!!! Течь сальника коленвала
Re: !!! Течь сальника коленвала
#61 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 19:55
oneoff писал(а):вентиляция картера может забита? Поролонку поменять.
К стати возможно, но не паралонка а сам клапан.
lion писал(а):3-4 мм больше максимума по щюпу
Это ерунда!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
lion,
Высунь трубку возле фильтра и посмотри на заведённую, дует от туда? Но дуть будет слабо я смотрел с помощью дыма от сигареты.
lion
Полное имя: Алекс
#62 Сообщение lion » 30 янв 2014, 19:05
Это ерунда!
lion,
клапана не нащел!
на заведенную дует а когда газуеш не дует,
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Был сегодня в авто-сервисе по новой !
всё разобрали оказалось что течет из под крышки клапанов ,из углов где стоят шестерни распредвалов, хотя они поставили новую прокладку туда, фирмы виктор рейнз,.Вся та сторона была в масле, хорошо что не попало на грм! пришлось опять купить новую!
НЕ знаете, можно было повторно поставить эту прокладку которая текла? я на ней проехал 150 километров.
#63 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 19:30
lion писал(а):НЕ знаете, можно было повторно поставить эту прокладку которая текла? я на ней проехал 150 километров.
Зачем ее ставить, если она текла. Нельзя вернуть в магазин - брак жеж
lion
Полное имя: Алекс
#64 Сообщение lion » 30 янв 2014, 19:35
дык вот незкаю! скажут что уже бу!
тут мне подсказали что углы надо было смазать герметиком такт ли это?
#65 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 19:37
lion писал(а):дык вот незкаю! скажут что уже бу!
И что? Брак жеж.
lion писал(а):тут мне подсказали что углы надо было смазать герметиком такт ли это?
Я не мазал никогда герметиком. Но ставил оригинальную прокладку.
lion
Полное имя: Алекс
#66 Сообщение lion » 30 янв 2014, 19:44
ясно буду знать
feta
Полное имя: Федорова Татьяна
#67 Сообщение feta » 02 апр 2017, 10:03
Добрый день!
Машина Форд-Фьюжн.
Потек сальник коленвала передний.
Приемщик в автосервисе сказал, что для его замены надо снять-поставить ремень ГРМ. По расценкам сервиса, эта работа стоит в 2 раза больше, чем замена самого сальника. (5250 р. и 2700 р.) Интересно знать, насколько меня разводят. Возможно ли поменять сальник, не снимая ремня?
С другой стороны, я прочитала тут на форуме, что сам ремень тоже надо менять, в случае, если он маслом запачкался. Мне пока об этом ничего не сказали.
Большое спасибо за ответы. Сама чинить машину не умею((
#68 Сообщение *Casper* » 02 апр 2017, 12:59
Все верно. Чтобы поменять сальник, надо по сути разобрать весь ГРМ.
Ремень по факту.
