Отсечка стартера. Принцип.
#21 Сообщение *Casper* » 31 июл 2018, 21:55
KotenoK-Ira, это все не то и не совсем про нас. У нас можно не париться с отпусканием ключа, это ща тебя сделает эбу. И вот у меня этот эбу как раз слишко торопится выключить стартер. И нужна логика поведения этого эбу, то есть пиинцип, по которому происходит отсекание стартера
joy111
#22 Сообщение joy111 » 31 июл 2018, 22:10
*Casper*,
После сборки заводиться нормально?
Подобное наблюдал на другом автомобиле-там обнаружил "паразитов" в блоке коммутации.
#23 Сообщение *Casper* » 31 июл 2018, 22:21
joy111 писал(а):
31 июл 2018, 22:10
Какой сборке? Стартер перебирал - не помогло. Замкнул реле отсечки на массу (эбу не может теперь откидывать стартер) - заводиться стала нормально. Бывает что чихнет, но стартер больше не откидывает. Хоть какое-то облегчение.
#24 Сообщение ANG » 31 июл 2018, 22:54
Система запуска предусматривает стратегию "Smart Starting". Благодаря этому процедура запуска выполняется быстрее в щадящем для стартера режиме.
Если водитель не отпускает ключ сразу же после запуска двигателя, PCM разрывает подачу сигнала к тяговому реле и, таким образом, отключает электродвигатель стартера.
Для контроля процедуры запуска используется сигнал частоты вращения датчика CKP (положения коленчатого вала).
#25 Сообщение *Casper* » 31 июл 2018, 23:21
Хорошо, тогда как рождается проблема?
#26 Сообщение ANG » 01 авг 2018, 00:09
Видимо после первой вспышки происходит пропуск в следующем цилиндре. Вот и глохнет.
#27 Сообщение *Casper* » 01 авг 2018, 06:47
ANG, катушка отключена, топливо тоже, свечи в стороне от мотора и в первом горшке торчит компрессометр. Какая вспышка?
#28 Сообщение ANG » 01 авг 2018, 14:27
Значит ему хватает скорости?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Закрути три свечи. Вместо четвёртой компрессометр.
joy111
#29 Сообщение joy111 » 01 авг 2018, 18:59
31 июл 2018, 22:21
Какой сборке
У тебя отсечка произошла на замерах компрессии?
После этого собрал всё штатно и,,,,,,стартер крутит,или нет?
31 июл 2018, 22:21
Ага-в штатном режиме без шаманства тоже не работает!
По Форскану синхронизация валов есть?
#30 Сообщение *Casper* » 01 авг 2018, 19:59
Синхронизация есть, ошибок нет, если реле замкнуть работает нормально, если нет, то заводить мучаешься, откидывает стартер
joy111
#31 Сообщение joy111 » 01 авг 2018, 21:45
01 авг 2018, 19:59
А ток в цепи подтяжки реле не замерял?
#32 Сообщение *Casper* » 01 авг 2018, 22:24
joy111, я минус от ЭБУ замкнул на массу, реле-то само в деле и все работает. Отключает его именно ЭБУ.
Hoary
#33 Сообщение Hoary » 29 янв 2019, 21:31
31 июл 2018, 22:21
реле отсечки
Casper - а для общего развития - это то реле стартера, которое за бардачком?
#34 Сообщение *Casper* » 29 янв 2019, 21:39
Да
Hoary
#35 Сообщение Hoary » 29 янв 2019, 22:36
Спасибо
#36 Сообщение SAnat » 30 янв 2019, 07:17
Хмм.... у меня когда залило свечи (продувка с педалью газа в пол не помогла, сильно залил), я все свечи выкручивал и крутил мотор, вообще без компрессии.
Как следствие он крутился довольно быстро стартером и отсечек не было.
Я думаю по ДПКВ должна идти отсечка.
Как и все автомобили, фьюжен заводится без большинства датчиков (при отсутствии некоторых датчиков чек энджен загорается, но на аварийной программе двигатель заводится и работает), но без ДПКВ мотор не завести.
А если скинуть фишку ДПКВ на работающем моторе тот сразу глохнет.
Лично проверял.
Кароче без ДПКВ не заводится, а работающий глохнет сразу, и это на всех машинах.
#37 Сообщение *Casper* » 30 янв 2019, 10:39
Стас, отключи топливо и пробуй заводить. Будут схватки, стартерное реле начнет щелкать. То есть не обороты красят. А видно он понимает что есть вспышка. Как это уже другой вопрос.
joy111
#38 Сообщение joy111 » 30 янв 2019, 20:21
SAnat писал(а):
30 янв 2019, 07:17
Почти на всех.На некоторых и без ДКПВ заводиться.
zverius
Re: Отсечка стартера. Принцип.
#39 Сообщение zverius » 13 фев 2021, 22:45
31 июл 2018, 22:21
Подскажите, как замкнуть это реле? У меня похожая проблема, но при холодном пуске, когда на улице ниже -20 градусов, стартер делает пару оборотов и отрубается, авто не успевает завестись, дурацкая проблема, не знаю что и делать, замучился уже.... Причем, если заводить с автозапуска, то при первом схватывании он как бы отрубает стартер, но если авто не завелся, он его снова включает и доворачивает.... Акб заряжен. Стартер летом перебирался, менял бендикс.
#40 Сообщение *Casper* » 13 фев 2021, 23:14
zverius, ну вынь реле и замкни вместо него силовые контакты в колодке.
