Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#681 Сообщение Mettler » 21 июл 2013, 17:08
sedem писал(а):Кстати, нашел сайт с манулами по разборке Фьюжа и не только
Это отсканированный третий рим, для Фью по крайней мере.
#682 Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 17:46
На картер класть двигатель форд не рекомендует.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#683 Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 17:56
*Casper* писал(а):На картер класть двигатель форд не рекомендует.
У них мозги не много по другому устроины.
#684 Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 18:40
Как раз наврядли. Давление на прокладку возрастает.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#685 Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 18:53
*Casper* писал(а):Как раз наврядли. Давление на прокладку возрастает.
Если болты крепежные слабо затянуты при нагрузке привышающей давление болтов, прокладка деформируется то есть сжимается, то после снятия нагрузки между шляпкой болта и крышкой поддона может появится зазор позволяющий крышке поддона отойти до упора в шляпку болта, в следствие чего может появится подтекание масла из поддона картера двигателя. Вы это имели в виду?
#686 Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 21:03
viktop973 писал(а):Вы это имели в виду?
Угу
sedem
#687 Сообщение sedem » 21 июл 2013, 22:14
Раз уж об этом зашла речь, может подскажете, какой герметик использовать? Мануал предлагает WSE-M4G323-A4. В экзисте нет. Какие есть альтернативы?
#688 Сообщение Сергейsp » 21 июл 2013, 22:22
sedem, его номер 1 778 303
sedem
#689 Сообщение sedem » 22 июл 2013, 19:24
Спасибо! Правда цена у него 950 :eek: :)
svita2000
#690 Сообщение svita2000 » 23 июл 2013, 19:26
Посмотрел ролик "Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2"
Познавательно! Впечатлило то, как "по-взрослому" фиксируются шестерни распредвалов. И крышку клапанов снимать не надо (двигатель 115 л.с.).
Хотя, остальные действия практически те же, что и для Фьюжа. (А болт коленвала затягивается "от души", без всякого динамометрического ключа! :insane: :rolleyes: )
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#691 Сообщение viktop973 » 23 июл 2013, 19:57
svita2000 писал(а): фиксируются шестерни распредвалов
Менял без фиксации, распредвалов и снятия крышки клапанов.
sedem
#692 Сообщение sedem » 23 июл 2013, 20:43
Тут очень легко ошибиться на несколько градусов. Может ничего катострофического не произойдет, но расход, тяга будут не оптимальными. У меня вот вопрос , никто не видел чертежик фиксирующего болта? Он вроде М10 , длинной 40, а вот остальных размеров не помню и шаг резьбы.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#693 Сообщение viktop973 » 23 июл 2013, 20:59
sedem писал(а):Тут очень легко ошибиться на несколько градусов
Я же не на глаз делал, делал метки, на распредвалах и на шкиву, после трех полных оборотах они все совпали. Как здесь ошибешься.
sedem
#694 Сообщение sedem » 24 июл 2013, 12:09
Шкив относительно коленвала может сместиться, его то откручивать в любом случае. Хотя если бы сделать метку на маховике в доступном месте, или на носике коленвала, наверное можно и так. Но от смещения полной гарантии нет, при затяжке шкива шестерня может провернуться относительно колена. Мне лично так кажется :) .
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#695 Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 12:58
sedem писал(а):Шкив относительно коленвала может сместиться, его то откручивать в любом случае. Хотя если бы сделать метку на маховике в доступном месте, или на носике коленвала, наверное можно и так. Но от смещения полной гарантии нет, при затяжке шкива шестерня может провернуться относительно колена. Мне лично так кажется :) .
На шкиву метка нужна чисто для ориентира, смотреть по трем точкам удобней.
От смещения гарантия 100% если сам не крутнешь вал. Сам по себе он не про крутится.
#696 Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 13:10
viktop973, какая нафиг гарантия? При затягивании болта можно сдвинуть ролик относительно вала вместе со всеми причиндалами. В одном примере повезло. Наверное в форде совсем дураки работают, раз придумали целую оснастку для замены ремн.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#697 Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 13:25
*Casper* писал(а): Наверное в форде совсем дураки работают
Я не говорю, что дураки, но ляпов по разборке сборке хватает. Чтобы снять двигатель вентиляции салона нужно разобрать всю панель по мануалам. А шкив садящийся на конус вряд ли провернется во круг оси, потянув за собой шестеренку при затяжке, которую держит ремень ГРМ от смещения. Ранее был задан вопрос, можно ли заменить ремень ГРМ не снимая крышку клапанов. Каждый сам выбирает, какой вариант замены ему удобней.
#698 Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 13:36
viktop973 писал(а):Чтобы снять двигатель вентиляции салона нужно разобрать всю панель по мануалам.
Не шути так больше
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... obduva.pdf
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#699 Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 14:24
*Casper* писал(а):Не шути так больше
Книга Ford Fiesta & Fusion Ремонт и техническое обслуживание автор Р.М.Джекс. 4\2002-2005г. Для праворулек. Я менял не разбирая панель, щетки у электродвигателя. Первые поставил простые, хватило на одно включение. Пока не нашел графит с медью.
#700 Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 14:50
Я выложил официальную доку. Есть вин номер фьюжа праворукого?
