Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
66
62%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
38%
Всего голосов: 107
Re: Чистка дроссельной заслонки
#61 Сообщение maxs-vd » 13 июн 2011, 14:39
vab писал(а):Так чистим то зачем?
Не знаю, все твердчт что это необходимо.
Я раз почистил, глянул что зря разобрал, и теперь точно года два три туда заглядывать не буду.
Но я по городу ездил очень мало, в основном трасса 90%.
vab
#62 Сообщение vab » 13 июн 2011, 14:51
Вот и хочется хоть какой то объективный параметр, определяющий необходимость чистки найти. Заслонку пока совсем не чистил, процент открытия на холостых 2,5
AlexKniga
#63 Сообщение AlexKniga » 13 июн 2011, 19:04
ANG,
Спасибо! Всё нормально, открывается.
#64 Сообщение ANG » 13 июн 2011, 19:07
Так че, не в ту сторону крутил???
Только честно!
AlexKniga
#65 Сообщение AlexKniga » 13 июн 2011, 22:08
ANG,
Боялся руки испачкать, нажимал поближе к чистому центру, но пробовал по обе стороны оси.
#66 Сообщение *Casper* » 14 июн 2011, 00:24
vab писал(а):процент открытия на холостых 2,5
То есть упор?
На чем смотрим?
stor4uk
#67 Сообщение stor4uk » 18 июл 2011, 12:26
Я 63 тыс проехал не чистил заслонку и свечи не менял.
Вот теперь продаю своего Робота и думаю лезть ли туда вообще или пусть новый хозяин занимается, но машина на холостых стала неровно работать.
Мартовский кот
vab
#68 Сообщение vab » 18 июл 2011, 14:41
То есть упор?
На чем смотрим?
Смотрю на OBDII параметр, получаемый по CAN шине от PCM
Макс_37_Rus
Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
#69 Сообщение Макс_37_Rus » 24 июл 2011, 20:41
Все замечательно с процессом чистки, но неясно что делали с прокладкой.... Все оставляли старую? :eek: И болты крепления изначально сидят на клею, что после чистки: опять на какой состав сажать нужно или нет необходимости?
#70 Сообщение Doc Brown » 24 июл 2011, 20:53
Макс_37_Rus писал(а):И болты крепления изначально сидят на клею
Думаю, что там не клей, а фиксатор резьбы. Штука вполне полезная в условиях вибрации.
#71 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 21:25
Макс_37_Rus, Просто вкрутил назад - еще не рассыпалось...
dubok
Программер
#72 Сообщение dubok » 24 июл 2011, 21:34
Когда отворачивал болты для второй чистки они отвернулись так же трудно (в самом начале) как и в первый раз, т.е. краска служит или фиксатором резьбы или маркером качества.
Макс_37_Rus
#73 Сообщение Макс_37_Rus » 12 авг 2011, 23:03
Наконец-то дошли руки и почистил форсунки с дроссельной заслонкой. Но подергивания при старте никуда не пропали, остались на том же уровне, что и до чисток. Расход топлива тоже не уменьшился (по крайней мере не настолько, чтобы я заметил). И вопрос остался: дроссельная заслонка должна закрываться полностью? У меня в свободном положении остается зазор около 1 мм, но на холостых 800-900 оборотов, вроде норма.
dubok
Программер
#74 Сообщение dubok » 12 авг 2011, 23:07
Макс_37_Rus, значит дело не в ДЗ. ищите проблему в другом, например в форсунках или свечах :)
Добавлено спустя 55 секунд:
У меня прочистка форсунок занимает 30 минут. Заезжайте, помогу! От Иваново до Коврова недалеко! ;)
#75 Сообщение Сергейsp » 12 авг 2011, 23:11
Зазор должен быть, обороты х/х 750.
Макс_37_Rus
#76 Сообщение Макс_37_Rus » 12 авг 2011, 23:21
dubok, спасибо за помощь! :hat: Но форсунки я уже почистил, когда вставлял их обратно, они приятно переливались на солнышке. :up: Свечи менял в том году на фирменные FoMoCo. Вместе со свечами менял воздушный и топливный фильтры. Ну то есть исключил почти все. Возможно, правда, нужно было с АКБ клеммы после чистки скинуть - этого-то я и не сделал...
dubok
Программер
#77 Сообщение dubok » 12 авг 2011, 23:24
Макс_37_Rus писал(а):Возможно, правда, нужно было с АКБ клеммы после чистки скинуть - этого-то я и не сделал...
Ну я тоже не снимал. Кстати после чистки у меня были проблемы с пуском движки, но потом все как то устаканилось. Сейчас все в норме. Могу наперед сказать, если оставить авто на неделю или больше с почти пустым баком, то завести с первого раза не получается почти никогда, а насос шумит жутко!
#78 Сообщение *Casper* » 13 авг 2011, 00:32
dubok писал(а): с первого раза не получается почти никогда, а насос шумит жутко!
Хочешь сказать бенз сливается?
Макс_37_Rus, попробуй сбросить клеммы и достань свечи, посмотри на них, раз менялись год назад. Проверь топливный фильтр. Если ничего не помогло - на сервис - измерять давление в магистрали.
#79 Сообщение ANG » 13 авг 2011, 00:40
Пару раз включи и выключи зажигание, тогда прокачается бензин.
#80 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2011, 06:01
Кстати насчет давления в магистрали...
У кого есть размеры переходного штуцера?
Хочу попробовать свой прибор для измерения пошаманить.
