Потек антифриз внезапно.
Re: Потек антифриз внезапно.
#41 Сообщение maxs-vd » 13 янв 2024, 09:11
timoha-07 писал(а):
13 янв 2024, 08:50
бери этого китайца - 58274A
3 962 ₽ Посмотрел вообще вариантов куча штук 30 наверное, цены от 3т.р
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#42 Сообщение Roman_BoraBora » 13 янв 2024, 10:26
В общем потеплело,смог завестись. Антифриз течт перестал. По крайней мере в теплую погоду. Сегодня опять -25,но еще не смотрел как там. Но дело не в этом,возможно паранойя начинается,раньше на это вообще не обращал внимания. Ситуация следующая,начало казаться,что двигатель очень долго прогревается. Из-за снегопадов щас вообще не разогнаться нигде. Обычно до работы еду минут 30, за это время до снегов уже минут через 20 прогревался полностью ,приходилось печку убавлять. Щас естественно все плетемся,на трассе температура вроде доходит до нужной отметки,но съехав с трассы температура начинает даже падать. Я раньше не обращал внимания,поэтому не понимаю,бывает ли так. Температура за бортом была -14..-16 градусов. Причем позавчера просто прогревал машину во дворе на холостых,за 10 минут температура полностью достигла рабочего режима. Я ориентируюсь по датчику слева от показателя урлвня топлива. У меня там доходит до середины,ее и считаю рабочей температурой. В общем вопрос норма ли это? Такие танцы с температурой. Или термостат начинает слать сигналы?
Roman_BoraBora
#43 Сообщение Roman_BoraBora » 13 янв 2024, 10:31
timoha-07 писал(а):
11 янв 2024, 18:24
Roman_BoraBora, начнёшь работу -купи загодя пружинные хомуты - родные шибко ржавые. За прокладку крышки (с термостатом) погугли Ростековскую (не дорогой и более -менее качественный производитель)) Саму крышку обязательно проверить на плоскость (комплементарную часть к блоку)!
👍пасиб,учту. Это которые на тройнике,который на первом фото у меня?
#44 Сообщение timoha-07 » 13 янв 2024, 11:22
maxs-vd, за того китайца сказал потому как сам ставил и он понравился, а с AVA "попался" потому что загодя покупал (за полгода до лета) брал тандемом, намечалась капиталка по кондею.
Roman_BoraBora, утеплён капот? Если нет то такая свистопляска, как рассказал, и будет. Да, за твои хомуты сказал. Можно отдефектовать родные - сильно ли внутри корродированы= стали тоньше= слабее прижим, либо сразу от Norma купи (50 р штучка примерно, в этих диаметрах)
Roman_BoraBora
#45 Сообщение Roman_BoraBora » 13 янв 2024, 14:45
timoha-07 писал(а):
13 янв 2024, 11:22
Ок,понял. Да, пасиб,уже на маркетплейсах набор хомутов присмотрел. norma пока не встретил, посмотрю еще.
#46 Сообщение timoha-07 » 13 янв 2024, 18:46
Не, не обязательно их)) просто в рознице Нормы как грязи (не подумал за и-нет магазины))) Главное чтоб мясистые были))
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#47 Сообщение javs » 13 янв 2024, 21:08
maxs-vd писал(а):
13 янв 2024, 08:55
и потом понаблюдать.
дешевая (именно дешевая, а не отбеленная подороже) туалетная бумага в помощь. Прекрасно темнеет от влаги, выручала как в сантехнике, так и в машине в труднодоступных и плохоразличимых местах...
#48 Сообщение дедавова » 15 янв 2024, 05:51
ni2ke писал(а):
12 янв 2024, 12:25
Практика показывает, что этот фланец скорее всего придётся менять (последние два сообщения) -
Моя практика показала что корпус остается в норме, а виной течи прокладка которая изолирует патрубок печки. Дважды менял. Ростековская прокладка решит проблему. Она есть на ОЗОНе, стоит копейки и стоит лучше чем дорогие ...
Roman_BoraBora
#49 Сообщение Roman_BoraBora » 17 янв 2024, 19:27
Roman_BoraBora писал(а):
13 янв 2024, 14:45
timoha-07 писал(а):
13 янв 2024, 11:22
Капот естественно не утеплен. Я даже не знал,что такое бывает.
Roman_BoraBora
#50 Сообщение Roman_BoraBora » 17 янв 2024, 19:28
timoha-07 писал(а):
13 янв 2024, 18:46
Нашел на маркет плейсах,но цена конечно около 300 р за 2 штуки. Еще диаметры надо понять какие нужны.
Roman_BoraBora
#51 Сообщение Roman_BoraBora » 17 янв 2024, 19:39
дедавова писал(а):
15 янв 2024, 05:51
ni2ke писал(а):
12 янв 2024, 12:25
А подскажи как она зовется так чтоб ее найти? Имею в виду на озоне.
#52 Сообщение дедавова » 18 янв 2024, 02:58
17 янв 2024, 19:39
прокладка термостата форд фьюжн Rosteco. И это будет та прокладка про которую я уже месяц талдычу https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-p/wc1 ... 870821.jpg
Собственно термостат идет в комплекте со своей прокладкой. Она по форме другая.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#53 Сообщение ni2ke » 19 янв 2024, 12:11
17 янв 2024, 19:39
Прокладка корпуса термостата FORD 1557898
https://rosteco.ru/products/prokladka-k ... CO-silikon
ROSTECO 21299. На Автодоке - 139 руб.
https://www.autodoc.ru/man/7081/part/21299
На Озоне - 239 руб.
https://www.ozon.ru/product/prokladka-r ... &keywords=
#54 Сообщение maxs-vd » 19 янв 2024, 12:58
ni2ke писал(а):
19 янв 2024, 12:11
У меня в городе 272р
На озоне также.
Roman_BoraBora
#55 Сообщение Roman_BoraBora » 21 янв 2024, 11:12
дедавова писал(а):
18 янв 2024, 02:58
Спасибоу💪
Roman_BoraBora
#56 Сообщение Roman_BoraBora » 21 янв 2024, 11:13
ni2ke писал(а):
19 янв 2024, 12:11
17 янв 2024, 19:39
На Озоне - 239 руб.
Супер,спасибо🙏
#57 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2024, 15:41
timoha-07 писал(а):
13 янв 2024, 11:22
За месяц подорожал :mad: Хотел заказать был 3 962 ₽ сейчас 8 382 ₽ :insane: Nrf58274
#58 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 21:25
Макс, погоди ещё немного. Должны цены спустить. То ли китайцы с перепою на свой Новый год забыковали, то ли политическая замутка какая-то. ( с Али кучу полезностей купил, едут уже больше месяца, ожидай, говорят в середине Марта). Если в край нужен радиатор (хотя бы до лучших времён), чтоб ездить, могу задарить свою АВУ с заваренным бачком (опрессовывал- не сифонит, но крепёж его в сравнении со штатным +,- "трамвайная остановка"), до кучи подарю старый родной радиатор (если охота будет из двух один сделать)
#59 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2024, 21:54
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 21:25
Нее так, сегодня подливал жижу думаю надо покупать всё равно два литра за зиму ушло, а ковыряться холодно не охота. Да и дастер стоит в резерве без движения.
#60 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 22:02
Понимаю.Но имей в виду- какой-никакой радиатор у тебя есть)) На днях буду с локальной ржой на кузове воевать, с помощью бабьего лака для ногтей)) поделюсь опытом, может для Дастера пригодиться.
