Потеря мощности, рывки при наборе скорости
Re: Потеря мощности, рывки при наборе скорости
С аккумулятором понятно. По катушке что скажете? Такие показатели как у меня можно считать нормой или есть все же отклонения?
Аккумулятор нужно заменить. Тут однозначно. Не живут батарейки столько.
И заменить ВВ провода и все свечи. О чём тут думать?
Пробитая свеча тянет мгновенно за собой пробой провода, и пробитый провод тянет за собой пробой свечи.
Сопротивление, кстати, зависит от температуры.
У меня на Фьюжене 1,4 катушки были 9,4 кОм
Посмотри темку.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=1309
Посмотри темку.
- Полное имя: РОМАН
А какой максимально допустимый разброс сопротивления между выводами 1-4 и 2-3 катушки? И какие последствия если разброс сверх нормы?
- Полное имя: РОМАН
Симптомы: не всегда но иногда набор скорости небольшими рывками, ощущение будто едешь гружёный и с прицепом, негромкие хлопки из выхлопной трубы, на обгон только если совсем нет никого на горизонте.
Лечение:
1.Заменёно: топливный насос с сеточкой (MAPCO-22711), топливный фильтр (MANN WK5112), свечи (BOSCH 0242229902), провода высоковольтные (FORD 1682155)
2. Очищено: дроссельная заслонка + форсунки (очиститель карбюратора и дроссельной заслонки AIM-ONE AC650).
3. Проверено: катушка зажигания (8,68 кОм и 8,90 кОм), во 2 и 4 цилиндре на свечах (NGK PTR5A-13) и проводах (NGK RC-FD807) наблюдались пробои.
Ситуация конечно улучшилась, но незначительно.
Что проверять дальше?
Лечение:
- Полное имя: Евгений
Искать подсос воздуха во впускной,мерять компрессию в цилиндрах.
Сканер имеется?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Первый раз номер фордовского комплекта вижу. Крепления/защелки один-в-один - как на родных?
В мануале "при значительном отличии показаний - заменить". Конкретной цыфири нет нигде.Roman46_Kursk писал(а): ↑12 июн 2018, 16:24какой максимально допустимый разброс сопротивления между выводами 1-4 и 2-3 катушки?
*Casper* где-то отмечал, что у него даже на катушке с еще бОльшим разбросом - авто работал нормально.
Но 8.68 и 8.90 - вызывает подозрение.
- Полное имя: Сергий Пушкин
Похожая ситуация. Появилось после ремонта двигателя. В сервисе сказали надо менять клапанную крышку, типо там трещина. Снял трещину не нашел.
Тогда поменял свечи, топливный фильтр. Промыл форсунки и заслонку. Помогло.уменбшился расход и пропали хлопки, перестала тупить.
Но вот сейчас опять появились хлопки при резком старте, и особенно при проезде лежачих полицейских.
Планирую сейчас заменить ВВ провода. Может поможет?
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
- Модератор
- Полное имя: Роман
Syrok, а к клапанам никаких претензий не было, когда голову инспектировал? Не пропускали?
Зазоры на распредвалах - норма?
То, что хлопает на лежачих - немного странно. Хотя, если собака порылась в электрике, может при болтанке двига - проводка где-то или коротит или что-то размыкается?
- Полное имя: РОМАН
Подсос воздуха во впуск исключён так как попробовал несколько дней покататься с воздушным фильтром от фокуса 2, смонтированного на короткой (40 см) гофре. Результат практически не изменился. Сканера, к сожалению, нет. Компрессию не измерял.
Всё как на родных! И длина и крепление, родные не выкидывал было с чем сравнивать. NGK не берите, стоимость та же, а свечи не полностью закрывают, в колодцах плохо сидят, длина чуть больше из-за этого не так хорошо лежат чем родные!
А причём здесь клапанная крышка? Какая зависимость, если нет течи масла?
Отправлено спустя 19 минут 31 секунду:
Заменил катушку зажигания на BOSCH 0221503485 ничего не изменилось! Прям руки опускаются, может лямбда зонд?
Фильтр к подсосу воздуха не имеет отношения.Подсос надо искать до дроссельной заслонки,а не после.Roman46_Kursk писал(а): ↑28 июн 2018, 19:08Подсос воздуха во впуск исключён так как попробовал несколько дней покататься с воздушным фильтром от фокуса 2
- Полное имя: РОМАН
Прокладка дроссельной заслонки в норме, где там ещё может подсасывать?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Если есть подсос - то вродеж обороты должны быть повышенными.
А если хлопает - то это топливо сгорает в выхлопном тракте. Соответственно - или в цилиндре нет воспламенения, или клапан подгорел, или фазы сбиты.
Вероятнее всего фазы - ремешок поставили криво.
Кстати, Roman46_Kursk а у тебя давно ремень менялся?
Последний раз редактировалось ERV 28 июн 2018, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Roman46_Kursk,
-Прокладка под коллектором;
-патрубок вентиляции картера;
-трещина в коллекторе;
-и т/д.
-и т/д.
- Полное имя: РОМАН
- Полное имя: Виталий
ребята, в какую сторону копать? мотор 1.4, робот. началось все неожиданно, поднимался в горку по гравийке, дорога не сильно ровная, быстро не разгонишься, но всегда в нее спокойно вывозила, а тут-первая передача, спокойно ползет- и тут потеря тяги, больше газа- не реагирует, машина останавливается, полный газ, секунды три стоит, потом поползла еле-еле, выехала в итоге...ну и после началось...стоим, резкий газ, секунды две-три стоит, думает, затем начинает разгоняться неохотно...дальше, катимся на второй, педаль газа отпущена, топаем- стук пальцев, дальше вялый разгон...свыше 3000 об. вроде как и раньше...к роботу, вроде бы, претензий нет...проблем пришел неожиданно, ещё вчера при резком старте колеса повизгивания, а тут такое...с последней заправки полного бака сейчас примерно половина, ошибок нет, на холостых работает вроде бы как всегда, обороты 820 +-10, мотор пускается с полтычка, мотор не колбасит, не троит...какие мысли?
я по роботам не силён, но может сцеплению конец пришёл.
вроде не похоже на робот, передачи переключаются мягко, да и адекватно...движок не раскручивается сначала, как стали обороты расти-машина едет, не думаю, что сцепа или робот, ну и пробег 85тыс, для сцепы вроде бы рано
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Сегодня такая же причина на старенькой Ниссан Примера . Вытащили свечки и почистили - стало много лучше . Заказали новые свечи , завтра придут , поставим /посмотрим/поездим .
- Полное имя: РОМАН
Дождался я своей ELM327, нашёл ошибки:
P0130: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
U0122: null
Заменил родную NTK лямбду на BOSCH 0258006537 (повезло что попался оригинал), разъём пришлось перепаять. И ВСЁ, проблема с потерей мощности ушла! В своём Курске не нашёл диагноста, который бы взялся за плавающую неисправность.
U0122: null
