Пропало масло в двигателе!
Re: Пропало масло в двигателе!
#281 Сообщение Doc Brown » 21 мар 2013, 16:06
леонид писал(а):и утверждать что это не похожий случай нельзя!
Залили масло, двиг работает, лампочка не горит. Знач давление создается.
леонид
Полное имя: mlsdar
#282 Сообщение леонид » 21 мар 2013, 17:03
cthutq писал(а):А какая разница бадяжить в бочку или в канистру?
разницы во что бадяжить нет.но разница между канистрой и бочкой это литраж.как известно масло в 200 хсот литровых бочках обычно на сто завозят.теперь представь канистру в 4 литра к примеру и сколь там скопится вредного осадка при бракованном масле и сколько тебе зальют уже не масла, а чистого осадка который отстоялся в бочке с тем же бракованным маслом.или же ты приходишь на сто и качаешь бочку с надеждой узнать а сколь же там остаток или она полная,тебе это никто не даст делать.слесарям им же по барабану есть там осадок в бочке или нет.ты им говоришь марку масла,а дальше дело техники.но опять же повторюсь лично знаю троих людей кто влетел на такое бракованное масло из бочек.залеты правда были зимой.после смены масла на одном из таких сто утром двиг не смогли не ток завести но даже крутануть.притащенное авто в сервис и открученная пробка на поддоне ничего не дали-масло тупо не хотело сливаться и превратилось в замороженную кашу.(марку масла заливали ликви моли)и это при том что на улице было не более -15.
cthutq
Дед
#283 Сообщение cthutq » 21 мар 2013, 17:11
леонид в этом я с тобой согласен, но вероятность залить из канистры не понятную жидкость тоже велика.
#284 Сообщение alex57 » 21 мар 2013, 17:14
Масло и канистры и в бочки заливают из емкости, которая их превосходит на порядки.
Поэтому осадок не обязательно зависит от объема. Если в бочке нормальное масло, то
это лучше, чем если в канистре ненормальное. (Сказанул :D ).
У меня остатки формулы Ф уже года четыре стоят в канистре. Как-то ради любопытства проверил - нет осадка!
леонид
Полное имя: mlsdar
#285 Сообщение леонид » 21 мар 2013, 17:19
alex57 писал(а): У меня остатки формулы Ф уже года четыре стоят в канистре. Как-то ради любопытства проверил - нет осадка!
значит хорошее масло попалось!это радует.кстати куда тс то пропал.выяснил он все таки или нет чудеса с исчезновением масла.
#286 Сообщение Doc Brown » 21 мар 2013, 17:19
alex57 писал(а):Масло и канистры и в бочки заливают из емкости, которая их превосходит на порядки.
Только потом оно отстаивается и процент переходит в абсолютные цифры. Если в 4 л у тебя осадка не видно, то при 50-кратном увеличении объема и концентрация осадка внизу бочки рискует увеличиться в те же 50 раз, если бочку не кантуют и качают аккуратно, а масло паленое или с браком.
ChuckD
#287 Сообщение ChuckD » 21 мар 2013, 22:17
леонид писал(а):куда тс то пропал.выяснил он все таки или нет чудеса с исчезновением масла.
Пока новостей нет. Времени и денег нет чтобыз аниматься разбором двигателя, да и браться никто особо не предлагал, везде где был на диагностиках когда масло искали что то "втирали" про замену двгателя...
Езжу пока как и раньше. Вылил всю канистру до конца (все та же самая с которой начинал). Сейчас уровень на риске минимум. Все сбираюсь открыть вторую, но пока не открыл.
Расход пляшет, то за 150 км уровень уходит с максимума по минум, то за 600 км. Системы нет. (проехал за 2 дня 400км по трассе, крутил иногда за 3000 - масло на месте, а потом по городу по 16 км в день и за неск дней ушло. А до этого наоборот было - по городу нормально, а по трассе пехал 150км 3000 обортов - и ушло масло.)
Вот как то так. Еще сегодня в городе пока ехал домой, причем в пробках в основном, умудрился поймать камень в лобовое. Особо не видно, но маленькая точка есть, наверное пойдет дальше со временем. В общем сплошная невезуха с этой машиной.
#288 Сообщение alex57 » 21 мар 2013, 22:55
Doc Brown писал(а):Только потом оно отстаивается и процент переходит в абсолютные цифры.
Имел ввиду, что супостаты должны бы сначала отстоять масло в начальной огромной емкости. ;) Но конечно "должны" - не обязаны. Это мои догадки по техрегламенту.. :o
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
ChuckD писал(а):Особо не видно, но маленькая точка есть, наверное пойдет дальше со временем.
Скотч вожу для этого в машине. Сразу если заклеить, чтобы грязь не попала, то потом можно поехать к ребятам по стеклам и за 1000 примерно эту трещинку заделать. Чем все стекло менять. Пара таких невидимых заплаток у меня уже года 3.
ChuckD
#289 Сообщение ChuckD » 05 июн 2013, 00:20
Друзья, осталась после всего канистра масла оригинал почти полная, 4 с лишним литра. Если кому нужно с удовольствием подарю.
#290 Сообщение дедавова » 05 июн 2013, 03:17
:weep:
Добавлено спустя 37 секунд:
ChuckD писал(а):осталась после всего канистра масла
ChuckD
#291 Сообщение ChuckD » 05 июн 2013, 10:41
Да с машиной я конечно "попал" что уж говорить. Но не все так печально для меня, машину забрали скупщики авто за вполне приличные деньги. Я решил что это самое лучшее решение в данной ситуации.
#292 Сообщение дедавова » 05 июн 2013, 15:49
ChuckD писал(а):Но не все так печально для меня, машину забрали скупщики авто за вполне приличные деньги.
Опыт Ваш(!), поделитесь им по возможности с другими. Коммерческая тайна, увы за кадром :o
