Течь ОЖ
- Полное имя: Elena
Re: Течь ОЖ
Doc Brown,спасибо!!!!
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
Doc Brown, Дим, да не пугай ты так девушку, подумаешь 200 грамм неразбавленного, это мелочи.
Вот почему упал так сильно уровень, это другой вопрос.
Майами, надо бы осмотреть машину снизу на предмет утечки. Если нет возможности, то в сухую погоду просто самой посмотреть сверху низ радиатора. Ну и конечно самый простой способ, - после стоянки заглянуть под машину.
Re: Течь ОЖ
Я не пугаю - как раз 200 г воды долить там место явно есть. Хуже точно не будет.il67 писал(а): да не пугай ты так девушку, подумаешь 200 грамм неразбавленного, это мелочи.
Независимо от причины - доливка воды не повредит. Помимо хренового (течь), есть два вполне обычных - выкипела вода или так было залито с завода.il67 писал(а):Вот почему упал так сильно уровень, это другой вопрос.
Смотреть надо не сейчас, а по холодам - тогда текучесть антифриза выше, быстрее проявится.il67 писал(а):надо бы осмотреть машину снизу на предмет утечки.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
Это ты какое-то новое слово в классической физике сказал.Doc Brown писал(а):Смотреть надо не сейчас, а по холодам - тогда текучесть антифриза выше...
Re: Течь ОЖ
Точно? А мне всегда казалось что он с морозом густеет, постепенно превращаясь в шугу и далее в лед. А текучесть наоборот растет с окружающей температурой.Doc Brown писал(а):а по холодам - тогда текучесть антифриза выше, быстрее проявится.
ЗЫ. Температура плавления этиленгликоля -12 гр. С.
Re: Течь ОЖ
Антифриз лучше всего сочится именно в сильные морозы. И мне это знакомо очень даже хорошо. А уж физика и химия - это пусть другие разбираются. Разницей ктр это не объясняется. Слишком маленькая дельта. Тем более, что при охлаждении трещины в поверхности патрубка, через которые он и подтекает, должны схлопываться, затрудняя течь. А он, как-бы вопреки всем законам, наиболее сильно вытекает именно при температуре ниже -10. И хоть 2 хомута ставь - пофиг.il67 писал(а):Это ты какое-то новое слово в классической физике сказал.![]()
(По счастью, это не на Форде, а на Жигулях. Но и там и тут антифриз одинаковый с точки зрения физики и химии)
И как он работает от -40 до +115?Dima! писал(а):ЗЫ. Температура плавления этиленгликоля -12 гр. С.
Re: Течь ОЖ
Doc Brown писал(а):И как он работает от -40 до +115?
Doc Brown писал(а): - это пусть другие разбираются
Re: Течь ОЖ
Зимой перепады Т на холодном и прогретом больше + детали системы охлаждения разный коофициент расширения имеют. На нашемарках бывает на горячем не течёт, заглушишь, через некоторое время капли. Постоит, опять не течет.
Re: Течь ОЖ
Течет. Хоть неделю будет стоять. А уже в оттепель - нет. Причем машина не заводится - просто стоит на улице.Сергейsp писал(а):Постоит, опять не течет.
Re: Течь ОЖ
Док может потому, что у меня всегда в гаражах стоялиDoc Brown писал(а): - просто стоит на улице.
- Полное имя: Elena
Re: Течь ОЖ
Не замечала никаких следов под машиной. Честно скажу уровень этой жидкости не проверяла давно.il67 писал(а):Майами, надо бы осмотреть машину снизу на предмет утечки. Если нет возможности, то в сухую погоду просто самой посмотреть сверху низ радиатора. Ну и конечно самый простой способ, - после стоянки заглянуть под машину.
Водички сегодня утром долила дистиллированной. И отметку поставила на бачке, буду смотреть теперь почаще.
А вообще чем чреват неразбавленный фордовский антифриз? Есть же какой-то, который не нужно разбавлять (у него концентрация другая?)
всем спасибо большое!
Re: Течь ОЖ
Да вобще то ни чем. Просто когда выкипает то это именно вода, а этиленгликоль остается. Потому и рекомендуют доливать именно дистилированной водой. Но делать это следует осмотрительно. Если понимаешь что там уже долито больше литра воды, то это повод поменять жидкость.Майами писал(а):А вообще чем чреват неразбавленный фордовский антифриз? Есть же какой-то, который не нужно разбавлять (у него концентрация другая?)
Тот который не разбавляется как правило чуть дороже в пересчете на литр готового. А разницы особой нет. Доливать и тот и другой можно как самим антифризом так и дистиллированной водой.
- Полное имя: Elena
Re: Течь ОЖ
Dima!,поняла, спасибо за объяснение )))
Re: Течь ОЖ
В основном этим:Майами писал(а):А вообще чем чреват неразбавленный фордовский антифриз?
Изменяя концентрацию этиленгликоля, изменяем температуру замерзания антифриза. 200 г погоды не сделают (т.к. общий объем системы литров 7), но систематически вслепую доливать может быть чревато.
- Полное имя: Elena
Re: Течь ОЖ
ничего не понятноDoc Brown писал(а):В основном этим:
чем больше воды, тем быстрее замерзнет жидкость. Так?Doc Brown писал(а):изменяем температуру замерзания антифриза.
Re: Течь ОЖ
5Doc Brown писал(а): общий объем системы литров 7
Re: Течь ОЖ
Майами, по просту
, оптимально для этого концетрата 50/50, чуть больше/меньше не критично. ОЖ систему не разморозит, просто при низкой концентрации в кашу превращается и соответственно плохо циркулирует пока не прогреется.
Место утечки в 100/200мл в течении года реально не определить, на горячем испаряется.
Re: Течь ОЖ
Майами,
Да. А вот сильно больше/меньше от 50/50 - уже фигово. Потому что плохая циркуляция ввиду образования где-нибудь замерзшей "каши" - это вероятность перегрева двигателя. Что не есть хорошо с точки зрения затрат на ремонт.Сергейsp писал(а):по просту, оптимально для этого концетрата 50/50, чуть больше/меньше не критично.
Нет. Есть раствор с минимальной температурой замерзания. Любое отклонение - и в большую и в меньшую сторону - вызывает повышение температуры замерзания антифриза. Когда "чуть-чуть" (единицы процентов) - не страшно. Когда 10% и более - уже критично. Т.е. когда еще раз надо будет доливать 200-300 г жидкости, то лучше сначала замерить плотность. Это несложная процедура, ее проведут практически на любом сервисе.Майами писал(а):чем больше воды, тем быстрее замерзнет жидкость. Так?
- Полное имя: Elena
Re: Течь ОЖ
Ребята, спасибо за такое подробное разъяснение. Полагаю надо таки заехать в сервис и проверить плотность. Вы уж извините, пожалуйста, что я так подробно все спрашиваю, но больше не у кого спросить, честно
за каждым вопросом в сервис ехать только.
Re: Течь ОЖ
Не понял!Майами писал(а):Вы уж извините, пожалуйста, что я так подробно все спрашиваю
За что извиняться? Мы вообще-то для этого тут и собрались
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Тогда по ценам. Ареометр для антифриза продается магазинах автозапчастей и стоит примерно 100-150 руб (а то и меньше)Майами писал(а):Полагаю надо таки заехать в сервис и проверить плотность.
Вот такой приборчик.
Или такой
Грушей набираете в него антифриз из бачка, смотрите, что показал поплавок, выливаете обратно в бачок.
Это я к чему - что если в сервисе начнут гнуть пальцы и загибать цену - слать их лесом и сделать самой. Одно уточнение - после этиленгликоля (антифриза) помыть руки. Его внутрь употреблять нежелательно.
