Плохо заводится на горячий двигатель, когда вокруг холодно
Re: Плохо заводится на горячий двигатель, когда вокруг холод
#21 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2016, 12:52
А что за ерунда с давлением во впуске?
denruler
Полное имя: denis
#22 Сообщение denruler » 09 ноя 2016, 12:59
В смысле, Вы про что?
#23 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2016, 13:00
Всплески давления до 100
denruler
Полное имя: denis
#24 Сообщение denruler » 09 ноя 2016, 13:01
Это я на газ несколько раз давил.
#25 Сообщение SAnat » 09 ноя 2016, 16:40
Нормальные показания.
Не обязательно это бедная смесь, может быть и богатая (форсунки переливают).
Просто бедная чаще, неисправностей которые беднят смесь больше гораздо.
Раз есть эльм и форскан, давайте на теплом моторе на холостых на месте на прогретом без фар и прочих потребителей посмотрим
- показания топливных коррекций STFT и LTFT
- УОЗ
- состояние топливной системы в этот момент Open loop или closed loop (проверяется не ранее чем через 1 минуту после запуска мотора, через 60сек. если лямбда зонд исправен перейдет в closed loop и начнет давать краткосрочную коррекцию по лямбде STFT).
- милисекунды импульсов форсунок (в разделе датчиков PCM в форскане).
masterf
Полное имя: Артем
#26 Сообщение masterf » 17 ноя 2016, 07:10
Подскажите, пожалуйста, в Екб пришли морозы (ночью -27), позавчера не смог завести авто. Подумал на аккумулятор первым делом, снял его занес на ночь в квартиру. С утра поставил - ни фига.
При этом электроника вся отлично работает, фары ярко светят. Но когда все выключаю и начинаю заводиться, педаль тормоза очень тугая, стартер при первом заводе крутит очень бодро, с каждым новым заводом хуже и хуже.
Вот сижу на работе и думаю - за свечами ехать или прикуриться (свечи менял год 9 мес. назад, аккуму года 3-4 Varta)?
#27 Сообщение serezhiki » 17 ноя 2016, 07:36
Свечи прикупить, ага. Акк зарядить. Двигатель при запуске продуть. Выжать педаль в пол и покрутить. Еще лучше прокрутить со снятыми свечами. Ввернуть свежие свечи и стартовать. Иногда, когда двиг дает вспышки, но чахнет можно чутка придавить педаль газа. Несколько раз приходилось так раскачивать двигатель. Запамятовал, что тому способствовало, но акк, как раз в те случаи был полумертвый.
То, что акк с каждым стартом чахнет не показатель, при морозе -27 плохо становится быстро...
masterf
Полное имя: Артем
#28 Сообщение masterf » 17 ноя 2016, 07:54
serezhiki писал(а):Свечи прикупить, ага. Акк зарядить. Двигатель при запуске продуть. Выжать педаль в пол и покрутить. Еще лучше прокрутить со снятыми свечами. Ввернуть свежие свечи и стартовать. Иногда, когда двиг дает вспышки, но чахнет можно чутка придавить педаль газа. Несколько раз приходилось так раскачивать двигатель. Запамятовал, что тому способствовало, но акк, как раз в те случаи был полумертвый.
Продуть двигатель - это как?
Свечи 9 мес. - это уже не свежие?
#29 Сообщение Сергейsp » 17 ноя 2016, 08:19
Вам написали о продувке, газ в пол и крутить, подачи топлива при этом нет.
#30 Сообщение SAnat » 17 ноя 2016, 08:23
О земляк. Я тоже сегодня в -30с с двух АКБ заводился (основной холодный уже почти не крутит, пришлось крокодилами второй подключить из тепла), второй АКБ в багажнике таскаю теперь с собой :lol:
serezhiki писал(а):То, что акк с каждым стартом чахнет не показатель, при морозе -27 плохо становится быстро...
Но однако АКБ , то с тепла вынесен.
Ну как бы АКБ 3-4года да еще теплый, свечки 9мес. еще должны быть ничего.
Поди залило бензином свечи.
masterf писал(а):Продуть двигатель - это как?
Педаль газа в пол до упора. И крутить стартером сек. 4-5.
При этом топливо не подается, а остатки топлива в моторе выдувает потоком воздуха на выхлоп.
#31 Сообщение MakPol » 17 ноя 2016, 08:28
9 мес это относительно свежие, но тут главное, чтобы не подделка была у подделки свои "сроки годности". Кто-то "протухает" сразу, кто-то через месяц, год, вечность...
denruler
Полное имя: denis
#32 Сообщение denruler » 03 окт 2017, 06:33
Проблема ушла после замены ВВ проводов
All
#33 Сообщение All » 04 окт 2017, 15:58
Если на холодную, и на приостывший двиг с пол тычка, а на горячий с пятого раза, или с продувкой, то - в моем случае это оказался аккум!
denruler
Полное имя: denis
#34 Сообщение denruler » 05 окт 2017, 08:54
Аккум кстати тоже поменял. ВВ провода мерил тестером нормальные, но после их замены на NGK все прошло. Кстати NGK по длине не совсем подходят фьюжу. Брал аналог фордовским. И не защелкиваются на катушке, поэтому пришлось стяжками закреплять.
