдом и картером чтобы "все было обычно".
Тоже самое происходит при подгазовке.
При движении лед на защите не растает обдувается очень холодным воздухом.
К приезду на работу, возможно, что двигатель "лег" на защиту, отсюда вибрация по всему кузову.
Вот както так
*Casper* писал(а):Сегодня на ночь ставил автозапуск по температуре. 3 раза запускалась.
с учетом*Casper* писал(а):Вечером (18-00) приехал, поставил, запрограммировал перезапуск прогрева при -15 на двигателе
В 22- с чем-то завелся прогрелся, заглох. в 2 с чем-то завелся прогрелся, заглох, в 6 утра завелся, прогрелся, заглох, в 7-30 завел с кнопки, сел поехал. Все было обычно.
получается следующее:*Casper* писал(а):За ночь машина покрывается инеем, не зависимо от погоды. Был снег или нет, но к утру на стекле кристаллики, которые или скребком надо или греть стекло, при уличной температуре ниже 15 подогрев стекла не помогает.
вполне достаточно, чтобы опоры двигателя "размялись" прогрелись и двиг опустился, ну хотябы на 1 мм. И тут началось*Casper* писал(а):Проехал километра 4
И далее*Casper* писал(а):услышал звук, не придал значению, ибо думал вертолет
При разгоне нагрузка на двигатель возрастает и он (двигатель) немного наклоняется к защите со всеми "вытекающими".*Casper* писал(а):Проехал полицая, вторая передача, разгон - звук усилися
Этого скорее всего было достаточно, чтобы слой льда подтаял и вибрация вместе с "вертолетом" пропала.*Casper* писал(а):Оставил на поддержки зажигания, пошел сбросил ошибку копиру.
Двигатель на кочках "играет" на опорах и задевает за лед на защите, отсюда и скрежет.*Casper* писал(а):На кочках при работе аморов, слышен скрежет (замерзли что ли, не понятно), скрежет не приятный.
Вот както так
Такова жизнь!
Складно!
В любом случае, если подобное повторится в ближайшее время, прямой маршрут - в автосервис.
Вот это сомнение вызывает... Откуда такое количество воды (конденсата)? Даже если учесть, что Каспер, накануне, всю обратную дорогу домой ехал по сугробам... всё равно маловероятно, чтобы образовалась такая ледяная прослойка...almey писал(а):Короче на защите (и не только) образовались ледяные "блины" точнее "слоеные пироги". И на момент начала движения был минимальный зазор между льдом и картером чтобы "все было обычно".
almey, Супер. Теперь спать спокойно буду. Интересное развитие. Завтра поглядим, правда он пока не остыл и заводиться не вознамерился
Если ловлю полицая с силой, стлышно именно как скрипит стойка (вход-выход), четко туда-сюда прослеживается. Только одна левая передняя. Остальное проходит номано. Завтра утром покачаю машину, как раз все остыло - послушаю с улицы...
А вариант - возможно колодец отбросов недалеко от парковки (метра 4).
Скрежет не тот.almey писал(а):Двигатель на кочках "играет" на опорах и задевает за лед на защите, отсюда и скрежет.
поглядим. Хороший стук ....alex57 писал(а):Или это еще не конец, а охота с вертолетов продолжится?
А откуда оно на стекле появляется? Ставлю машину (на улице -18), утром сажусь (на улице -24). В такой мороз воздух сухой. Однако образуется иней (конденсат, кристаллики такие), через который нифига дорогу не видно, приходится греть или шкрябать.fidel1970 писал(а):Откуда такое количество воды (конденсата)?
Саш, не буду спорить, но кристаллизующийся на морозе конденсат в такую толстую ледяную корку за ночь не образуется... *sorry*
fidel1970,причин может быть много.
1. Последняя "оттепель" была давно, а ночных пусков много.
2. При подезде к дому и маневрированию на парковке можно накидать снега на защиту.
3.
Ну в конце концов возможно такое или нет. Я ведь не утверждаю что именно все так и есть как я описал.
3.
Вполне возможно что зазор уже был не велик.*Casper* писал(а):Раньше тоже был тракторный звук, но тихий
Такова жизнь!
Опа, желание загадываю... меж двух Саньков сижу...
По теме:
almey, ни в коей мере не хочу охаить твои предположения, к тому же выстроенные в стиле чётко продуманой гипотезы и изложеные понятным, доходчивым языком.
Посмотрим - поглядим...
По теме:
