Вопрос по зажиганию
Re: Вопрос по зажиганию
#21 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 11:35
Значит дело действительно плохо.
Есть возможность - скинь ошибку из ЭБУ. Не поможет - 100% разбирать :(
sergey61
Год выпуска: 2003
#22 Сообщение sergey61 » 27 май 2014, 22:11
Я конечно извиняюсь за качество фотографий.Разобрал я ЭБУ и наверное надо поменять вот эти транзисторы.Правильно?Только вот вопрос где их взять такие же?У нас в городе нет.Может подскажете где поискать?Или аналог может какой?Правда я не везде искал,но все таки может кто сталкивался,знает.
И со снятием ЭБУ возник вопрос:машинку брал не новую,видимо ЭБУ уже был заменен,и поставили от мотора 1.2.Это что то меняет,или лучше поменять на 1.4,как положено?Или я что то путаю,но тут явно видно 1.2.Может это не объем?Но на мерсовских блоках так пишут объем.
#23 Сообщение ANG » 27 май 2014, 22:27
Уже кто-то менял эти транзисторы. 1.2 наверное какая-то версия, а не объём?
1.2 мотора нет, есть 1.25.
sergey61
Год выпуска: 2003
#24 Сообщение sergey61 » 27 май 2014, 22:41
ANG писал(а):Уже кто-то менял эти транзисторы. 1.2 наверное какая-то версия, а не объём?
Я не утверждаю что это объем,а предполагаю.Ну а если кто то менял,то подождем,может откликнется.
#25 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 23:05
sergey61, дай детали по транзюкам. Маркировку, че написано.
И если есть возможность. сделай детальные снимки плз.
#26 Сообщение Сергейsp » 28 май 2014, 00:03
#27 Сообщение *Casper* » 28 май 2014, 00:08
Чет до боли знакомый. Где-то попадался.
sergey61
Год выпуска: 2003
#28 Сообщение sergey61 » 28 май 2014, 00:21
вот,как смог,или вы имели ввиду в каком то другом ракурсе?Напишите,попробую.Эти два полевые транзистора и отвечают за массу катушки зажигания.Если не видно маркировку то я напишу.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Сергейsp писал(а):Где взять.
Я проживаю в городе Одессе,а сейчас вы знаете,наши прынцы-короли грызутся между собой,(будь они неладны)и это немного проблематично,пересылка из России.А в,,нашей стране,, я пока такого не нашел.Может где то из чего то выпаять?Слышал что в жигулях такие стоят,пардон,в десятках и выше.Проверить их работоспособность не представляется возможным,сказали для этого транзисторы надо выпаять из общей схемы.Я.к сожалению,таксист а не компьютерный гений.Завтра пойду к одному,обещал помочь,может и в самом деле где то стоят такие же.Ну и соответственно катушку новую заказал,чтоб не было больше коротышей,от греха подальше.
#29 Сообщение timoha-07 » 28 май 2014, 00:50
Серега, млин, не верю что на "Малой арнаутской" нет :)
Аналоги:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
На Опеляках такие стоят, да и без паники, таксист: http://yandex.ru/yandsearch?lr=49&msid= ... bts2140-1b
sergey61
Год выпуска: 2003
#30 Сообщение sergey61 » 28 май 2014, 00:59
timoha-07 писал(а):Серега, млин, не верю что на "Малой арнаутской" нет :)
Аналоги:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
STGB10NB37LZ STM
спасибо :joke: :up: :best:
sergey61
Год выпуска: 2003
#31 Сообщение sergey61 » 31 май 2014, 07:43
Какая то хрень происходит,поменял транзисторы,оба-результат тот же.Правда не заводил,со старой катушкой не хочу,а новая только сегодня днем приедет.Проверял так,при включенном зажигании замерял питание с фишки,плюс есть постоянный ,а массы опять нет.На одном контакте постоянно нет,а на другом при включении зажигания происходит всплеск,до 10.5 вольт и потом по нолям.
Но ошибку выдавал по катушке P0351 и P0352.Сейчас не висит никаких ошибок,не откуда им взяться,правда я и не пытался заводить на старой катушке,пользовался только измерениями.
Неужели все мои движения с ЭБУ это мартышкин труд?
Последний раз редактировалось sergey61 31 май 2014, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
#32 Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 09:22
Дождись катушки, скинь ошибки и пробуй заводить
sergey61
Год выпуска: 2003
#33 Сообщение sergey61 » 31 май 2014, 09:26
Но питание должно же приходить на катушку? (я так думаю).
Вот мои измерения катушки:
#34 Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 09:52
Первичку - сменил предел, там омы, если не доли его
sergey61
Год выпуска: 2003
#35 Сообщение sergey61 » 31 май 2014, 15:40
поставил новую катушку и ...ни хрена.Как был мертвый-так и остался.Даже не схватывает.
А датчик коленвала не завязан на зажигание?Померял сопротивление 4.3 к.ома.
#36 Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 16:07
sergey61, ошибку скинул?
Добавлено спустя 47 секунд:
А повесь 2 светодиода вместо катушки, с резисторами само собой. Попробуй провернуть стартер - мигать или гореть будут?
#37 Сообщение ANG » 31 май 2014, 16:56
Предохранители проверь. И жёлтую кнопку.
sergey61
Год выпуска: 2003
#38 Сообщение sergey61 » 31 май 2014, 17:13
Предохранители проверил.Искра есть.Бензин поступает.Ошибки скинул.Может все таки датчик коленвала парит мне мозг?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А как желтую кнопку проверить?Бензин же поступает,а кнопка отключает насос.Я правильно понимаю?
#39 Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 17:55
sergey61 писал(а):Может все таки датчик коленвала парит мне мозг?
Должна быть ошибка. Я так нарвался, когда не вставил его после работы со стартером.
sergey61
Год выпуска: 2003
#40 Сообщение sergey61 » 31 май 2014, 18:09
Нет ошибок,раз 5 сбрасывал.Висит ошибка P1000,но это же не ошибка.Раньше по катушке висела,но сейчас новая катушка и ошибок нет.
