А не заменить ли мне термостат?
black
Полное имя: Георгий
Re: А не заменить ли мне термостат?
#241 Сообщение black » 26 мар 2017, 08:39
Puwistiy писал(а):то и значит.
Спасибо.Куплю 5 термостатов и буду менять.
Каждый рубль в дело !
#242 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 08:39
А помыть радиатор и межрадиаторное пространство?
#243 Сообщение maxs-vd » 26 мар 2017, 09:21
*Casper* писал(а):А помыть радиатор и межрадиаторное пространство?
Легких путей не ищет, и лень почитать несколько страниц темы. И к советам относится своеобразно... Зачем тогда вообще спрашивать? Если уже проблема найдена и почти устранена... Ну тогда вперед за термостатом.
black
Полное имя: Георгий
#244 Сообщение black » 26 мар 2017, 10:51
Я нверно плохо обьясняю --чистый радиатор!!Уважаемый maxs-vd у вас в трех темах -один совет -мыть радиатор.
#245 Сообщение maxs-vd » 26 мар 2017, 10:57
black,
Там два радиатора, и пространство между ними ещё забивается, а потому и пишу в трёх темах что 99.9% при перегреве на фью это радиаторы, или воздух не стравлен. А когда термостат стареет он раньше начинает открывать.
black
Полное имя: Георгий
#246 Сообщение black » 26 мар 2017, 13:52
У меня (может надуманная мною) хочу понять, проблемма в том, мне кажется, что часто вкл. Карлсон, строго на105 и выкл.на 99.Радиаторы чистые, между ними войлока нет,
Так же прочитав полфорума,так и не понял: у меня 2 скорости вкл.карлсона или одна?
Сейчас это самый важный вопрос.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#247 Сообщение viktop973 » 26 мар 2017, 14:10
black писал(а): у меня 2 скорости
Проверить летом легко, при включенном кондее когда двигатель нагревается до критической температуры, двигатель вырубает кондей и включает вентилятор охлаждения на второй скорости, как только двигатель остывает кондер врубается вентилятор переходит на первую скорость. Забыл указать при второй скорости вентилятора, даже заглушив мотор он будет работать.
Последний раз редактировалось viktop973 26 мар 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
#248 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 14:13
Ещё проще. На панель с вентилятором сколько проводов идёт? Два в разъём вентилятора или ещё 2 в левый нижний угол?
black
Полное имя: Георгий
#249 Сообщение black » 26 мар 2017, 14:52
Вот фото
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Точно так два в вентилятор два в резистор, что то с фото никак
#250 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 16:14
ну если 2 и 2 - двухскоростной значится
black
Полное имя: Георгий
#251 Сообщение black » 26 мар 2017, 17:01
Спасибо, значит иду по кругу -резистор, предохранители, реле и т.д., только вот четкого алгоритма пока не выстроил, что в первую очередь щупать
#252 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 17:18
Так а чего щупать? Кулер не крутится?
black
Полное имя: Георгий
#253 Сообщение black » 26 мар 2017, 18:18
Крутится только в 1 режиме -вкл. 105 -выкл.99,
Хочу чтобы 2-й режим работал вкл.93 выкл97
#254 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 19:16
Так ты коробку нагрей получше.
black
Полное имя: Георгий
#255 Сообщение black » 26 мар 2017, 21:42
*Casper* писал(а):Так ты коробку нагрей получше.
Про это можно подробнее?
#256 Сообщение MakPol » 26 мар 2017, 21:59
black, имеется в виду, что вентиляторами не только температура ОЖ управляет, а также температура масла в коробке.
black
Полное имя: Георгий
#257 Сообщение black » 26 мар 2017, 22:09
И что если буду на акпп буксовать вкл. Карлсон на 93?
#258 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 22:42
black, ага.
Если коробка не будет нагрета (пока известно что до 60 точно не работает), на 93 включаться не будет.
А вот кондер меняет суть. Кондер включает первую скорость (для двухскоростных это низкая), но если нагрев достигнут 93 или 94, то включается вторая скорость (для двухскоростных это высокая).
black
Полное имя: Георгий
#259 Сообщение black » 26 мар 2017, 22:58
Спасибо, но как то не очень логично, будем наблюдать
viewtopic.php?f=6&t=8072, то же нет ответа
#260 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 23:16
black, компик бы тебе для наблюдений. Может хоть кто-то нарисует точный график включений.
