Шипение под капотом
polals
Шипение под капотом
#1 Сообщение polals » 22 ноя 2013, 08:27
Вчера, приехав домой, решил глянуть уровни в разных бачках. Открыл капот и услышал какое то странное шипение. Именно шипение. Раньше такого не замечал. Изучая подкапотное пространство ушами определил, что звук исходит между АКБ и воздушным патрубком. Визуально ничего криминального не заметил.
Может кто подскажет в какую сторону думать?
Re: Шипение под капотом
#2 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2013, 08:41
polals, тормоза работают?
polals
#3 Сообщение polals » 22 ноя 2013, 08:51
fidel1970 писал(а):polals, тормоза работают?
Да, и вроде не плохо!!!
Думаешь вакуумник?
#4 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2013, 10:31
Думаю надо мацать все воздушные патрубки на предмет поиска нештатных отверстий... особенно в местах вредных касаний.
polals
#5 Сообщение polals » 22 ноя 2013, 13:13
fidel1970 писал(а):Думаю надо мацать все воздушные патрубки .
Мдяяя :mda: зная только одну гофру (с воздухом) будет не просто...
Ладно, будем разбираться...
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 33 секунды:
Щас полазил ещё. Пощупал, послушал - без толку.
Пару раз мне даже показалось, что звук идёт от АКБ, но я думаю, что это только показалось...
Ну и чего посоветуете, ждать когда "хороший звук наружу вылезет"?
П.С.: Может ли это быть одним из симптомов моего умирающего выжимного? Но, блин, тогда был бы шелест, а не шипение... :insane:
#6 Сообщение Puwistiy » 22 ноя 2013, 23:28
акб померяйте напругу, а то вдруг кипеть начал.
Arsen
Полное имя: Arsen
#7 Сообщение Arsen » 23 ноя 2013, 14:12
Возле аккума всегда "сипит". То же заметил. Проверил пшикалкой, двиг обороты не меняет.
aap
#8 Сообщение aap » 16 апр 2014, 09:49
:hat: Менял давеча ремень ГРМ и помпу, а заодно антифриз. Всё сделал, но появилось шипение как раз в области между аккумом и ГБЦ. Снял корпус воздушного фильтра, прислушался - как раз шипит в районе филтьра картерных газов, который я продувал сжатым воздухом. Послушаю ещё и фонендоскопом. Масло из под прокладки КК не течет. Интесно бы глянуть, что внутри фильтра находится, а то, как я понял крышка фильтра приклеена хорошенько к КК.
меганачкар
Полное имя: калясик
#9 Сообщение меганачкар » 18 апр 2014, 22:25
у меня тоже "по - шипевало" между акб и двс, но после замены патрубка печкиhttp://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 9&start=40 я был уверен, что всё пропадёт, но нет.... шипит всё так же окаянная
#10 Сообщение *Casper* » 18 апр 2014, 22:27
Может тормоз?
#11 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2014, 22:27
*Casper* писал(а):Может тормоз?
В смысле ВУТ.
#12 Сообщение *Casper* » 18 апр 2014, 22:28
В смысле шланг ВУТ
#13 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2014, 22:31
В смысле клапан шланга ВУТ... а может и правда дырка в шланге.
меганачкар
Полное имя: калясик
#14 Сообщение меганачкар » 18 апр 2014, 22:32
да ну! это ж не камаз, чтобы из ресивера воздух стравливать.... если я не прав.... то не надо сильно ругаться !!!! у меня сегодня пьятницо! :beer:
#15 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2014, 22:33
меганачкар, шипение постоянное?
меганачкар
Полное имя: калясик
#16 Сообщение меганачкар » 18 апр 2014, 22:37
ой ой ой ! пока писал про вакуумную систему тормозов камаза, добавились новые посты, которые могут прояснить ситуацию))
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
fidel1970 писал(а):меганачкар, шипение постоянное?
нуууу я постоянно не слушал, но как не прислушаюсь в этом месте (между акб и двс) так шипит (но прислушиваюсь довольно таки не часто) (а точнее не с переодичностью) но это ( :beer: вроде бы :beer: ) происходит только на заведенном двигателе.
#17 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2014, 22:45
меганачкар писал(а):происходит только на заведенном двигателе.
:lol:
#18 Сообщение *Casper* » 19 апр 2014, 01:23
fidel1970 писал(а):В смысле клапан шланга ВУТ...
Ну или хомут/прокладка шланга/клапана ВУТ :)
А рядом есть еще клапан продувки адсорбера.
меганачкар, а если газануть, шипит?
foose
Полное имя: foose
#19 Сообщение foose » 18 мар 2015, 17:55
Последнее время холостые плавают, решил заглянуть под капот и тоже услышал это шипение. Шипит между аккумом и двигателем и только на заведенном двигле. Шипит хаотично. Будто колесо спускает.
А то тема притихла, может есть новая инфа.
#20 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2015, 18:10
Трубу от впускного коллектора что на вакуумник идет отстегивали? ( самая толстая из пластиковых черного цвета, отстегивается от ВК быстросъемом)
