Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
#41 Сообщение ERV » 11 сен 2018, 08:44
Roger Wilco писал(а):
11 сен 2018, 08:17
как она снимается.
Откручивается против часовой (четверть оборота) и вытаскивается. Стопор там есть - немного вверх приподнять.
Код кольца не знаю.
В сборе - 1335586
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#42 Сообщение 66edward66 » 18 июн 2019, 21:05
FORD
1335586
Горловина маслозаливная, Zetec-S - 1533 руб.
Тоже треснула, но на горловине. Думаю сырой резиной или резиной для вклейки стёкол можно эти беды исправить.
#43 Сообщение timoha-07 » 19 июн 2019, 06:51
Эти полимеры не любят моторного масла, пухнут. Если и герметить то "локтайтом" ,"рензой" или "дирко" , у тех брендов есть продукты для установки поддонов АКПП, держат масло и офигенная адгезия в широком диапазоне температур ( сам не раз "дирко" пытал)). И снабдить горловину бандажом в месте трещины. Или всё конкретно домашним способом: с обезжиркой, с присадкой и армированием - электропаяльником. :)
66edward66
#44 Сообщение 66edward66 » 19 июн 2019, 20:22
timoha-07 писал(а):
19 июн 2019, 06:51
Внимательно посмотрел на трещину. И не обнаружил при этом в каком месте она откручивается. Может у меня монолитная?
BadGarry
#45 Сообщение BadGarry » 19 июн 2019, 20:33
66edward66 писал(а):
19 июн 2019, 20:22
очисть тщательно основание от грязи- там что то типа защелки увидиш
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
вот мое фото со снятой горловиной
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
защелку поднимаеш и прокручиваеш - и тогда снимется
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
A_B
Полное имя: focus
#46 Сообщение A_B » 22 июн 2019, 06:22
Между прочим на каждой разборке, коих очень много в Москве, есть выход на контакт с компанией доставки, по России. Что же было первопричиной, тугое откручивание крышки? У нас крышка туго отворачивается-заворачивается :(
Не испортив дела, мастером не будешь.
#47 Сообщение ERV » 22 июн 2019, 09:42
A_B писал(а):
22 июн 2019, 06:22
Вряд ли там трещина.
Горловина немного двигается при откручивании крышки.
Масло там тоже может немного выпотевать (или пролиться при замене).
Просто грязь расшевелилась - и кажется что треснула.
dzhamy54
#48 Сообщение dzhamy54 » 26 окт 2019, 17:49
Ребят, у меня на горловине тоже трещина. Никогда не замечал. Трещина не ровная как будто свернута. Как она снимается? Откручивается или выдергивается? Какие то непонятные два крепления. Побоялся сломать. Прошу совета.
#49 Сообщение Сергейsp » 26 окт 2019, 17:57
dzhamy54, страницу прочитать слабо?
дядяшнюк
#50 Сообщение дядяшнюк » 01 ноя 2019, 19:53
есть такая буква, сломалась, точнее есть трещина с лицевой стороны, участок клапанной крышки размером 10 на 10 см в "запотевании масла". действия - забил, оставил решение проблемы следующему хозяину. причину подозреваю в идиотском расположении корпуса воздушного фильтра(хотя бывает и хуже) и криворукости мастера-ремонтника
