Горит check
бук
Полное имя: jbkb
Re: Горит check
#41 Сообщение бук » 20 фев 2018, 08:40
Здравствуйте. у меня 1.6 бензиновый. Долгое время при быстром разгоне были рывки и мигал чек. Делал диагностику, которая показывала пропуски в 4 цилиндре. Заменил свечи и катушку -стало лучше, но не до конца. Сейчас, после очередного разгона и мигания чека, он остался гореть постоянно. Может дело тупо в проводах (с виду нормальные)- их я не менял?
#42 Сообщение *Casper* » 20 фев 2018, 09:13
Компрессию померь
бук
Полное имя: jbkb
#43 Сообщение бук » 20 фев 2018, 09:19
*Casper* писал(а):Компрессию померь
Спасибо. Померю, когда до сервиса доберусь. но машину то не троит. сначала поеду куплю провода. Может еще проблемы с бензонасосом, форсунки?
Re: Горит check
#44 Сообщение Puwistiy » 20 фев 2018, 09:32
провода.
бук
Полное имя: jbkb
Re: Горит check
#45 Сообщение бук » 20 фев 2018, 12:05
поменял провода. машина ведет себя нормально, рывков нет. чек продолжает гореть. скидывал клемму-не помогло.
Re: Горит check
#46 Сообщение *Casper* » 20 фев 2018, 12:10
Позаводись, если ошибка кончилась - потухнет
бук
Полное имя: jbkb
Re: Горит check
#47 Сообщение бук » 20 фев 2018, 12:29
*Casper* писал(а):Позаводись, если ошибка кончилась - потухнет
Тоже так думаю. позавожусь день, два. не пройдет на диагностику поеду. Спасибо.
Re: Горит check
#48 Сообщение Dima! » 20 фев 2018, 12:37
бук писал(а):позавожусь день, два
Надо 40 уверенных стартов.
бук
Полное имя: jbkb
Re: Горит check
#49 Сообщение бук » 20 фев 2018, 13:30
как это 40 уверенных стартов?
Alex_G1974
Re: Горит check
#50 Сообщение Alex_G1974 » 20 фев 2018, 13:39
бук писал(а):как это 40 уверенных стартов?
Имелось в виду успешных стартов)))
бук
Полное имя: jbkb
Re: Горит check
#51 Сообщение бук » 20 фев 2018, 13:51
уверенные, успешные с точки зрения кого?) т.е., сесть в машину и 40 раз заводить и глушить двигатель, и если на 41 раз чек не погас, значит проблема не решилась, Вы это имели в виду?)
Re: Горит check
#52 Сообщение *Casper* » 20 фев 2018, 14:59
не 40, а 50 и это чтобы ошибка стерлась, а лампа гаснет через 3-4
бук
Полное имя: jbkb
Re: Горит check
#53 Сообщение бук » 20 фев 2018, 18:24
*Casper* писал(а):не 40, а 50 и это чтобы ошибка стерлась, а лампа гаснет через 3-4
погасла после третьего пуска. все ок.
