Течь антифриза.
Течь антифриза.
Ребят, как думаете, какой будет лучше влить антифриз для форд фьюжн 14 года?
- Полное имя: Пётр.
Течь антифриза.
Машина фантом.Выпуск прекращен в 2012.Да не заморачивайся особо с маркой.Красный G12 там.Концетрат фордовский доступен.Тогда разводи и лей.
Течь антифриза.
Да любой лей, главное чтобы не нагревался.AndruhaEzdok писал(а): ↑23 авг 2019, 00:59Ребят, как думаете, какой будет лучше влить антифриз для форд фьюжн 14 года?
- Полное имя: Виталий
Течь антифриза.
Для фокуса есть допуск автопроизводитлея у coolstream premium, поэтому для вашего авто это будет лучший вариант. Как известно допуск - это самый важный фактор в выборе антифриза. Сам езжу на нем уже пятый год ни каких проблем
- Полное имя: ArmPoruchik
Re: Течь антифриза.
А код прокладки подскажите?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Течь антифриза.
Между чем и чем?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Течь антифриза.
1472862
Re: Течь антифриза.
На морозе -24с потёк штатный радиатор охлаждения 2007г 200т.км, с боку в месте стыковки с пластиком. Уровень в норме, вот вопрос; стоит задуматься о замене или списать на морозы?
Re: Течь антифриза.
ERV,
Дельный ответ, а то появились мысли что течь не прекратится.
Re: Течь антифриза.
А что будет, если основа антифриза хороша, а допуск отсутствует?BtwOfcAnyway писал(а): ↑23 авг 2019, 19:19Как известно допуск - это самый важный фактор в выборе антифриза.
Re: Течь антифриза.
Она с каждым годом будет уменьшать порог температуры.
первый год мокрило в -30с и ниже, второй год -27 -28с, третий год уже в -25с
Потом мне надоело доливать антифриз (потому что -25с это рабочая ежедневная температура зимой) и я поменял радиатор.
Re: Течь антифриза.
Вот и у меня потек в стыке после морозов. А я уже задумался о замене радиатора. Тогда подожду, посмотрю как будет)
- Полное имя: Nikson1600
Re: Течь антифриза.
вот я тоже несколько лет(!) откладывал замену "до лучших времён".
лучшие времена пока не наступили, но пришла в этот раз длительная морозная зима и радиатор потёк как дырявый чайник.
за ночь стоянки система опустошается почти полностью.
вот думаю - или сливать на ночь антифриз, или соединить вход радиатора с выходом шлангом и поездить пока так или... всё-таки поменять радиатор (неохота аж жуть).
UPD. NRF / 58276 как-то очень трудно нашёлся аналог в наличии. поиск по форуму ничего не дал. может кто-нибудь знает что?
Re: Течь антифриза.
UPD. несмотря на заверения производителя, NRF / 58276 всё-таки не подойдёт на FUSION - патрубки расположены не там... ну как так можно???
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Re: Течь антифриза.
В декабре 2019 поставил Nissens. Все крепления и патрубки идентичны родному. Пока (тьфу-тьфу) без нареканий.Nikson1600 писал(а): ↑12 фев 2021, 00:29UPD. несмотря на заверения производителя, NRF / 58276 всё-таки не подойдёт на FUSION
Re: Течь антифриза.
Коллеги, это именно та течь, из места сочленения пластмассы и металла, о которой шла речь выше?
Фото сделано с левой части радиатора, под верхним патрубком. Сам патрубок и его шланг сухие. Заметил подкапывание антифриза после промывки системы охлаждения, приуроченной к плановой смене антифириза.
Однако не могу всё списать на промывку, т.к. до этого у нас неделю стояли морозы от -20 до -28.
Мыл двухкомпонентным лавром.
