Детонация двигателя
Re: Детонация двигателя
Ещё была ошибка "множественные пропуски". В принципе ничего не менял, только мойка форсунок, может грязь смыл и внутри дрягается.
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
тоже складывается такое ощущение,как будто нажимаешь на педаль а бенз не подаётся...
- Полное имя: Орлов Руслан
может тф или сетки хана пришла? регулятор давления трогали? трубку присоединили?
- Полное имя: Иван
Орел102я не верю в такие совпадения...фильтр топливный меня недавно..
Вообщем проверил искру,она есть на всех свечах..форсунки при снятом состоянии открываются и распыляют как надо...есть подозрение на неконтакт разьёма форсунки во втором цылиндре,где сегодня показывало ошибку "пропуски в "цилиндре"...есть какие либо соображения?
если не контакт , то зачистить контакты на форсунке и подогнуть в разъеме форсунки, как вариант если колодка разъем разбита можно на замену купить Вазовскую такую же и заменить.Ivanches писал(а):Орел102я не верю в такие совпадения...фильтр топливный меня недавно..
Хотя когда я снимал и мыл слабо думается, что там может плохо контачить.
Мне почему-то на свечки думается в первую очередь. Раз смотрели свечи на искру, может свечку с лучшей искрой во второй цилиндр вкрутить.
Ну и собственно 60тыс пробега, пора думать о чистке сетки бензонасоса (если еще не чистилась), не путать с топливным фильтром, я на 57тыс. чистил, вот результат http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 15#p145615, в общем машина лучше стала ехать после той процедуры.
А Вы как думаете кому кроме меня еще в голову такое может придтиА кто этот смельчак-убийца нейтрализатора и катушки зажигания собственной машины?
один раз по быстрому не зазорно
- Полное имя: Иван
SAnat ну не могла же сетка в один миг загрязниться,именно в тот момент когда поставил промытые форсунки и свечи новые.
Я не в коем случае не грешу щас на нее, я говорю на будующее стоит задуматься
Если грешите на разъем форсунки , была инфа что разъем наш и от ВАЗ десятки и семерки такие же.
- Полное имя: Иван
SAnat Насчёт разьёма я знаю,собственно через него я и подключал их,когда промывал...
Орел102 Насчёт сопротивления спасибо,надо замерить..
Сегодня с утра начал заводить машину,обороты сильно заплавали и начала глохнуть..поехал на ОТ.. Хотя вчера доехал до дома с гаража,а сегодня вот такие чудес..
- Полное имя: Иван
В момент включения зажигания какие форсунки должны открываться?? Сопротивление на форсунках 13.3 Ом...Съездил на заправку залил 10 литров,всё так-же и осталось..
свечи то с форсунками местами поменял? у меня когда свечка сдохла тоже троил. думал форсы, свечи провода, катушка или не знаю что. потом подключил ельм. смотрю пропуски во втором. поменял свечку. колбас остался но на третьем. купил новый комплект свечей-все отлично стало.
- Полное имя: Иван
Орел102
свечи менял на страрые ничего не меняется
- Полное имя: Иван
Орел102
Не так просто махнуть провода...донора негде найти.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Сегодня с утра еле завёлся,завёл и машин начал глохнуть...несколько раз завёл,подпрогрелась и всё стало нормально,не считая что движок колбасит и машина не едет толком.
Сегодня читал ошибки на сканере,за 2 дня были ошибки пропуска в 2 и 3 цылиндрах...В момент сканирования на прогретую всё норм,ошибок нет.
Еще мысль проскочила, когда меняли свечки до выкрутки оных смотрели со светом внутрь клапанной крышки, может грязь или масло попало туда, у меня при первой выкрутке свечей там вода была и куски грязи, если б не посмотрел она б при выкручивании свечи внутрь попала, недавно после зимы свечи смотрел там масло было , продавило за зиму через прокладку.
- Полное имя: Иван
Не смотрел..Да и была только замена свеч,до этого всё хорошо было...Если грязь там,то как её от туда убрать?
Ну стоит сначала посмотреть с фонариком если там куда вкручены свечи грязь, а потом уже выкручивать свечку и смотреть в цилиндр с фонарем. Да и старые свечи вы выкручивали, чистые они были или нет, у меня вообще рубашка свечей крошилась ржавыми кусками.Ivanches писал(а):SAnat
Последний раз редактировалось SAnat 15 май 2013, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Может катушка. Как раз 2 и 3 - одна обмотка.Ivanches писал(а):ошибки пропуска в 2 и 3 цылиндрах
- Полное имя: Иван
Типа переодически не даёт искру?? Провода ВВ проверял со свечёй на массу..Да и всё случилось после чистки форсунок и замены свечей...На холодную машина глохнет,как прогреется ещё терпимо работает,но не тянет и обороты плавают.
типа периодически стреляет мимо (мимо свечи)Ivanches писал(а):Типа переодически не даёт искру??
